bi osiloskop alayım dedim, demez olaydım. Faiz Cenneti.
asicocuk34
1 Kasım 2022
iş görecek en düşük osiloskop 10.000tl, abisi 30.000 tl, babası 50.000 tl
sorun fiyatlarda değil. hazırda böyle bir param yok. hani taksite böleyim yavaş yavaş kolay ödeyim diyorum. 22.000 tlye gelen osiloskop 9 taksitle 27.000 tlye geliyor.
Ülke faiz ve enflasyon döngüsünden hiper enflasyon yaşadık şimdi ise hiper faiz yaşıyoruz.
hiçbirşeyi faiz ile alıp 3-5 senede rahat rahat ödeyim diyemiyorsun. yıllar arttıkca aylık taksit düşmesi gerekirken aksine artıyor. bu nasıl bir bankacılık sistemi.
banka kredi veriyor. aylık yüzde 4-5 faiz oranı ile iki yıl içinde ödersen iki katını geri ödüyorsun.
yakında venezuella'ya döneceğiz gibi geliyor bana...
Alım gücünün yettiğini almak lazım. Bir yıl önce 12.000'e aldığım cihaz 18.500'e çıkmış. Bu durum kolay değişeceğe benzemiyor. Faiz'le enflasyon'u "power couple" olarak düşün :) . Birini duyunca diğeri aklına gelir, ayrı anılmazlar. Bir eşyanı 12 senetle sattığını düşün, sen nasıl yaparsın?
Tartışma çıkarmak için yazmıyorum. Bu durum, imkan çerçevesinde hamle yapmaktan alıkoymamalı insanı. Yani her şeye rağmen para biriktirip almak dezavantajlı, vade farkına rağmen hemen alırsan arada geçen sürede aleti kullanıp daha fazla şey öğrenirsin. Vakit nakittir. pöh! pöh! pöh!
Bütçeni zorlamamak için Hantek düşünebilirsin bence. Ben önce hantek 2 kanal alıp kısa süre sonra siglent aldım ve hanteki'i sattım. İşin doğrusu siglenti kullanmak daha iyi, arayüz daha hızlı. Bazı işleri daha iyi yapıyor. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim; şu ana kadar hantek'te yapamadığım hiçbir şeyi yapmadım yeni cihazda. (4 kanal olması dışında. Bu da çok gerekli değil, diferansiyel prob olmayınca kanal kullanım şeklin zaten çok kısıtlanıyor, yine de dört ikiden büyük ve daha iyi). Ayrı bir sinyal jeneratörü ve lojik analizörle toplamda aynı masrafla çok daha fazla fayda sağlanabilir.
Mevduat faizleri yükselmeden önce kredi faizleride makul idi. Yıl sonuna doğru tekrar faizlerin düşürüleceği söyleniyor.
Normalde enflasyonu dizginlemek için faizlerin artması gerekiyordu. (Piyasada TL azalacak ki değerli olsun, insanlar başka yatırım araçlarına yönelmesin)
Ama biz ne yaptık, Amerika faiz artırırken biz düşürdük. Onlar faizleri düşürürken biz yükselttik.
Ben seçimlerden sonra doların daha hızlı yükseleceğini düşünüyorum. O yüzden bir an önce ihtiyacımız olan malzemeleri alsak iyi olur gibi.
Hala devam ediyor ise bazı bankalarda yeni musteriye faizssiz kredi imkanı var ama 20k için genelde 6 ay oluyor 10 k 12 ay oluyor arastırmak gerek
Bomba fikirlerle anlık düşük kalmasını sağlarlar belki. Delikler kapanmıyor büyüyor olduktan sonra ne farkedecek.
Böyle bir eğilim var gibi. Ama bunu yaparlarsa çok büyük sorun olacak. Özellikle ihracatçı açısından. Sağlıklı olan dövizin iki ülke arasındaki enflasyon farkı ile dengeli olarak hareket etmesidir. Yoksa yazın yediğimiz meyvelerin kışın acısı fena çıkar.
Yukarda linkini verdiğim laptopu Kasım 2023'te ₺18.5K fiyata aldım. HB 3 ay erteleme verdi. Bu ay ödemeye başlıyorum. Fiyatı ₺23.5Kolmuş. Nasıl bir ekonomide yaşıyoruz anlamış değilim.
Nasıl bir ekonomide yaşadığımız ve nedenleri hakkında daha önce çeşitli kereler görüşlerimi paylaştım. Beğenmeyenler, gereksiz yere iktidarı suçladığımı söyleyenler oldu.
Bakın nasıl bir ekonomide yaşadığımızı, 7 ay öncesine kadar nasıl kötü bir ekonomik politika uygulandığını daha dün yapılan TCMB toplantısında dayanamayıp patlayan bizzat TCMB Başkan Yardımcısı'nın ağzından dinleyin. Görevde, bürökrat ve okumuş adam tabi, incinmişsiniz diyor... :) Gerisini siz anlayın.
Bu görüşlere de katılmayan varsa adamın pozisyonunu bir daha düşünmesini ve CVsine bir bakmasını tavsiye ederim.
Not: daha önce eleştirdiğim yıl sonu enflasyon hedefinin de çok gerçekçi olmadığını dolaylı olarak kabul ediyor.
kişilerin bilgi ve becerileri CV'leri niyetleri ve özgürlükleri çerçevesinde anlam ifade eder. şu anda bunların hepsi birbirine girmiş durumda. kişi istediği kadar konuya hakim olsun. sürekli müdahale edilirse iş yapamaz. ya da söylediği ile yaptıkları birbirini tutmayabilir. herşeyin algı yönetimi olduğu bir dönemde yaşıyoruz. ben kişilerin becerilerine değil kime hangi niyete hizmet ettiğine daha çok bakıyorum. çünkü işleri yoluna koymak için mucize yaratmaya gerek yok. belli başlı basit prensipler uygulanırsa zaten düzene girecek. ancak o düzene girene kadar kimler ne kaybeder-kimler ne kazanır asıl sorun burada.
bu sebeple halk olarak kendi ekonomik okuryazarlığımızı geliştirip eldeki veriler ve ülke gerçeklerini dikkate alarak geleceği tahminlemeliyiz. çok basit ve yaşanmış gerçekler var. en temelinde türkiye ekonomisinde hiçbir zaman asgari ücret 550 usd seviyesinde tutunamamış mesela.
dolar bizim türk liramız karşısında değerli ama birde işi dünya boyutundan bakın. altın karşısında sürekli değer kaybeden doların enflasyonu aşağıdaki grafikte. 2000 senesindeki dolarla şimdiki dolar aynı değil.
asgari ücrete ve yıla göre altın alım gücünü gösteren bir grafikte şöyle:
sadece bu grafiğe bakarak yorum yapmak doğru değil çünkü eski dönemlerde insanlar asgari ücretin üstünde ödeme aldıklarını söyleyebilirler.
iyi bir sonuç elde edebilmek için öyle bir denklem kurmalıyız ki işin içinde yıllık enflasyon, artan nüfus, işsizlik oranı ,kişi başına düşen milli gelir, eğitim düzeyi, nitelikli insan gücü, ihracat, ithalat, dış borçlar vb... şeyleri de eklediğimizde doğru bir grafik olsun.
Aynen öyle, ancak burada görevdeki bir üst düzey bürokratın bu kadar özgürlük yokluğunda bile üslubunca eleştiri yapması altı çizilmesi gereken önemli bir şey tabi. Sonrasında fırçasını yemiştir o ayrı.
Gelişmiş ülkelerdeki müteşebbisler ve halk ekonomik gösterge ve gelişmeleri bizim kadar takip eden / etmek zorunda kalmıyor. Çünkü idareciler siyaseten, kendi çıkarları için ya da Nas ile değil bilimsel yöntemlerle karar veriyorlar.
Edit: FED Başkanı Jerome Powell daha 4-5 gün önce şunu söyledi:
30170 eklentisine bak
30171 eklentisine bak
Altın, petrol gibi konjektöre çok bağlı değişkenlerin refah, enflasyon gibi göstergeler ve karşılaştırmalarda kullanılması çok uygun değil.
Savaş çıkar altın değişir. Suudi Arabistanda darbe olur petrol fırlar. Enflasyon ve alım gücü içerisinde bunlar %1-2'lik dilimlerdeki parametreler.
Asgari ücret de aynı şekilde. Asgari ücret kadar ilgili dönemde toplumun ne kadarının asgari ücretleçalıştığı da önemli. Benim çocukluğumda ve gençliğimde asgari ücret çok düşük bir meblağdı ancak pratikte asgari ücretle çalışan yok gibi birşeydi. Esnaf ve küçük işletmeler kağıt üzeride asgari ücret gösterip az muhtasar ve sigorta pirimi öderdi. Örneğin, dayımın işyerinde çalışan, arabaları yıkayan çırak bile asgari ücretten çok daha fazla alıyordu. Ancak şimdi etrafıma bakınca toplumun çok önemli kısmının 1-2 asgari ücret aralığında yaşamaya çalıştığını görüyorum. Eskiden toplumun önemli kısmını oluşturan "orta direk" denilen, ekonomiyi veticareti ayakta tutan, stabilize eden kesim artık yok oldu, toplumun büyük kısmı geçim mücadelesi verenlerden oluşuyor.
Bu beyfendi tamam doğru konuşmuş ama 7 aydır ne gibi atılım yapmışlar faizi arttırmak dışında. Öyle bir durum var ki bankalar artık mevduata faiz vermiyor enflasyonun yarısı kadar faiz veriyorlar.
Eskiden para bolluğu olduğu zaman insanlar bu paralarla dolar altın vs alırdı , dolar patladığı zaman bu paralar bozulur ve ekonomiye can suyu olurdu , ülke ucuz olduğu için yabancılar iş kurar insanlara iş kaynağı olurdu.
Şİmdi doları patlatsalar , kkm nedeniyle sadece korkunç bir zarar olacak piyasaya sıcak para akmayacak.
Dolar 100 lira olsa yurtdışından yatırım gelmez , çünkü tekrar doları baskılamayacağını kimse bilemez.
Millet mutluluktan uçuyor maaşa zam geldi diye.
Yarın yiyeceğimizi bu günden tüketiyoruz , karınca çekirge hikayesinde olduğu gibi. Bu ülkenin yarını yok.
Bu beyfendi dahil kimsenin elinde sihirli bir değnek yok. Hukuk, demokrasi eksik olan gelen yere yatırım ancak çok yüksek getiri varsa gelir. Bu beyfendiler kendi "özgürlük" sınırları içerisinde yazın yediğimiz hurmaları çıkartırken acıtsın ama öldürmesin diye uğraşıyorlar. Politikalarını savunmak adına söylemiyorum. Katıldığım ve katılmadığım tarafları var.
Örneğin;
- Siyasetçi kendini Merkez Bankası Başkanı'nın patronu gibi görürse kimse bişey yapamaz. (Mesela Jerome Powell, Trump tarafından göreve getrildi. Ancak Trump hiç bir zaman patronluk taslayamadı. Aralarında yaşananlara bir bakın. )
- Kamu maliyesi tasarruf tedbirlerini sallamadığı sürece kimse birşey yapamaz.
Örnek:
Doların baskılanması yurtdışından para getirenin lehine bir durum.
Neden doları düşük kurdan bozdursun ?, yüksek kurdan bozdurup her şeyi iki kat alır , ülkemizde fabrika açıp ucuz iş gücü sayesinde yüksek kar eder . Bunlar kötü gibi ama gerekli , şöyle bir durum var tatlı tatlı yemenin acı acı kusması olur demişler, üretmeden tüketirse bir toplum işte böyle bedel öder .
Kimse bedel ödemek istemiyor maaşlara zam emekliye müjde 2001 krizi öncesi gibi. Üretim artırılacak çalışmadan kazananların maaşları yarı yarıya indirilecek, çalışma hayatında adalet sağlanacak , eğer bunu yapamıyorlarsa istifa etsinler.
Yabancının amacı mülk sahibi olmak değil ki, para kazanmak.
Doların baskılandığı, faizin ve enflasyonun dolardaki artıştan büyük olduğu ekonomide yabancılar döviz ile gelir, yatırım yapar (faiz, bono, tahvil vb piyasalara), sonra getirisini alır, daha fazla dolarla ülkesine döner. Buna sıcak para diyoruz.
Burada da bir risk (hukuk, stabilite, demokrasi vb burada devreye giriyor) hesaplar. Güvenilir bir ekonomide (ABD) Dolarına alacağı getiri artı bu risk pirimi, burada kazanacağından düşükse parasını buraya getirir. Yoksa güvenilir limana gider.
Uzun süreli bir yatırım yapıyorsa da, yaptığı yatırımdan olan TL kazancının döviz karşılığı sürekli artacak demektir. Yine daha fazla kazanç söz konusu. O yüzden yabancı yatırımcı dövizin az arttığı yerde daha çok kazanır.
Sizin dediğiniz arsa, ev peşinde koşan Araplar için geçerli. Onlara yabancı yatırım demek doğru değil zaten.
Sfkzdmr
