18 Adet Sg90 Servo İçin Güç Kaynağı Seçimi
Yanç
18 Nisan 2024
Merhaba, bir projede 18 adet sg90 servo motor ve aynı raspery,ardiuno uno ve sürücü kartlar kullanıyorum bunları beslemem için kaç volt kaç amperlik bir güç kaynağı kullanmam doğru olur?(Voltaj regülatörü kullanacağım.) 12V 5000Mahlık aküler doğru tercih olabilir mi?
Aynı anda kaç tane servo çalışabilir belirle. Raspberry ve UNO ne kadar akım çekiyor ölç. Sonra da her bir servo aktif iken ne kadar akım çekiyor ölç. Servo akımını 2 ile çarp, çünkü kalkışta servo daha yüksek akım çeker. Sonra da bu değerleri topla. Toplam değere de şöyle %50 gibi bir marj koy, ihtiyacın olan akım odur.
Hocam öncelikle cevabınız için teşekkür ediyorum. Bu dediklerinizi daha önce yaptım. Hesaplamalarıma göre 3.5-4 A benim ihtiyacımı karşılar gibi duruyor. Fakat 6-9V ,3-5A piller çok pahalı o yüzden akülere baktım onlar daha uygun fiyatlı fakat onlarda boyut olarak sıkıntı yaratıyor. Alternatif olarak neler yapabilirim?
Eğer laboratuvarda geliştirirken kullanmak üzere güç kaynağı arıyorsan, Korad 3005D veya 3005P alabilirsin. Ama ürünün bir parçası olarak bir güç kaynağı arıyorsan, 5V 5A verebilen bir SMPS modül araştır ve onu kullan.
Hesaplamış olduğun akım ihtiyacı 4 A. Linkini verdiğin pil 3.2 A
Eğer çok kısa süre çalışacak ve sonra da şarja bağlanabilecekse olur.
hangetsu
