BJT'li çalışmayan H-bridge
Peak2Peak
27 Haziran 2020
İlk baktığımda çalışacağını düşünmüştüm ama öyle olmadı.Q6 Transistörünü kapattığımda Q6 transistörünün kollektörü(kırmızı ile işaretli yer) 12V olur Q3 (PNP) kapanır Q1 (NPN) açılır zannetmiştim.Sistem beklediğimden farklı bir tepki verdi.Sanırım bune kitleme gibi tabir kullanılıyor.(tam bilmiyorum).Kırmızı işaretli yer 8V gibi gerilimde gözüküyor.Bu durumde Q3 transistörünün emitöründen gelen gerilim Q1 transistörünüde açıyor.Bu kitlemeyi Q1 üzerindeki VBE diyot gerilimi mi sağlıyor.Tam anlamadım.Açıklar mısınız?
anladığımı düşündüğümde gelen edit: Q6 ve Q5 transitörlerini pull up- pull down sistemi gibi düşünmüştüm. Sorun şu ki devamında yüksek empedans yok .Bundan dolayı gerilim bölücü oluşuyor.Mcu,IC gibi mega empedansa sahip değiller.Bunu düşünerek base dirençlerini mega yapsak bu seferde motoru süremeyiz.Galiba bu şekilde açıklanıyor.
Eğer devre istendiği gibi çalışmadıysa simulasyonda bir problem var gibi geliyor bana. Bu devre şu anda olduğu gibi çalıştırılırsa Q1 ve Q4 ON olur. Herhalde senin niyetin de buydu.
pertinaksa kurdum aynı sonucu verdi 3 bjt açılıyo aslında motora yön veriyor ama kısa devre var.Pnp'ler kapanmıyor.
Evet doğru söylüyorsun. Alttaki NPN ler ON olunca R8 ve R4 üzerinde düşen gerilim PNP'leri de ON yapıyor. R8 ve R4 değerleri iyice azaltılırsa bu problem olmaz, ama bu sefer de Q6 ve Q5 ON olunca boşuna çok yüksek akım geçer içlerinden. Demekki köprüdeki her transistörü ayrı ayrı sürmek gerekiyor.
bertayyldrm
