Ayarlı güç kaynağı tavsiyesi
P
Poyraz_
Misafir
Cümleten s.a dostlar ;
uzun zamandır düşünüyordum kendime profosyonel tarz da ayarlı bir güç kaynağı almak istiyorum özellikle atölyem de böyle bir cihaz şart.
Bugüne kadar ayarlı yada sabit çıkışlı bir çok güç kaynağı yaptım sattım ama hiçbirinden istediğim verimi alamadım aşırı ısınma soğutucu bağlama uygun ebat ve çapta kutu bulma v.s hepsi sorun oldu bana en sonunda bu cihazı almaya karar verdim tecrübeli abiler fikir verirse sevinirim...
( 5 amper veya daha büyüğünü bende almak isterim ama bütçem bu ara buna müsait )
Veya demonte güç kaynağını yap. 50 TL devre, bir de hurdadan trafo buldun mu tamam.
Bu linear mı bilmiyorum ama herkese de aynı tavsiyeyi veriyor gibi olacak switch mode olmasında bir sıkıntı yoksa işlerinizde 2. el PC adaptörü alsanız veya evde varsa 50-60 tl lik bir modülle bunun kat kat fazlasını yaparsınız. Tabi ekran, pot falan da eklenirse güzel bir ürün çıkar. En basitinden küçükçe bir motorla zımpara olsun pcb delme olsun 2 amperden fazla çekiyor paranız boşuna gitmesin. https://mekatronik.org/forum/threads/100-puanlik-uzmanlik-sorusu.1691/post-29846 https://mekatronik.org/forum/threads/100-puanlik-uzmanlik-sorusu.1691/post-29846 bu da 300TL tuttu benim yaptığım trafo konusunda daha rahat davranabilirsiniz çok daha ucuza gelir.
eyvallah usta saol.. linear nedemek ???
evet 2 amper az belki haklısın ama çok pahalı bu ürünler kendi yaptıklarım da aşırı ısınıyor uygun kutu bulamıyorum pc power suppy elimde var fazla güç gerektiren şeylerde onu kullanıyrum ama bir tane bu tip ayarlı birşey olsun istedim ..
Almak istediğiniz güç kaynağı telefon tamircilerine uygun bir cihaz.
Elektronik işlemler de yetersiz kalabilir.
Alacaksanız bütçeyi biraz zorlayıp korad 3005d alın.
Laptop onarımı dahil bir çok uygulama da kullanırsınız.
Veya eliniz de komponent çeşitliliği varsa;
Elektor precission power supply hazırlayın. Başka devrelere bakmayın.
Estağfurullah usta hiç değilim de bildiğim kadarını aktarıyorum sadece. Linear güç kaynakları daha ağır ve pahalı olurlar ama çıkıştaki gürültü seviyeleri düşük olur bu da ihtiyaç ise oldukça değerli bir durum, gürültü düz çizgi üzerindeki yukarı aşağı sapmalar switch mode olandan gördüğünüz gibi çok var. Çıkışta ikisi de 5V veriyor ama switch mode da gürültü var. Switch mode avantajı da hafif ve nispeten daha ucuzdurlar. Verimi daha yüksekti diye hatırlıyorum ama bundan tam emin değilim. Bu gürültü yükek frekans işleriyle, pc, telefon ile uğraşıyorsanız istenmeyen bir şeydir. Bunlarla işim yok diyorsanız o cihaza para vermek yerine https://www.direnc.net/5a-50v-programlanabilir-mini-power-supply modulü veya türevlerinden alın bunlar switch modedur. Bu modülün girişine adaptör takmanız lazım bir de. Bangoodda fiyat uygun geçende de konusu geçti hatta. Veya benim yaptığımı yapın XL4016 hatta bangoodda şuanda daha güçlü modeli de 300Watt bendeki 150W modeli 4-5 amperde ısınma bile yok. Benim eklediğim gibi termostat modülü fan takın. Bu bütçe dahilinde eğer adaptöre ucuz birşey bulabilirseniz attığınız linktekinden çok daha güzel bir şey yapabilirsiniz. Paraya biraz kıyarsanız da ALTINKAYA var her çeşit kutu üretiyorlar bir bakın internet sitelerinde fiyatları da mevcut. Şimdi fark ettim max 12 volt yeter diyorsanız da PC power supplyınıza bağlayın bu modülü.
10715 eklentisine bak10716 eklentisine bak
eyvallah usta saol aydınlattığın için .....
volkan45
