2 adet 1.2V Pili seri olarak şarj edecek şarj devresi ihtiyacı
TA3UIS
Doğan
15 Kasım 2023
2500mAh 1.2V NiMh seri bağlı 2 adet pili seri olarak şarj edecek, şarj işlemi bitince şarjı kesecek devre önerisi olan/bilen var mı?
Elimde DURACELL CEF 14 şarj aleti vardı,
Pilleri 2 şer olarak şarj ettiği aklıma geldi.
Sarı ile işaretlediğim yerlerden voltajı ölçtüğümde 4.17V ölçtüm.
Sanırım bu adaptör seri şarj işleminde işime yarayacak ve ilave devre ihtiyacımı ortadan kaldırdı.
35525 eklentisine bak
Abi senin çalışma masan kıvamına geldi :) . Şarj aletini mcu kullanarak yaparsın. Hardcore kodlamaya da gerek yok. Uygun bir arduino kartla olur, 1-2 lm358 ve ve tl431 ile 2 haftada mis gibi olur. 3d yazıcı yoksa kutusunu da ben basar gönderirim.
Ben uzun zamandır bir tane yapmaya niyetliydim ama fırsat olmadı. Hallederiz, halleder miyiz?
Aklında şema var mı?
Konu 'Kendin yap Li-ion şarj ve test cihazı' https://mekatronik.org/forum/threads/kendin-yap-li-ion-sarj-ve-test-cihazi.4045/
Bunu detaylandırmıştım, şimdi paylaşamıyorum ama sıfırdan da yapılır.
Pil başına voltaj ölçümü, akım ölçümü, akım sınırlayıcı, akım kontrolü, voltaj sınırlayıcı, voltaj kontrolü için analog-dijital karma bir devre planlayabiliriz. İlla seri şarj etmesi gerekmiyorsa bence daha kolay olabilir.
Bunu çabucak yapmak için işi basit tutalım,
2 pili şarj etsin.
500ma max akım versin,
Type-c veya micro usb olsun telefon şarj aleti ile kullanılabilsin.
Ayar yapılamasın, sadece led indikatörler olsun, şarj ediliyor ve şarjı tamamlandı şeklinde.
Devre de kolay olur kod da çabucak yazılır
İki buton ve i2c ekran için i/o da planlarız temel fonksiyonları olduktan sonra, kapasite ölçümü ve şarj akımı kontrolü için geliştirme yapılabilir.
Bu projeyi tamamlayınca opamplara takla attırıp arduinoyu amuda kaldırabilecek, transstörlere de parende attırabileceksin :neo1:
Ama 2 hafta iyinser oldu :) .
Arduino olmadan bir devre yapayım, arduino lu başka bir devre yaparım, seninki de olabilir.
Önce traş makinemi adam etmem lazım :D saç sakal birbirine karışınca kızım beni tamıyamıyor :katil2: benden kaçıyor
Dolgan abi az sakalli dur alisir cocuklar. Makinaya da ihtiyacin kalmaz devreye de.:saril:
Şarj akımını kontrol etmiyor, bu pillerde şarjın tamamlandığını tespit etmek için dT/dt yami sıcaklık değişimini takip etmek de gerekiyor
