0 - 30V, 5A Demonte Güç Kaynağı Tasarımı
Gereken tüm testleri yapma imkanın yok. Mesela şebeke voltajı ile oynama veya yükü minimumdan maksimuma değiştirme şansın yok. Ama şu anda akım sınırlamayı test edebilirsin. Mesela çıkışı kısa devre et ve ne kadar akım geçtiğine bak. Sonra da akım ayarını değiştirince bu akımın da değiştiğini gör.
Ben bir fırsatını bulunca bizim 30V/3A modunu yapacağım sonra da full test edeceğim her şeyini, dinamik testler dahil.
Ben geçenlerde daha kaliteli pot aldım benim güç kaynağı için, ama gelen pot telli çıktı. Bunların çözünürlüğü iyi olmaz herhalde, başka bir tane almam lazım. Bir de uygun düğme bulmak lazım bunlara, şöyle büyükçe olsun ki ince ayar yapılabilsin. Veya ince ayar için ayrı pot kullanılabilir ama o kadar da teferruata gerek yok, maliyeti fazla yükseltmeyelim ki herkes yapabilsin bunu.
Valla ben herhalde çok turlu pot kullanacağım. Çünkü mevcut potlar ile istediğim ayarı tutturmak imkansız gibi birşey. Zaten bu haliyle yanyana iki pot başlığı takmak da imkansız. Söküp kablo ile bağlamak lazım potları. Gerçi ben devreyi kendim çizip toplayacağım için böyle bir sorunum olmayacak.
Şuan sadece 30v değişikliğini beklemedeyim. Şemayı elime geçirdiğim anda opto-triyak lı kademe devresi ile birlikte çizip projeyi tamamlayacağım.
20v sargısında çıkışı kısa devre edince 4.18A akım çekiyor ve akım potu ile bu değeri değiştirebiliyorum. 0,a kadar düşürüp tekrar 4.18A'e kadar çıkarabildim.
Devreyi yaktırana kadar uğraştırdın he :katil2:
32v sargısını takıp kısadevre yapınca anında yandı bişey. Çıt diye bir ses geldi. Artık akım çekmiyor devre. Dumanda çıkmadı ki yanan elemanı tespit edeyim. Ayıkla şimdi pirincin taşını :D
Opamp'lerden birisi veya hepsi patlamıştır :katil2:
Yav biz niye uğraşıyoruz? 32 V sargı takıldığında oluşan yüksek voltaja devre dayansın diye. Biz daha bunu sonuçlandırmadan sen güzelce 32 V u bağladın ve beklenen patlama gerçekleşti :)
Hayır abi ya. 12-32 sargısını taktım. Devrede 20vac vardı. :D
Bu devre üzerindeki led yanmış olsa, üzerinden devre tamamlanmadığı için çalışmama ihtimali var mı?
Bir de şu büyük kondansatörün dibindeki tr den şüpheleniyorum.
O transistörün tek göveri "akım sınırlama modu aktif" diyen LED'i yakmak. O bozulsa bile birşey olmaz. Aşama aşama takip etmen lazım. Bütün opamp'leri sök ve doğrultucu çıkışnda 28 VDC yi gör.
Sonra U1'i tak ve çıkışında 9.7 VDC olduğunu gör
Sonra U2'yi tak ve voltaj ayarlayabildiğini gör. Bu durumda sakın kısa devre etme çıkışı, herşey havaya uçar ...
Sonra U3'ü tak ve akım sınırlama çalışıyor mu diye bak.
10.46v var.
25.76v var. Ayar yapılamıyor. Tam kısınca 0, biraz açınca ve sona kadar hep 25.76v
Opamp bozulmuştur diye U1' i taktım o da 25.76v veriyor. Sonra U2'yi denemek için U1'e taktım, çıkışında 10.46v var. Üçüncü opamp da aynı.
Herhalde üçü aynı derecede bozuldu. Yada başka bişey var.
Bu adıma geçemedim.
U1 mutlaka takılı olması gerekiyor. Referans kaynağı o, herşey ona göre belirleniyor. U1 çıkışında referans voltajı varsa ve U2 yerine de diğer opamp'leri takınca voltaj kontrolü çalışmıyorsa opamp'ler gitmiştir herhalde. Ama nasıl gitti hayret. Aşırı voltaj vermemişsin. 20 VAC verilince opamp'ler en fazla 31.5 V görüyor, opamp'ler ise 36 V a kadar dayanabiliyor.
U1 takılı iken U2 yi ölçtüm abi.
Üç opamp da U1'e takılı iken tam 10.47v veriyor.
Ama üçüyle de U2 de voltaj ayarlayamıyorum.
Üçü de aynı kıvam da bozulmuş olabilir mi? Enazından 0.1v oynasa bari.
Bana başka birşey var gibi geliyor.
@taydin abi elektronikçiye gidicem tl081 almaya. Şu bizim Triyak devresi için bulunabilen bir triyak söylermisin. Şemada yazanları bulamamıştım.
Valla çok çeşit triyak var olabilecek. Sen optotriyak var mı diye sor.
Opto almıştım 3 tane moc3012 miydi neydi.
OptoTriyak bilmiyor adamlar. Kodunu soruyorlar. Ben sonra bulur gelirim dedim.
Şemadaki 12N80 kodundan yola çıkarak BTA12-800B triyak aldım. 800V 12A miş bu triyak. Bakacağız artık duruma :)
Esas konuya dönecek olursak, 6 tane TL081CP aldım. Bendekiler CN idi, bunlar CP. Aralarındaki farkı datasheet de bulamadım.
Multimetre ile tüm bacakları ölçtüm. İkisi arasındaki tek fark CN'nin 2 ile 6 bacak arasında 40M ohm direnç varken, CP'nin 2 ile 6 bacak arasında 9M ohm direnç var. Geri kalan her şeyi aynı.
Şimdi yeni aldığım opampları devre üzerinde denedim. Devrede hala voltaj ayarı yapamıyorum. Ve opamp'ın çıkışında 27v olmasına rağmen çıkışta hiç voltaj yok. Muhtemelen d882 ile d1047'yi tekrar sökeceğim ama ondan önce opamp da neden ayar yapamadığımı bulmak istiyorum.
Burayı halletmeden çıkışı kurcalamanın anlamı yok sanki.
Eğer Q1 kısa devre olduysa geri kalan herşey çalışsa da çıkış vermez. Bir kontrol et istersen.
Bir de RV1 trimpotunu tam olarak ortaya ayarla. Veya tamamen sök.
@taydin buldum abi. D882 gitmiş. Değiştirdim. Normale döndü.
Şuan da 25v çıkış veriyor ama. Eskiden 18'i geçmiyordu.
Şimdi yeni aldığım opampları çıkartıp eskileri takacağım. Bakalım bozulan var mı.
Bu daha önce çıtlayıp duman çıkaran değil miydi? :D
Spacetr
