BMS devresi hakkında
Peak2Peak
27 Haziran 2020
Merhaba
Bir devrenin pil kısmı için bms kullacağım.Devrenin işleyişini anlamadan kullanmak istemedim.Bazı yerlerde aklım karıştı.
1- D1 zener diyotuna neden ihtiyaç var.9.1Vluk zener diode.
2-Q7 bjt ne işe yarıyor.Benim anladığım pil şarj olduğunda bjt kesimdedir.Devre pilden beslendiğinde bjt akım geçişi var ama tam olarak niye var bilemiyorum.
3-Mosfetler 2 şer paralel kullanılmış.Akım içinse daha büyük bir tane neden kullanılmamış.
4-R14 ve R15 akım ölçümü için nasıl bir işlevi var.ü
iyi çalışamalar
Değerli arkadaşlar BMS devrelerini iki farklı projede kullandım teknik bilgim yok bağlantılarını üretici firmanın paylaşımı ile yapmaya çalıştım. Resimdeki DCV 9 Volt ile çalışan oyuncu koltuğu besleme katında bağlantılar görülüyor. Bu BMS devresinde üretici firmanın uyarıSI besleme voltajı max 18 volt olarak belirtilmiş. Bu nedenle Notebook adaptörünü DC DC down ile 18 volt a düşürerek şarj yapıyorum. Şarj süresi yaklaşık 1,5 saat. Bu şekilde şarj işlemi tamamlanınca 3,7 Voltluk piller bir süre kullanılabiliyor. Ama şarj işlemini pilleri yerinden çıkartıp (Biraz zor oluyor) Nitecore D4 ile yaparsam pilller daha uzun süre kullanılabiliyor.
    450 KB · Görüntüleme: 233
    349.2 KB · Görüntüleme: 233
    545.1 KB · Görüntüleme: 222
    381.6 KB · Görüntüleme: 213
    173.6 KB · Görüntüleme: 195
    133.1 KB · Görüntüleme: 205
    127.1 KB · Görüntüleme: 203
Bu devrenin işleyişini anlamaya çalışmak yerine entegrenin üreticisinin datasheet'indeki devreye göre ilerlemekte fayda var.
Şarj voltajını 16,8 V 'a, akım 750 mA 'e ayarlayıp. akım ekranında 80 mA görünceye kadar şarj edip test edebilir misin?
Akım ayarı 6A olarak ayarlıydı. Bir sonraki şarjda önerinizi dikkatle uygulayacağım. Teşekkürler.
@smyomekatronik şarj voltaj ve akım ayarları sizin hesapladığınız şekilde şimdi şarjda sonucu paylaşırım.
    132.1 KB · Görüntüleme: 173
    129.7 KB · Görüntüleme: 180
    149.7 KB · Görüntüleme: 179
    150.8 KB · Görüntüleme: 196
Evet yeşil Led aktif oldu şarj tamamlandı. Dikkatimi çeken nokta daha önce piller ısınıyordu şimdi böyle bir durum meydana gelmedi.
Şarj süresi 5 Saat 15 Dakika
    119.4 KB · Görüntüleme: 180
    125.9 KB · Görüntüleme: 190
isocan
