10 X 10 cm ebatlarindaki kartlarin smd malzemerini lehimlemek icin mini isitici aparat ariyorum
Bu iş için asıl iş görecek materyal amyant malzeme. Ama asbest içerdiği unutulmadan kullanılmalı.
Su saatte evde bulabildigim isiya dayanikli tek sey sicak tencereleri masa ustune koyarken araya yerlestirdigimiz silikon altlik.
Deneme yaptim silikon altliktan dumanlar tutmeye basladi. Ustune kapattigim isiya dayankli kapak iceride 200 derece civarinda sicak hava hapsetti.
Esasen pcb yi ocagin ustune degil ocagi PCB ustune tersten yaklastirmak lazim.
Benim de bir tane 1985 Tayvan üretimi Suprime marka seyahat ütüm var. Bit pazarından, bu tarz işlerde değerlendiririm diye almıştım, ama kaldı öyle. Tabanı düz ve buhar üretmiyor. Üstelik kulpu falan da çıkabilen bir şey. Rahatlıkla bir kaideye monte edilebilir. PCB prototipleme istedeğim hızda olmayınca montaj için aldığım projeler de hep kenarda yatıyor.
Hocam hiç uğraşma. 2 tane ufo rezistans al. Hem altta hem üstten temassız şekilde ısıt. Hatta sadece üstten ısıtsan bile olur. Ocağa ütüye yeterli gözüyle bakacağını bilseydim baştan yazardım.
1740253983931-png.40442
    653.1 KB · Görüntüleme: 287
    178.1 KB · Görüntüleme: 121
Tamam sorun cozuldu.
Ocagin ustune eski bir pcb koydum. Onun ustune lehimlemek istedigim pcbyi yerlestirdim. Hepsinin ustune de isiya dayanikli kapak koydum.
Sicakligi max yaptim.
Tum olay lehimlenecek PCBnin dogrudan ocaga dokunmamasi.
Seffaf kapak alirsam sonlandirma islemini dogru zamanda yapabilirim.
10x10 cm ebatlarindaki kartlarin smd malzemelerini lehimlemek icin cok basit alttan isitmali ucuz bir aparat almak istiyorum.
Hic bir sey bulamazsam arizalandigi icin cop durumundaki kettle isiticisini kullanmayi bile dusunuyorum. Temostadini devre disi birakirsam 1 kac dakikaligina calisatirilabilecegini dusunuyorum. (Daha once bu vaziyette uzun sure calistiirdigim kahve makinasi rezistansinin disindaki zamak oldugunu dusundugum metal aksam eriyip su gibi akip gitmis ve yangin tehlikesi olmustu)
Basit ucuz bir cihaz oneriniz var mi?
SMD Ledleri söküp lehimlemek için benimde ihtiyacım oldu. Kahve ısıtıcısı kullanmayı düşünüyordum. Zamak alaşımını duyunca bu fikirden vazgeçtim. Bu işi sanırım fırın rezistansı, cam elyafı, perlit tuğla, bakır veya metal levha ve ayarlı voltaj kontrol devresi ile halledebilirim diye düşünüyorum. Veya bir halojen ampulle de iş çözülebilir. ısı kontrolü içinde bir dimmer devresi ve bimetal kontaklı sensörle avometrede sıcaklıklar yaklaşık kademelendirilip yapılabilir.
Umutturan
