Sercan
- Katılım
- 17 Mart 2019
- Mesajlar
- 5,015
Elimde bir çok fan var. Bunlar genellikle 3 pinli. 3 pinli fanlar Vcc, GND ve Tach (Takometre, devir saat çıkışı) bağlantılarından oluşur.
Bugün ise elime 4 pinli fan geçti. Bu fan türü genellikle bilgisayar işlemcisi için kullanılır. 4. pin PWM ile fanın kontrolünü mümkün kılar.
Renkler zaman zaman değişse sıralamada genel mantık aşağıdaki şekildedir. GND her zaman siyah renklidir.
1. pin GND
2. pin Vcc - (PC için genellikle 12VDC)
3. pin Tach - (takometre, devire saat çıkışı)
4. pin PWM - (Pulse Width Modulation, Sinyal Genişlik Modülasyonu)
Benim durumda bağlantıların renkleri aşağıdaki şekilde;
Mavi Tach, Sarı ise PWM pini
Öncelikle devir saatinin hesaplaması ile bazı bilgilere değinmek gerekiyor.
Bu pin Hall-effect sensörün çıkışı olduğunu unutmamak lazım. Bu pinin pull-up direnci ile 3.3V DC ya da 5V DC ye bağlanması rekebildiğini de unutmayın ki benim fan da bu gerekti. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir konu var. Fan 12V DC ile çalışıyor ancak Tach pini 5V ya da 3.3V DC ile çalışıyor. 5V üzerindeki voltajlara çok hassas olabiliyor. Sizdeki fanın özelliklerini iyi incelmenizi tavsiye ederim.
Devir saati çıkış sinyali Hertz (= saniye başına) cinsinden iken, fan hızlarının genellikle RPM (= devir/dakika) cinsinden belirtildiğine de dikkat edin. Bu, sinyalin RPM'ye dönüştürülmesi için 60 ile çarpılması gerektiği anlamına gelir. Ancak, bendeki fan devir başına iki impuls verdiğinden, okunan değer de 2'ye bölüyorum.
Sonuç olarak, benim için doğru RPM hızını elde etmenin formülü şöyledir:
fan hızı [rpm] = frekans [Hz] × 60 ÷ 2
Yukarıdaki dalga formu (bendeki fanın en yüksek hızı) için hesaplama aşağıdaki gibi oluyor:
115 [Hz] ÷ 2 × 60 = 3450 [rpm]
PWM sinyaline gelecek olursak, durağan halden ilk hareket verildiğinde bu sinyalin %20-%25 civarında olması gerektiği yazıyor. Bunun dışında özel bir bilgi görmedim. Arduino PWM çıkışı ile doğrudan sürdüm.
Sonuç olarak, fanı daha önce aşağıdaki konuda kullandığım Arduino koduna entegre ettim. Bu sayede uzaktan kumanda ile PWM çıkışını değiştirip, dolayısıyla fan hızını kumanda ile kontrol edip, devir saatini osiloskop ile inceledim.
Fan hızının değişimini benim gördüğüm kadar belirgin ifade etmiyor ama genede çalışırken çektiğim videosunu paylaşayım. Sesi dikkatli dinlerseniz fan hızının değişimini daha iyi fark edebilirsiniz.
Kurduğum devrenin fan bağlantı şeması:
Yukarıdaki kodu aşağıda sadeştirdim ama hiç test etmedim.
1. pin GND
TM1628 LED Driver entegresi ile denemeler
Özellikle eski DVD, VCD ya da uydu alıcılarının ön PCB'sinde bolca bulunan TM1628 entegresi çok sık karşıma çıkıyor. Son olarak elime DVD parçaları geçti ve içinde TM1628 ile sürülen bir 7 segment vardı. Bu entegre hem 7-segment sürebiliyor hem de bir diğer güzel yanı 16 taneye kadar bağımsız...
mekatronik.org
Tüm kod (burası TM1628 konusundaki bütün kodu da içerir):
#include <IRremote.h>
#include <TM1628.h>
int intensity = 0;
int initClockLED = 0;
int Volume = 20;
#define PWM_PIN 6
int PWM_VALUE = 51;
unsigned long lastCommandTime = millis();
int sourcesInit = 0;
unsigned char sources[] = { 0x00, 0x03, 0x0C };
int playPauseInit = 0;
unsigned char playPause[] = { 0x01, 0x02 };
int functionsInit = 0;
unsigned char functions[] = { 0x0D, 0x0E };
// define - data pin D9, clock pin D8 and strobe pin D7
TM1628 dvdLED(9, 8, 7);
#define IR_RECEIVE_PIN 10
// Pioneer Remote Control
#define VOLUME_PLUS 10
#define VOLUME_MINUS 11
#define ATT 12
#define AUDIO 13
#define BAND_ESC 18
#define FUNCTION 103 //25-103
#define DSIP 109 //25--109
#define SRC 26
#define UP 64
#define DOWN 65
#define LEFT 66
#define RIGHT 67
#define PAUSE 88
void setup() {
Serial.begin(9600);
dvdLED.begin(ON, intensity);
IrReceiver.begin(IR_RECEIVE_PIN);
dvdLED.setLEDon(0X02); // Pause On
dvdLED.setLEDon(0x0D); // dts On
dvdLED.setSeg(3, (Volume / 10));
dvdLED.setSeg(4, (Volume % 10));
dvdLED.update();
pinMode(PWM_PIN, OUTPUT);
analogWrite(PWM_PIN, PWM_VALUE); // Fanın ilk hareketi için %20 PWM öneriliyor.
void loop() {
if (IrReceiver.decode()) {
IrReceiver.resume();
int command = IrReceiver.decodedIRData.command;
//Serial.println(command);
switch (command) {
case VOLUME_PLUS:
Serial.println("VOLUME_PLUS");
Volume++;
Volume = min(Volume, 99);
dvdLED.update();
percentageToPWM(Volume);
break;
case VOLUME_MINUS:
Serial.println("VOLUME_MINUS");
Volume--;
Volume = max(Volume, 0);
dvdLED.update();
break;
case BAND_ESC:
Serial.println("BAND_ESC");
break;
case ATT:
Serial.println("ATT");
break;
case UP:
Serial.println("UP");
intensity++;
intensity = min(intensity, 7);
break;
case DOWN:
Serial.println("DOWN");
intensity--;
intensity = max(intensity, 0);
break;
case LEFT:
Serial.println("LEFT");
break;
case RIGHT:
Serial.println("RIGHT");
break;
case FUNCTION:
if (waitBeforeNext()) {
dvdLED.setLEDoff(functions[functionsInit]);
(functionsInit == (sizeof(functions) - 1)) ? functionsInit = 0 : functionsInit++;
dvdLED.setLEDon(functions[functionsInit]);
Serial.println("FUNCTION");
break;
case AUDIO:
Serial.println("AUDIO");
break;
case SRC:
dvdLED.setLEDoff(sources[sourcesInit]);
(sourcesInit == (sizeof(sources) - 1)) ? sourcesInit = 0 : sourcesInit++;
dvdLED.setLEDon(sources[sourcesInit]);
dvdLED.setLEDoff(0X01);
Serial.println("SRC");
break;
case PAUSE:
dvdLED.setLEDoff(playPause[playPauseInit]);
(playPauseInit == (sizeof(playPause) - 1)) ? playPauseInit = 0 : playPauseInit++;
dvdLED.setLEDon(playPause[playPauseInit]);
Serial.println("PAUSE");
break;
case DSIP:
Serial.println("DSIP");
break;
default:
Serial.println("Button not recognized");
bool waitBeforeNext() {
if (millis() - lastCommandTime > 300) {
return true;
return false;
int percentageToPWM(int percentage) {
PWM_VALUE = percentage * 258 / 100;
Serial.print("Percentage: %");
Serial.print(percentage);
Serial.print(", PWM: ");
Serial.println(PWM_VALUE);
/* sequence of LEDs:
LED_DVD 0x00
LED_PLY 0x01
LED_PAU 0x02
LED_CD_ 0x03
LED_DC1 0x04
LED_DC2 0x05
LED_DC3 0x06
LED_DC4 0x07
LED_DC5 0x08
LED_DC6 0x09
LED_CL1 0x0A
LED_CL2 0x0B
LED_VCD 0x0C
LED_DTS 0x0D
LED_DDD 0x0E
/* Pioneer Remote Control
Volume - 11
Volume + 10
Band/ESC 18
ATT 12
Up 64
Down 65
Left 66
Right 67
Function 25->103
Audio 13
SRC 26
Pause 88
DSIP 25->109
Sadeleştirilmiş Kod:
#define PWM_PIN 6
int PWM_VALUE = 51;
void setup() {
Serial.begin(9600);
delay(500); // Fanın imve kazanması için bir süre bekle.
void loop() {
for (i = 0; i < 255; i++) {
analogWrite(PWM_PIN, i);
Serial.print("PWM: ");
Serial.println(i);
delay(50);
for (i = 255; i > 0; i--) {
Serial.println(i);
delay(50);
