7805 Akım yükseltme HK.
31 Mayıs 2021
Hayırlı akşamlar sayın Abilerim, kardeşlerim;
7805 Lineer voltaj regülatörü nün akımını yükseltmek için, hangi transistör ü tercih ediyorsunuz neden ?
Hangi tür bağlantı şemasını kullaniyorsunuz ?
Ve ekstra önermek istediğiniz birşeyler var mı?
Teşekkürler..
Bunu kullanabilirsin BD 536 bulması biraz zor bir transistör onun yerine yakın özellikte bir pnp transistör uyması gerekiyor
Herhangi bir PNP olmaz mı ? Yani özellik ne olmalı ? 100V 1.5A olması yeterli mi?
Bu görsele benzer çok fotoğraf var. Ve MJ2955 Model PNP trasnsitörü paralel çoğalttıkca akım yükselme olasılığı yüksek ama ısınma da bununla beraber yükseliyor. Isıtmadan yükseltme şansımı ne kadar ?
Bence de bir buck converter kullanın. Lm25xx gibi bir anahtarlamali entegrelere yönelin.
12 volttan 5 volta atık isi 21 watt yapar. Siz ne yapsanizda o isi dışarı atılıyor. Neredeyse hassas bir havya kadar işi atmak zorundasınız.
Devre şeması için çok teşekkür ederim. Ama bunun maliyet bakımından daha uygun yok mu ? 7805 kullanım amacı maliyettten dolayı mıdır ? 7805 giriş gerilimini kısıtlasam ?
lineer bir sistemde düşürmeye çalıştığınız her voltaj ısı olarak geri dönecektir.
eğer ticari bir işse 78 ile bu akımlarda risk almayın buck converter yüksek akımlarda tercihdir her zaman.
tabii sesle bir işiniz yoksa.
yok sesle bir işim yok. Bu yaptığım devrede röleleri kontrol edeceğim ve 4x20 LCD sürecem. tabi işlemci entegre ıvır zıvır. 7805 direk bağladığımda da çalışıyor problem yok. Ama röleler çekince bir güç düşmesi oluyor ve 7805 ısınıyor. o yüzden 3A kadar çıkarmak istedim. Transistörlerle bir daha deneyeyim yine içime sinmez ise mecbur buck konvertöre geçiş yapacağızdır.
tranasitör yerine 2. 7805i koy.
bir 78 röleleri
diğer 78 dijital sistemi.
GND'leri ortak olsun çalışır
ilker41261
