110-120V AC 220V AC ye donusum
M_B
16 Şubat 2023
Merhabalar,
Amerikadan alınmış Elime KIMO marka şarjlı somun anahtarı geldi.
Yalnız batarya şarj cihazı ise 110-120V AC girişli.
Bunu 220V AC de ( Bizim şebekede ) çalışabilecek şekilde revizyon yapabilirmiyiz.
SOT-23-6 IC nin ustunde yazan kod: 33316
Cıkıs kısmında bulunan SO-8 paket IC ise 431 dir.
Biraz kapsamlı ve vakit alıcı bir iş olur.
Öncelikle şebeke tarafındaki bütün komponentlerin voltaj dayanımı tespit edilip, 230 VAC ve onun doğrultulmuşu olan 325 VDC ile çalışabileceğinin teyit edilmesi lazım. Çalışmayanların da uygun olanları ile değişmesi lazım. Özellikle şebeke tarafındaki köprü diyot, filtre kondansatörü ve anahtarlama MOSFET değerlendirilmeli.
Sonraki aşamada da, feedback tarafının dönüştürme oranı azaltılarak MOSFET'in daha düşük bir duty cycle ile anahtarlanması sağlanmalı. Ama eğer duty çok fazla düşük olursa da bu MOSFET kayıplarını arttırır, MOSFET daha fazla ısınır, daha iyi soğutma gerekir. Veya o kadar küçük bir duty cycle gerekir ki, PWM kontroller onu sağlayamaz, gate driver gerekir.
Vey duty cycle'i fazla indirmeyip trafo sekonderinden sipir azaltmak gerekebilir.
Yani işin kestirme bir yolu yok, uğraştırıcı bir iş ...
taydın hocam,
Kopru diyot ve mosfet 325V DC gerilimde çalışabilecek durumda. Sadece Filtre kondansatoru 250V onun da değişimi yapılır. SOT-23-6 33316 kodlu IC nin tam adını bulabilsem datashetten yönlendirir diye dusunuyorum.
Blok kondansatoru değiştirip varyakla 110V la besleyip SOT-23-& 33316 kodlu IC nin pinlerini gözlemlemekle Entegrenin hangi ayagının start up (Vcc) oldugunu bulabilirim diye dusunuyorum. Ama ilk adım Entegrenin Datasheet bulabilmekte.
110vac tam dalga doğrultucuya giriyor.
110×1.41=154V
220 voltu yarım dalga dogrultucuya sokarsanız
220x0,7=154V
Tam dalga da doğrultulsa yarım dalga da, kondansatör peak voltajı görür, yani 325 VDC. Tipik olarak 450 VDC dayanımı olan kondansatörler kullanılıyor.
Startup dedin de aklıma geldi. Doğrultucu çıkışında yüksek bir direnç ve zener ile ilk besleme sağlanıyor PWM kontroller entegresine. Oradaki direnç değerlerinin de arttırılması gerekir, yoksa zenerden aşırı akım geçer ve bozulabilir. Onun dışında PWM kontroller'in startup tarafı ile işin yok. Feedback tarafı lazım. Onu da devreyi takip ederek bulabilirsin.
Benım de bahsetmek ıstedıgım bu noktaydı. Datasheet olsa biraz daha ilerleyebilecegiz.
Datasheet nasıl bulabilirim. Şu SOT-23-6 paket üzerine anlamsız yazılar yazmasalar neyse onu yazsalar olmuyor mu ?
Açıkçası riske girmek yerine kaç wattlık olduğuna göre 110 220 izolasyon dönüşüm trafosu kullanmak daha mantıklı olur.
Bazı trafolarda 110+110 çift giriş wardır çıkışı önemsiz. 110+110 dan girip 110 ortadan çıkış alabilirsin.
Başın da ağrımaz.
Ümit Güngör (Mr. Thinking) PicProje
+90 542 554 21 12
Elinde çıkma trafolar war bahsettiğim şekilde trafo onda bulunabilir.
komponent numarası ile birşek çıkmıyor. Bu durumda 6 pinin ne olduğunu tespit edip aynı yapıya ve pakete sahip alternatif bir PWM kontroller kullanmak lazım.
Trafoyu da yeni bastan sarman gerekir. Cihaz muhtemelen düşük güçlüdür al bir tane 50w 220/110 başına iş açma.
Smps trafosunun sekonderi yerine dc voltaj verebilirsin. Daha basit olur.
Yeni trafo almak zorunda kalmazsın.
110 Volta başka yerde ihtiyacın yoksa boşuna trafo alma. Devrenin sana lazım olan kısmı burası.
Elinde uygun trafo veya güç kaynağı varsa tabi.
Sagankam
