bluetooth dan gelen veri sıfırlama yapmıyor eepromu dahil etmeden önce sorun yoktu
G-Smart
9 Aralık 2022
void filtredegisimi(){
filtredurum != filtredurum;
 attachInterrupt(1,  data, CHANGE);
 attachInterrupt(0,  data, CHANGE);
 while(filtregun<=2) {
 for (saniye>-1;saniye<60;saniye++) {//kodumuzu saniye odaklı kuruyoruz.
delay(983);
if (saniye==59) saniye=-1, dakika=dakika+1;
if (dakika==2) dakika=0, saat=saat+1;
if (saat==2) saat=0, filtregun1=filtregun1+1;
if(filtregun1==6) filtregun1=0,filtregun=filtregun+1;
Serial.print(saniye);Serial.print(":");Serial.print(dakika);Serial.print(":");Serial.println(saat);
Serial.print(filtregun1);Serial.print("/"); Serial.println(filtregun);
EEPROM.update(filtregun,adr);
Serial.print("filtregun : ");Serial.println(filtregun);
 EEPROM.update(filtregun1,adr1);
Serial.print("filtregun1 : ");Serial.println(filtregun1);
   while(bt.available()>0)
  Serial.write(bt.read());
char data = bt.read();
 Serial.println(data);
data=!data;
if(data=='a')
digitalWrite(buzzer,HIGH);
digitalWrite(buzzer,LOW);
   filtregun1=0;
   filtregun=0;
   if(filtregun==0){
        leds[2].setRGB(0, 0, 255);
                FastLED.show();
                leds[4].setRGB(0, 0, 255);
                 FastLED.show();
  if(filtregun==2){
              delay(1000);
               leds[2].setRGB(255, 0, 0);
                FastLED.show();
                leds[4].setRGB(255, 0, 0);
                 FastLED.show();
                delay(1000);
böyle çalışmaz delay girdiğinde bütün işlemci duruyor.
Timer IRQ olarak araştırın
void filtredegisimi(filtredurum != filtredurum){
baslik kismi boylemiydi acaba.
Kod formatında yüklemenizde fayda var, bu haliyle çok zahmetli kodunuzu okumak, anlamak.
3. satırdaki ifade etkisiz bir ifadedir. Hiçbir şey yapmaz, hiçbir şey değiştirmez. Kodun diğer yerlerine bakmadım açıkçası. Programın ne amacı belli, nede programın tamamı paylaşılmış, nede özenli yazılmış.
void filtredegisimi() {
  while (filtregun <= 2) {
    for (saniye > -1; saniye < 60; saniye++) { //kodumuzu saniye odaklı kuruyoruz.
      delay(983);
      if (saniye == 59) saniye = -1, dakika = dakika + 1;
      if (dakika == 2) dakika = 0, saat = saat + 1;
      if (saat == 2) saat = 0, filtregun1 = filtregun1 + 1;
      if (filtregun1 == 6) filtregun1 = 0, filtregun = filtregun + 1;
      Serial.print(":");
      Serial.print(":");
      Serial.print("/");
      EEPROM.update(filtregun, adr);
      EEPROM.update(filtregun1, adr1);
      while (bt.available() > 0) {
        data = !data;
        if (data == 'a') {
          digitalWrite(buzzer, HIGH);
          digitalWrite(buzzer, LOW);
          filtregun1 = 0;
          filtregun = 0;
      if (filtregun == 0) {
        FastLED.show();
        FastLED.show();
      if (filtregun == 2) {
        delay(1000);
        FastLED.show();
        FastLED.show();
        delay(1000);
Kodu wrap yaptım:
Ben de pek anlamadım açıkcası. Geri kalanı olmayınca anlaşılmıyor. Sanki iki günde bir filtre değişmesini zorlamaya çalışan bir kod gibi. BT üzerinden veri gelirse ('a') değişmiş kabul ediyor.
O değişken zaten kullanılmıyor fonksiyon içinde. 4. ve 5. satırlar da işlevsiz.
Ayrıca saniyede iki sefer EEPROM'a yazmak da sıkıntı olabilir.
tekin124
