0-48V Güç Kaynağı Projesi
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Son yaptığım 2x24v güç kaynağından verim alamayınca tek 0-48V a dönmeye karar verdim.
@Mr_YAMYAM abi bunun proteus dosyasını ekler misin?
Bir de bu 0V'a da inmez. 1.25V alt sınır olur.
Ayrıca 22VAC giriyorsa, çıkıştan iyi de akım çekiliyorsa 24V dan fazla alamazsın.
Bir de bu tek besleme olduğu için opamp çalıştıramazsın.
2x24 volt trafoyu orta hattı iptal edip tek kullanıcam. 1.25v to 48v kabulüm. bu değerler çok önemli değil.
Şemada opamp yok abi.
Bir önceki bazen 24v veriyor bazen 15v a düşüyor. Nedenini anlamadım.
Ayrıca digital voltmetrelerin ikisini birden kullandırmıyor.
Ayrıca akım kesme olayı stabil değil.
Farketmez ki.
İster tek çıkış yap istersen 2 çıkış yap. Sonuçta bir devreyi sağlıklı çalıştırabilmen gerekmektedir.
Negatif regülasyon için sadece LM337 gereklidir o kadar.
Yani öncelikle LM317 yi kendi devrende sağlıklı çalıştırabilmiş olman gereklidir.
Tavsiye edilen LM317HV entegresi de LM317 ile aynıdır. Bazı küçük teknik ayrıntıları vardır o kadar.
Yani LM317 yerine LM317HV taksan da çalışacaktır.
Abi yük dirençlerini iptal edicem. BC ler yerine tristör kullanıcam. Bir önceki mesajda taydin abiye de yazdım sorunları.
Digital voltmetreleri kullanabilmen için ayrı bir besleme gereklidir.
Üstelik her bir voltmetre girişi şaseden farklı olarak negatif gerilim kabul edebilmelidir. Aksi takdirde kullanamazsın.
Başka bir devre yapsan da yine gerilim 15V veya 24V verebilir. Bu aksaklık devreden değil senden kaynaklıdır.
Yani bu aksaklığı bilmeden yüksek voltajlı güç kaynağı işine girersen aynı aksaklık o devrede de olabilir.
Akımı kesmeyip yük dirençlerine bindirmek mantıklı olsa da stabil çalışmadı. Tam korumaya geçene kadar anlamsız cızırtılar çıkarıp durdu.
Buda beni soğuttu devreden. o yüzden LYT yi paylaşırsan eğer onu yapmak istiyorum. Orada da 15 - 24 volt sıkıntısı çıkarsa uğraşıp bulucam. Söz.. Ama önce şu akım kesme kısmını yapmak istiyorum.
Birde bir sorum olacak. Load butonu resetten sonra akımın tekrar akması için mi kullanılıyor? Eğer öyleyse kaldırsak reset ile birlikte akım direk aksa olmaz mı?
Voltmetrenin negatif gerilim kabul etmesi dışında akım göstergesi çalışmıyor. O yüzden Tek çıkış Tek voltmetre olarak kullanıcam.
Onun dışında bu devre ile 5V 3A çeken dijital bir devre beslersen (mesela Raspberry PI),
Tamam, eğer 48VAC verirsen bununla 1.25 - 48VDC alabilirsin herhalde (çekilen akım fazla ise 46V da kalabilir ama neyse).
Şimdi diyelim bu güç kaynağı ile bir raspberry pi besleyeceksin (5V, 3A). Bu durumda güç transistörlerinin üzerinde ortalama olarak 150W dan daha fazla bir ısı kaybı olacak :oops: Bu kadar ısıyı uzaklaştırmak için büyük bir soğutucu ve yüksek bir hava akışı gerekecek .
Ama iki tane bağımsız 24V güç kaynağı yaparsan bu sorun olmuyor. Çok daha esnek bir güç kaynağı oluyor elinde. Ama o işe soğuduysan tabi yapacak birşey yok. Yanlış da yapmak doğru da yapmak insana tecrübe kazandırır.
Eğer kısa devre korumasının titremesine gıcık olduysan 2x24 lük devrede tristör kullan madem.
Abi senin dediğin orta ucu ayırarak iki ayrı devre yapma fikrini de düşündüm ama kafam da oturtamadım.
Birbirinden tamamen bağımsız kullansam olur ama seri bağlayıp simetrik olayına girince voltmetre yine sapıtacak.
Sıcaklık konusunu düşünmemiştim. İçerideki ısıyı dışarı çok rahat atacak fan var zaten üzerinde ama tek başına yeter mi bilmiyorum.
Onu da düşündüm. Bu sefer voltmetreye çare bulamadım. :D Neresinden tutsam elimde kalıyor.
İki ayrı bağımsız kaynak olunca hem voltmetre hem ampermetre çok güzel çalışır. Seri bağlasan da çalışmaya devam eder.
15W ile PI çalıştırmak için şebekeden 165W çekmek mantıklı mı?
Bir de opamp çalıştıramazsın derken, senin güç kaynağındaki opamp'ten bahsetmiyorum. 48V luk tek güç kaynağı varsa, simetrik voltajla bir opamp'i çalıştıramazsın. Bir güç kaynağı daha lazım oluır.
15W ile PI çalıştırmak için şebeketen 165W çekmek mantıklı mı?
Peki Abi şöyle birşey yapsak nasıl olur?
Tek pot ile 2 kaynağı birden Ayarlayabilir miyiz? Eğer ayarlarsak 2 Tane voltmetre kullanmaya gerek kalmaz. Bir tarafın sonucunu gösteririz diğer taraf zaten aynı hareket edeceği için değeri aynı olacak.
Yok olmaz dersen o zaman ben aynı devreyi 2 ayrı kaynak yapayım. Yük dirençlerini kaldırayım. Tristör Ekleyeyim daha stabil birşey olsun.
Yalnız bir sorum var. İki kaynakta da lm317 mi kullanıcaz? Seri bağladığımız da lm317 nasıl eksiye dönecek?
İki ayrı voltmetre olması lazım yav. İki ayrı ampermetre de olacak, niye onları bire indirmeye çalışıyorsun? Birbirinin TAM AYNISI iki tane 24V kaynak olacak. İkisinde de hem volt hem amper gösterilecek.
Her iki kaynakta de senin daha önceki kaynağın pozitif tarafı gibi olacak, yani LM317 ve NPN güç transistörleri olacak.
Tamam eskisini editleyip resim atıcam ama şu tristör olayı kafa karıştırıcı.
Aslında @Mr_YAMYAM abinin yukarıdaki devresi güzel. LYT sini atsa ondan 2 tane yapacağım da naz ediyor.
Hayır şimdi kendim çizeceğim bilimsel olmamış diye 2 gün uğraştıracak beni.
Perşembe yeni işime başlıyorum. Vardiyası biraz sıkıntılı. Tam günün ortasına denk geliyor. Yine 8 saat çalışıcağım ama evde duracağım saat az.
O yüzden şu iki gün içinde en azından güç kaynağını halletmek istiyorum. Çok lazım oluyor adaptör aranıyorum değişik değişik :D
Bu herhalde abi. Elemanların hepsi tutuyor
HAH o.
Bu devreden iki adet yaparsan @taydin abinin dediği gibi çift besleme devresi yapabilirsin.
Ama trafonun da 2 ayrı voltajı olmalıdır.
Onu yaparız da. Şu Load butonun dan az bahseder misin? Düşündüğüm şey ise onu kaldırıp röleyi tek kontağa düşüre bilirim.
Hem yerden tasarruf hem ön tarafa düğme koyacak yer yok. Bu devreden iki tane yaparsam kasaya nasıl sığdırıcam birde o var
LOAD butonu reset anlamındadır.
Sistem korumaya geçtiğinde röle çekili kalır. Böylece çıkışa gerilim vermez.
Tristörü resetlemek için voltajını kesmelisin. Bu buton da tristörün voltajını kesmektedir.
Tristörler bir kez tetiklendikten sonra daima iletimde kalırlar. Bu yüzden tristörü reset yapmak gerekmektedir.
Bu buton ters butondur.
Yani basıldığında kontaklarını ve devreyi açarlar. Sendeki termikler gibidir yani.
Load tristörü resetliyor ise öteki reset butonu ne iş yapıyor abi?
Çıkış gerilimini aniden kesmen gerekebilir. Bu buton tristöre azcık gerilim vererek anında çıkışı keser.
Böylece devreye dilediğin anda gerilim verebilirsin.
Bu reset butonunu kaldıralım. Ben aniden gerilim kesme ihtiyacı duymuyorum. Kısa devre olunca kesiyorsa yeter bana.
Devrenin son hali bu. ama yinede sığmıyor kutuya
Bu çalışır mı?
birisim
