BayElektrosan dan sürpriz..
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Dede
Dede
24 Mayıs 2024
Bayburt Elektronik Sanayi adı altında PCB imalatı yapan bir firmaya linkedin üzerinde denk geldim.
Başka bir firmanın (Çin tedarikçisi) yetkilisinin sataşmalarını görünce dayanamadım müdahil oldum.
Müdahil oluşum Yerli üretim olunca sahip çıkma gereği duyduğumdandır. Yoksa frmayı tanımam bilmem adınıda ilk kez duydum.
Deneyelim diyede bi gerber yollayıp prototip için 10 adet PCB teklifi istedim.
Cevap vermekte bi hayli geciktiler. Neredeyse umudu kesmiştim.
Gelen maili aşağıya ekliyorum.
______________________________________________
Mehmet Bey merhaba,
Yaşanan gecikme için kusura bakmayın. Bu süreçte fabrikamız sık aralıklarla denetimden geçiyor ve maalesef her denetimde üretim tamamen durduruluyor.
Size küçük bir sürpriz yapmak, ürününüzü araya alarak hediye niteliğinde özel bir plaka üretip göndermek istemiştik. Ancak askeri denetim ekibi tekrar ani bir denetim için fabrikaya geldiği için süreci tamamlayamadık. Bu nedenle ürünleriniz, ekte paylaştığımız son haliyle kalmış durumda.
Şu an için kalan işlem süremiz yaklaşık bir saat olmasına rağmen, üretim durdurulduğu için ilerleme sağlayamıyoruz. Tüm ürünlerinizi hafta sonuna kadar eksiksiz şekilde tarafınıza ulaştıracağız.
Anlayışınız için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.
Saygılarımızla,
ANKARA MERKEZ OFİS
Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. Koç Kuleleri
A-Blok Kat:4 No:11 Çankaya / ANKARA
HACETTEPE TEKNOKENT AR-GE OFİS
Üniversiteler Mh., Hacettepe Üniversitesi Teknokent, 1596. Cadde, 6. Arge Blokları C Blok Bina No: 6C Zemin Kat No :11 06800 Çankaya/Ankara
FABRİKA
Organize sanayi Bölgesi 1 Nolu Sk. No:7 İç Kapı No:1 Merkez / BAYBURT
Bunu görünce Dumura uğradım. Hakikaten sürpriz oldu.
Dedim bu saatten sonra ne isterlerse veririz artık kazık mazık neyse diye düşünerek havale için ödeme miktarı ve bilgilerini talep eden mail yolladım.
Gene gelen cevabı aşağıya ekliyorum:
Merhaba Mehmet Bey,
Yöneticimiz Önder Bey tarafından alınan karar doğrultusunda, ilgili işlem için herhangi bir faturalandırma yapılmayacağı tarafımıza bildirilmiştir.
Ayrıca, sizin gibi bizlere güvenen ve destek veren iş ortaklarıyla çalışmanın bizim için son derece kıymetli olduğunu belirtmek isteriz.
İyi çalışmalar dileriz.
Saygılarımızla,
Hakikaten 2. bir sürpriz ve daha büyük bir şok...!! :kac1::cheeky1: :dans3::pillowfight1:
Bu firmadan mailler ile prototip ve az adetli üretim için çalışmalar yapmasını istemek lazım.
Yeni bir departman oluşturarak çin PCB sinin sıkıntılarını bertaraf edebilirler diye düşünüyorum.
Amatör AR-GE cilere de can suyu, Kan olur kanaatimce.
Mail: Info Bayelektrosan <info@bayelektrosan.com>
https://www.bayelektrosan.com/
Bu pcbler geçen forumda kutuya nasıl sığdırırım diye konu açtığınız pcbler gibi duruyor. :)
Umarım düşük hacimli arge ve prototip imalatları içinde destek sağlarlar. Yüksek hacimli talep olunca çözüm bulmak veya yapmak isteyen çok fazla firma var ama yüksek hacme giden ürünlerin ortaya çıkması arge ve prototip süreçlerinden geçtikten sonra oluyor. O yoldan geçmeyince yüksek hacimli ürünlerin ortaya çıkmasıda hayal oluyor.
Kesinlikle...
Bit yeniği olmasına gerek yok. Firmanın normalde böyle bir hizmeti var mı belirsiz, belki normalde böyle bir hizmetleri yok ya da yeni sunmayı planlıyorlar. Böyle bir durumda bağlantı olsun, süreç yaşansın diye böyle işlere girişilir, bazende sadece jest yapmak istersin. Sample yollayan her firmaya bit yeniği diye mi bakacağız?
Bu kadar iyilik, literatürde bir yeniği anlamındadır.
Kendi sitelerinde https://www.baypcb.com teklif kısmında 100x100mm 1 tane pcb de 90 dolar 120 tane pcb de 90 dolar.
Platformda çin tedarikçisi rakip firmanın sataşmasından dem wurmuştum.
Oradaki tartışmada yerliye verdiğim değerden ötürü jest yapmışlar.
Bityeniği filan yok.
Nato ile sözleşmeleri war ve nato askeri kanadı denetlemeye gelmiş o yüzden üretimi durdurmuşlar.
Aslında bana yada bize ihtiyacı yok.
PCB lerim geldiğinde bu alana görsellerini eklerim.
Denetimler bugün bittiğinden yarın üretime devam edecekler.
32 layer a kadar üretebildiklerini biliyorum.
Benim 2 layer PCB için normalde kıllarını bile kıprdatmalarını beklemem.
90 dolara çin tedarikçisine yaptıracağıma bayelektrosan a yaptırmayı tercih ederim en azından para yurt içinde kalır.
Tek yüz olursa 90$ çift yüz 125$
Bu konuyu onlarla konuşacağım.
BayElektrosan ile bayaa bi konuştum.
"Herşeyin farkındayız. Piyasada böyle bir problem olduğunun ve çin firmalarının da artık çözüm olmadığının farkındayız.
Hatta bu konuda çalışma yapsak olayı gündeme geldi. Fakat gümrük mevzuatı şimdiki gibi yokken bile bizim gümrükle ilgili problemlerimiz wardı.
Proses te kullanacağımız makinaları dahi çok çok gecikmeli olarak gümrükten çekebildik. Mevzuatlarında bizim makinaları ne statüye yerleştireceklerini standartlarının ne olması gerektiğini vs. tek tek haftalarca biz onlara anlattık."
Dedi yetkili.
"Aldığımız tüm ürünlerde çok yüksek bir ithalat vergisine tabi tutuluyoruz ve bu maliyetlerle amatör çalışanların ihtiyaçlarını karşılayabilmemiz düşük fiyatlar oluşturmamız mümkün olamıyor." dedi
100-125 $ prototip için çok fazla insanların bunu göğüslemesi mümkün değil dedim.
Arkasından şunları ekledi.:
"Sitemizde görünen ortalama fiyattır. gerberi yükleyip işlem yürüttüğünüzde de fiyatlar net değildir.
Sitedeki program herşeyi hesaplayamadığından bir teknik elemanın datalar üzerinde çalışma yapıp gerçek fiyatı belirleyip teklif haline getirmesi gerekiyor. Hatta çıkacak problemler yada aksaklıklar için uyarılarda bulunması sözkonusu olabiliyor.
Gerçek fiyat tam olarak o zaman netleşiyor.
Sitedeki fiyata değil, Teklifteki verilen fiyata bakılmalı."
Dedi.
En büyük problemin FR4 Bakırlı epoksi ithalat fiyatları olduğunu söyledi.
Bu kouda üretimle ilgili yatırım yapılıp yapılamayacağını sordum.
Çin nezdinde bazı girişimlerde bulunduklarını ancak çinli yatırımcıların olaya farklı baktıklarını ve teknoloji transferinden kaçındıklarını özellikle vurguladı.
Epoksi-bakır çözülmedikme (Mamul ürün statüsü görüyor, gümrükte yarı mamul işlemi gösterilebilse) devlete bunu anlatamadıkça da çözülecek gibi değil.
Çarşamba günü ürünler elime geçecek.
Fotoğraflarını eklerim.
Şöyle birşey neden yapmıyorlar: Çinli büyüklerden birisi ile ortak Türkiye'de fabrika kursunlar. İşi öğrendikten sonra da tamamen kendi sermayeleri ile kendi fabrikalarını kursunlar. Mevcut sistem sadece hobiciler için değil, ticari firmalar için de sürdürülebilir değil. Biz ülke olarak gerideyiz, daha hızlı, daha hesaplı, daha kaliteli, daha kolay iş yapmamız lazım.
İstanbul Kalkınma Ajansı ile bir toplantıda bu konuyu iletmiştim.
Bu problemin çözümü için fikir üretmek üzere sektörden paydaşlar ile çalıştay türü bir toplantı organize edildi. Yarın gerçekleşecek.
Ayrıca bir anket çalışması yapıyorlar. Doldurmanızda fayda var.
doldurduk bakalım. problemin çözümü için akademik kadrolar oturup tartışacak ise bence bu sonuç üretmez. anketler de bir yere kadar.
belli bir noktadan sonra gerçekten başarılı olmuş-olmamış en az 50-100 donanım girişimi ile birebir online toplantı yapıp insanları dinlemek gerekir.
benim para kazanan - zorlu maden tesislerinde 1 yıla yakın süredir 150 küsür tane aktif çalışan cihazım. bunu sen yapmış olamazsın - mühendisin bile yok - bir kişi bu kadar işi yapamaz, sen bi yerlerden topladın getirdin bunları diyerek bir teknokent tarafından reddedildi.
halbuki pcb tasarımından, gömülü yazılımına, antenin empedans matchingine kadar ben yapmıştım.
türkiye bir şekil ülkesi, şekle-formata görmek istedikleri tabloya uyarsan iş yap-yapma desteği alırsın.
donanım girişimleri, komponent tedarikçileri, pcb ve dizgi hizmeti sağlayan firmalar bir araya gelecek.
ISTKA problemi ve oluşan fikirleri hükümet yetkilileri ve bürkrasiye iletmek amacında.
Tabi ne kadar somut fikir ya da sonrasında sonuç çıkar bilemiyorum
komponenet tedarikçileri belli firmalar. doğal olarak asıl hedefleri ticaret ve
volumlü satışlar, startuplar büyümüş-destek almış vs iş stratejilerinin merkezinde değil, neden olsun zaten ?
Evet haklısınız ama roller o kadar net değil. Mmesela en büyükleri Özdisan aynı zamanda PCB üretme, anahtar teslimi üretim, dizgi hizmetleri de veriyor. Bunun yanında savunma sanayi ağırlıklı dizgili pcb üreten bir şirketleri daha var.
Bir diğer konu da malzemesi ve dizgisi ile yapılacak üretimlerde, komponent tedariğinin sağlıklı yaplabiliyor olması bir problem. Çoğu dizgi hizmeti veren kuruluş bu yüzden PCB temini ve malzeme temini yapmak istemiyor.
O yüzden olnarın da bulunmasını uygun görmüşler.
metes
