akü + smps + ses sistemi projem
Malicarpar
7 Şubat 2024
Merhaba değerli forum sakinleri yeni bir proje yapmak istiyorum geçenlerde elime bozuk iki haporler geçti ve bunları tamir ettirdim 25cm lik ortalama 100 rms lik 8ohm değerinde bunları tek bir kabinde toplayıp bir ses sistemi yapmak istiyorum fakat bu aynı zamanda ses bombası gibi taşıbanilir olmalı bunun içinde ortalama 40A lik bir akü koymak isityorum elimde 100 ile 150w lık bir smps devresi zaten var ortalama 200w lık birde trafom var
Şimdi benim yapmak istediğim
Normal Kullanımda 220 şebeke elektiriği ile çalışacak trafodan beslenecek
Dışarıda yada elektiriğin olmadığı yerde aküden beslenecek
Şebeke elektiği ile çalışması kolay hatta smps ile akü ile çalıştırmakda tamam orasını da hallettim
Benim sorunum şuki aküyü şarj etmek ve 220 ile arasında geçiş yapmak araştırmaya devam etsemde kafamda net bir çözüm yada fikir oluşmadı 220 nin olduğu yerde trafo ile çalışırken akü şarj olsun şarj olduktan sonrada şarjı kessin istiyorum örnek akü voltajı 14 volta ulaştığı zaman şarj etmeyi bıraksın
Trafo + ses sistemi + smps + akü + şarj devresi bunları sorunsusz bir şekilde geçiş yapması için nasıl birbirine nasıl entegre edebilirim
YAPMAK İSTEDİĞİM TAM OLARAK BÖYLE BİRŞEY SADECE BİRBİRİNE SORUNSUZ NASIL BAĞLARIM ONU ÇÖZEMEDİM HENÜZ
Şöyle bir yapı kullanman lazım amfi girişinde. Yukarıdaki akü, aşağıdaki güç kaynağı.
Bir de şarj devresinin çıkışına da seri bir diyot koyman gerekebilir, böylece şarja takılı değilse akü şarj cihazı üzerinden boşalmasın.
2 ADET 12V 18A AKÜ ( PARALEL BAĞLANACAK )
MRW POWER 150-12C AKÜ ŞARJ ALETİ
150W 12V TO 35V SMPS
150W CİVARI TROİDAL TRAFO
100W MONO AMFİ
TON KONTROL DEVRESİ ( MODİFİYE EDİLECEK THD ORANI DÜŞÜRELECEK )
KAROKE MODÜLÜ
ÇİFT GİRİŞLİ MİKROFON DEVRESİ
2 ADET 100W RMS 25CM LİK HAPÖLER
2 ADET 10CM DOME TWEETER
ELİMDEKİ MALZEMELER BUNLAR YAPMAKTA OLDUĞUM TAŞINABİLİR SES SİTEMİ İÇİN GERİYE BÜTÜN BUNLARI BİRLEŞTİRMEK KALIYOR :)
ÖNERİ VE FİKİRLERİNİZ İÇİN ŞİMDİDEN TŞK LER
NOT: RESİMDEKİ KOLONLAR DENEME AMAÇLIDIR
KABİNİDE YARIN KESTİRİYORUM 18MM MDF DEN 40X40X100CM BOYUTUNDA
sistemde şöyle bir sorun ortaya çıktı smps ile akü elektiriğini simetrik 45-0-45v yaptığım zaman preamli devreleri için gereken 12v simetrik besleme 12-0-12v beslemesini elde edemiyorum onun için ayrı bir smps daha yapmam gerekecek böyle ayrı ayrı uğraşmak yerine
MRW Power MRW-I-150-12 12 V 150 W Modifiye Sinüs İnverter
kullansam böylece akü elektiriğini direk 220ac ye çevirip normal trafodan çalıştırmaya devam etsem bir sakıncası olurmu
Paralel bağlı lipo piller gördüm ama paralel bağlı akü görmedim.
Şunu önerebilirim. Aküleri seri bağlayın. 35Voltta çalışan sistem 24V (gerçekte 28V kadar çıkar) çalışacaktır. Bu şekilde step up kullanmak durumu da ortadan kalkar.
12Voltu da Lm2596 gibi buck regülator ile elde edersiniz.
12V kanalı ile 35V kanalının izole olma şartı yoktur sanırım. Bir yerde 45V - 0V -45V ibaresi geçmiş. Simetrik 45V besleme mi onu anlamadım.
Anfinin besleme voltajı da açık olarak bir yerde yazmıyor.
Ayrıyeten 40x40x100cm boyutlarındaki bir hacim taşınabilir olmaktan biraz uzak gibi geldi bana.
2 ADET 12V 18A AKÜ ( PARALEL BAĞLANACAK ) ( AYNI MARKA AYMNI MODEL )
MRW POWER 150-12C AKÜ ŞARJ ALETİ 220 TO 12
MRW POWER 150-12C İNVERTER 12 TO 220
100W MONO AMFİ 45-0-45 VDC İLE BESLENECEK
TOPLAM AĞIRLIK YAKLAŞIK 20KG CİVARİNDA
BAĞLANTI ŞEMASI ARAYA RÖLELER EKLENEREK GEÇİŞ SAĞLANACAK
Bu şekilde çok verimsiz olur. 12v alıp hem 220v çıkarıyorsun sonra da 45v iniyorsun.
Her çevrimde %10 kaybetsen kafadan %20 kaybın var.
12v -> 45V için step up converter kullan. Aküleri de paralel yerine seri bağlarsan daha verimli olur.
36473 eklentisine bakBu şekilde çok verimsiz olur. 12v alıp hem 220v çıkarıyorsun sonra da 45v iniyorsun.
36472 eklentisine bak
bunun yerine direk smps devresi ilede yapabilirim benim burda yapmak istediğim diğer çıkışlar için çözümdü bana sadece simetrik 45v lazım değil ayrıca simetrik 12v da lazım bütün bunlarla uğraşmak yerine direk ups koydum içine şimdi sadece tek yapmam gereken aşağıdaki bağlantı şemasındaki şebekeden amfiye ve aküden amfiye geçiş esnasında aralarına bir kontaktor koymak yada röleler ile bir devre oluşturmak
Line interaktif UPS kullanabilirsin. Hem aküyü şarj eder hem de 220v beslemeyi otomatik aç/kapa yapar
Arkadaşlar sistemi tamamladım gayet güzel çalışıyor fkat şöyle bir durum var inverter devredeyken amfiden cızzzzzzzzz diye bir ses geliyorşebeke elektiriğinde yok sadece inverterde var bunu nasıl giderebilirim trafo girişine bir emi filter koysam düzelirmi
hakkor
