Baskı Devre için Yazıcı çözümü
mgozalan
8 Nisan 2025
Merhabalar,
Baskı devre çıktısı almak benim için çok zordu,yakınımdaki fotokopi çekenler sürekli kağıt yapışıyor.Bu kağıtlara baskı alamam diyorlardı.
Tırnağın varsa sırtını kaşı dediler.
Şükürler olsun elime ulaştı.
Umarım güzel ürünler için kullanmak nasip olur.
NOT:Formdaki verileri okuyup sarı sayfalar takip ederek buldum.
    51.7 KB · Görüntüleme: 135
    77.6 KB · Görüntüleme: 133
    94.5 KB · Görüntüleme: 128
Hangi kağıda yapışıyormuş?
PCB transferini nasıl yapacağınızı bilmiyorum. Ancak; 90gr/m² kuşe kağıdı, hem laminasyon hem de aseton ile güzel sonuçlar veriyor. Yazıcınız temiz çıktı veriyor ise, kuşe kağıttan başka bir şey kullanmayınız.
Ev tipi yazıcıların fırın sıcaklık ayarları çok geniş değil. Tabii bazı yarı profesyonel yazıcılarda da... Asetat ve başka soğuk/sıcak transfer kayıtları da ev tipi ve yarı profesyonel yazıcılara uygun değil.
Çok ince yollar (12mil ve daha ince) yapmayı planlamıyorsanız; 90gr/m² kuşe kağıt her zaman işe yarar...
2010'da aldığım Samsung CLP-325 yazıcım var. Fırın lastiklerine çok zarar verdim, bu kağıt mevzu yüzünden. Bir sefer transfer bandı, bir sefer de drum değişti. Artık parçası da bulunmuyor. Bu nedenle fazla kağıt türlerini denemeyin.
Bu yazıcı ile market broşürü ile bile baskı yaptım. Artık sadece önemsiz belge, vs. yazdırmak için kullanıyorum.
PCB işlerim için; yakınımda fotokopi/baskı işi yapan kırtasiye var. Orada kuşe kağıda baskı alıyorum. Eğer lehim maskesi yapacaksam, asetata baskı alıyorum.
Kolaylıklar...
A3 amatör laminasyon makinesi yerine A4 profesyonel olanı seçiniz.
Profesyonel olanlarda; alt-üst iki merdane arası açıklık daha fazla. Belki 2-2.5mm kadar açılabilmekte. Ayrıca ısı ayarı olmalı.
ben 5065 bldc motor kullandım.kazıma delme kesme güzel.775 motordan daha iyi.Ama ucuz yollu diyorsanız 895 motorda olabilir, ama denemedim.
Tek sorun 10khz lik manyetiklik,
ses yapıyor.775 motordan daha çok.
ama gücü onun 10 katı.775 motor 120-180watt ,5065 1680watt.Ben şuana kadar 500va lık trafo ile besliyorum. dc 32 volt 20 amper.daha 500va gücü çıkmadı.Alüminyu da kesiyor.Ama evde olduğu için çok ses yapıyor.
DantelWandis33
