2 tane Korad güç kaynağı ile simetrik bağlantı yapmak
TA3UIS
Doğan
15 Kasım 2023
OpAmp ları beslemek için 2 adet güç kaynağı ile simetrik bağlantı olması gerektiğini öğrendim. ( Daha neler öğreneceğiz bakalım :D )
2 adet Korad KA3005D -12V, +12V, GND simetrik olarak nasıl bağlanır?
Aşağıdaki fotoğraftaki bağlantı noktalarını çizerek gösterir misiniz?
Anlaşılan Doğan beye yeni bir masraf kapısı daha açılacak :)
Onda en alası var zaten :) DP900 da otomatik olarak iki çıkışı seri bağlayabiliyorsun. Ama orta uç nasıl alınıyor anlamadım. @TA3UIS bir dene istersen.
36618 eklentisine bak
Opampı illa siemtrik bağlayarak çalıştırmak zorunda değilsiniz. Opamp diyelim ki 12 Volt kırmızı soket ve siyah soket ile beslediniz diyelim.
Yani single suplly var elinizde. Sadece sinyal jeneratörünüzden +6 volt DC offset verirseniz de aynen devreniz yani opampınız çalışır.
İki seneryonun da kendine göre avantajları vs var.
En temelde 2x 12 volt ile yapacağınız setup opamp kayıplarını ihmal ederek -12 ile +12 volt arası sinyali güçlendirebilir. Yani Vpp 24 kadar ulaşabilirsiniz. Giriş genliğiniz ve opampı dirençlerle ayarladığınız kazanca göre.
Single suplly ile de 0 ile 12 volt arasına kadar çıkıştan sinyal alabilirsiniz. Vpp 12 volt genliğe erişebilirsiniz en fazla.
Rail to rail opamp kullanmadığınız takdirde hiçbir zaman çıkıştaki sinyal +12 ve -12 volta diğer senaryoda da 0 ile +12 volta tam olarak erişemez.
-10.5V ile +10.5V arası çıkış sağlar. Rail to rail opamp olursa 11.6 vb. değerle ancak erişebilirsiniz.
Kısacası rail to rail olunca çıkış sinyalinin genliği neredeyse besleme voltajına eşit ya da çok yakın olmaya başlar.
hiçbir zaman tam besleme voltajına eşit olmaz ve bu özellikleri sağlayan opamplar diğerlerinden daha pahalıdır.
Cevaplar için çok teşekkürler arkadaşlar. İnternette bir bilgi bulamadığım için sordum iyi de oldu buradan benim gibi kafasında birşeyler olup ta emin olamayanlar da faydalanır.
O güç kaynağı zaten simetrik çıkış vermiyor mu? 24 volta ayarlayınca +/-12V alman lazım.
Keske oyle bir sey yapsa varya ne mutlu olurum
selocan32
