Aneg AN8009 multimetre tamiri
athenas0arrows
25 Kasım 2020
Birkaç sene önce almış olduğum multimetrerem amper ölçerken kısa devre sonucu 10 amperlik sigortası yandı sigorta Türkiyede bulunan 5x20mm ölçüsünden çok ufak olduğundan 3.5x10mm yerine 10 amperlik direnç tipi sigorta lehimledim ama multimetre randımanlı çalışmıyor sadece ncv moduna açılıyor
Arka kapağını söktüm pcb bu şekilde
İnternetde devre şemasını aradığımda eevblog da şemaya rastladım
Burda tamir için izlemem gereken yol nedir
Şemanın bu olduğuna tam emin değilim akımın şönt dirençi r13 etiketli şemada ama pcb de r33 etiketli
Eevblog daki yazının Linkini ekliyorum
Şema bu değil. Zaten ölçebileceğiniz birkaç eleman var onları ölçüp sağlamlığını teyit ettiyseniz pekte yapabilecek bir şey yok gibi görünüyor.
Benim Aneg AN8008 multimetre de ohm kademede volt ölçtüm.​
Sigorta telini değiştirdim.Komütatör bölümünü açtım.(dikkatli ve yavaş açmak gerekiyor) Bakır Pinleri söktüm, hafif kömürlemişti ve uçları sıfır zımpara ile hafifçe taradım.Yerlerine takması biraz zor oldu. Kürdan ucu ile nokta vernik dökerek yapıştırdım.Kapattım ve çalıştı.Halen kullanıyorum.
Not: pinleri sökmeden mutlaka resmini çekiniz.​
@TRON dediğin yöntemi uyguladım çalışıyor bazen fonksiyonlar arasında geçerken kapanıp açılasa da ölçümler doğru
test noktalarının ölçümleri
pil =3,144v
vss =0v
3v+=3,034v
PT1.0=3,084
vpp=3,109v
pt1.1=3,084
pt1.7=0v
Olduğuna sevindim. Bende zaten çok kritik olmayan ölçümler için kullanırım.Yedekte kaliteli sayılır bir multimetrem yine var ama bununla İdare ediyoruz işte.
Böyle kazalar, 3-4 bin ₺ lık ölçüm cihazında da oluyor. Ama cihaz ucuz olunca (yine de fena makine değil) maddeten üzülmüyorsunuz.
Başarılar.
Erenim
