18650 için en iyi kapasite test cihazı hangisi ?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Bugra
Bugra
10 Ocak 2023
Arkadaşlar merhaba elimde pil kapasite ölçmek için 3 adet cihaz var
Zb2l3
İmax b6
Liitokala 500
bunlar ile pil kapasite ölçtüğümde değerler şöyle olur
Zb2l3<imax b6<liitokala500
Örneğin aynı pili :
Zb2l3 900mah
İmax 1100 mah
Liitokala 1500 mah ölçüyor. Bunlardan hangisi doğru şimdi hangi cihaza güvenmem gerekir?
İMAX en güvenilir olanı Liitokala'nın sahtesi çok türedi.
İMAX'ın sapıttığını görmedim.
Zb2l3
İmax b6
Liitokala 500
Örneğin aynı pili :
Zb2l3 900mah
İmax 1100 mah
En doğrusu bizim elektronik yük olacak bittiği zaman :) .
Bendeki Zb2l3 saçma sapan sayılar veriyordu. Sonunda çöpe gitti. Diğerlerini kullanmadım. Şimdi XH-M239 var bu mantıklı sayılar veriyor ama teyit etmedim.
3 cihazında deşarj akımları ve deşarj bitiş voltajları aynı olmalı.
Lii-500 standart olduğu için diğer cihazlarıda aynı değerlerde ayarlamalısın.
deşarj akımı 500mA
deşarj bitiş voltajı 2.5V
ZB2L3 için videoyu izleyebilirsin.
2.5V pilin sağlığı açısından kötü bir seçim olabilir. Varsa pilin veri sayfasına bakmak lazım.
merkinsend
