Açık Kasa ABS Baskı
333
30 Ocak 2020
ABS pro ve ender 3 ikilisi ile açık kasa olarak ilk abs baskımı aldım. Raftsız, eteksiz yay çeliği üstüne mavi bantla gül gibi çıktı alınabiliyormuş. Petg ile bugüne kadar boşuna uğraşmışım. Çok esnek bir hammaddeydi. Ayrıca aseton banyosu da yaptırdım. 5 dakikada aşağıdaki gibi bir görüntü aldı. Tek kelimeyle mükemmel.
    78.2 KB · Görüntüleme: 173
    70 KB · Görüntüleme: 199
Çok iyi, açık kasanın olduğu ortamda cam filan açık mıydı, yoksa kendi içinde (kapalı balkon gibi) kapalı mıydı?
Evdeki ve odadaki bütün pencereler açıktı hocam. Hatta bir grupta Erbil hoca açık balkonda çıktı alıyordu ve bana mısın demiyor. İlk çıktıyı enderin x kayışını gerdirici aparat olarak aldım ve mükemmel.
ABS deki zorluk benim gördüğüm kadarıyla birşeyi çıkarabilmekten ziyade, tabladan yüksekliği fazlaca olan bir parçayı, çok fazla eğilme bükülme olmadan ve mukavemetli olacak şekilde çıkarmak. Tabladan uzaklaştıkça ısı hızla düşüyor ve ABS de yamulmaya büzülmeye değişik şekiller almaya başlıyor. Hızlı soğumaya bağlı da filament birbirine iyi yapışmıyor, çıkan parça kırılgan oluyor.
Doğrudur hocam. Alt bölgeyi yatak, üst bölgeyi nozzle ısıtırken orta bölgeler ortam sıcaklığına yaklaşıyor ve büzülmeler neticesinde ortadaki katmanlar ayrılmaya başlıyor. Şimdilik en yüksek 80 mmlik bir parça bastım fakat herhangi bir sorun gözlemlemedim.
Sendeki Pro nun nasıl bir avantajı var? Yüksek ısı gerektirmeden de yapışabiliyor mu? Ben şimdiye kadar hep düz ABS ile denedim.
Hocam nasıl bir katkı koymuşlar bilmiyorum ama bu katman ayrılması olayını yaşamıyorsunuz. Taban yapışmasında da problem olmadı. Köşelerde bile kalkma gözlemlemedim. Açıkçası sıcaklık kulesi basıp denemedim ama baskı esnasında 240 dereceye kadar düşürdüm nozzle sıcaklığını ve herhangi bir sıkıntı gözlemlemedim. Tabla da 90 derecede koşturuyordu. Bu tür filamentlerde sıkıntı koyulan katkı neticesinde ana malzeme özelliklerinden uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Absyi niye tercih ediyorum yüksek mekanik ve sıcaklık dayanımının yanında asetonda çözünmesi işime geldiği için. Bu özelliklerin hiçbirini kaybetmemiş şuan için.
Valla sen ABS konusunda pro seviyeye gelmişin, ben hala nal topluyorum :katil2: Aseton ile ABS yi eritmeyi de denemiştim erimemişti. Senin aseton da iyi herhalde.
İki parça ABS'yi yapıştırmayı deneyebilir misin? Daha doğrusu kaynatma oluyor bu, çünkü iki parça da eriyip birbirine karışıyor. Eğer iyi bir aseton ile ABS kaynağı münkün ise bu çok faydalı olacak.
Estağfurullah hocam ben de yeni yeni araştırıyorum işte. Makine çok iyi olmayınca basabileceğim malzeme de sınırlı oluyordu. Yarın iki parça çıktı alıp deneyebilirim hocam yapıştırma işlemini. Asetonu da ipa ile birlikte brtr kimyadan almıştım. Hepsi gibi %99.9 saflık vadediyor. :D
Aseton buharı için hazırladığım düzenek de iptidai bir şey zaten. Bimden alınan garnitür kavanozunun altına makyaj temizleme pedlerinden koydum ve ters çevirince düşmemesi kalın bir tel koyup sıkıştırdım. Kapak içine de çift taraflı bant yapıştırdım. Pamuğa asetonu döküyorum ve parçayı kapağa yapıştırıp metal kapak alta gelecek şekilde ısıtıcı tablanın üstüne koyuyorum. 5 dakikada parça erimeye başlıyor. Yabancılar buna da fanlı yanar dönerli sistem kurmuşlar ama ben istediğimi elde ettim bu şekilde.
    63.5 KB · Görüntüleme: 185
Evet hocam dediğiniz gibi asetonla kaynaklama işlemini denemek için 20x10x2.4(h) mm şeklinde 5 parça çıktı aldım. 2 parçayı 10x10 mmlik bölgeye aseton tatbik ederek kaynaklamayı denedim. Diğer 2 parçayı da yine 10x10 mmlik bölgeye bu kez asetonda erittiğim abs parçalarını tatbik ederek kaynaklamayı denedim ve sonuç başarılı gibi duruyor. Tabi herhangi bir test düzeneği kuramadım ama parçaları içe doğru büktüğüm zaman herhangi bir ayrılma olmadan birleşim yerinin kenarından kırıldılar. Absde büyük çıktıları bölerek aseton ile yapıştıran çok kullanıcı vardı zamanında. Bu absde de aynı durum geçerli demek ki.
    81 KB · Görüntüleme: 172
    94.3 KB · Görüntüleme: 161
    305.1 KB · Görüntüleme: 204
    260.2 KB · Görüntüleme: 177
    207.5 KB · Görüntüleme: 169
    248.7 KB · Görüntüleme: 175
    195.7 KB · Görüntüleme: 162
İşte ABS ile sürünmek için bir sebep daha :D Yapışmanın sağlayacağından çok daha öte bir mukavemetle parça birleştirme.
Kimyacıdan almak lazım demekki asetonu. Ben teneke ile sanayiden almıştım :D Amaç metal kaynağı yapmadan önce profilleri temizlemek. Ama bunlar demekki yeterince saflıkta olmuyor.
Hocam bir daha elime ne pla alırım ne de petg. Asetonu da n11den sipariş vermiştim. 20-25 lira fiyatı vardı litresinin. İlk aldığım kutunun ağzı açık geldi. Yarısı dökülmüş koliye. Sinirlendim bağladım ağzını geri gönderdim. Aynı gün tekrar gönderim yaptılar.
Star wars yoda falan basarken PLA ve PETG gene iş görür :) Ama mühendislik ve prototip uygulamaları için ABS nin çok avantajı var.
Reactions: 333
ABS'ye benim de alışmam lazım. Bende esun marka ABS var ama hep etrafı kapalı değil diye denemekten çekindim. Gerçi benim yazıcı tavan arasında camı olmayan dolayısı ile hava akışı almayan bir odada duruyor, o sebeple olur herhalde diye düşünüyordum ki okuduklarım sebebi ile ben çok abartmışım...
Hocam katman ayrılması sıkıntısı çıkartma ihtimali hep var maalesef. Özellikle yüksekliği fazla olan çıktılarda. Benim kullandığım filament katkılı abs ama denemeden bilinmez.
Deneyip göreceğiz artık. Yazıcının ptfe ve nozzle bakımını da yeni yapmıştım. Teflon tüp hafiften ermişti. Nozzle da o an elimde olmadığı için değiştiremedim ama etrafını ve arka kısmını iyice temizledim. Hazır bakımlı cihazla bayram sonrası bir dememe yapayım.
Bltouch siparişi verdiğinizde yanına capricorn siparişi de verin hocam. 1 metresi 20 liraydı. Trianglelabın ürünleri kaliteli oluyor. Öyle yüksek sıcaklıklara çıkacak hoten, erime yapmaz ama düzgün filament olmazsa içinden geçmiyor capricornun. Bir de ender 3 için hotend fixler var. Teflon borunun nozzle sıfıra sıfır gelmesi için iki parçadan oluşan ptfe kullanıyorum. Makine 2 senedir hiç tıkanma yapmadı.
İbrahimSönmez
Dr. Bülent Başaran,
Yonga Tasarım Özdevinimcisi
Üç güzel "çocuk" babası
