Bosch Bulaşık Makinesi E09 ve E15 hataları
fide
8 Eylül 2021
Bosch marka bir bulaşık makinesi kullanıyorum. Tam hatırlamıyorum ama 10 yıla yaklaştı alalı. Dün tahliye motorunun sesi geliyordu. Makine E15 hatası verdi. YouTube dan aradım ve makinenin altında su biriktiğini, sol tarafa yatırıp çözülebileceğini öğrendim.
Makineyi sol tarafa yatırıp akan suyu sildim.
Tekrar başlattım. Sıkıntısız çalıştı.
Servis ücretinden (250₺) kurtulduk derken E09 hatası verdi.
Yine Google sağolsun baktım ama durum içaçıcı değil. Isıtıcı arızası. Pahalı olduğu yazıyordu.
Takım taklavatı alıp başladım sökmeye.
Tırnaklı basit bir sistemi var. 6 vida ve 5 tane tırnak tutuyor.
Sökmesi 1 saati geçti. Su alma borusunu çıkarmak bayağı zor oldu.
Sonra arızalı malzemeye ulaştım.
Metal üzerine Flex pcb ile rezistans yapmışlar. Üst tarafta çentiğin altında kararmış bir bölüm var. Oradan rezistans küflenip açık devre olmuş.
Sadece rezistans ile kurtarır mı motorun da değişmesi gerekir mi yarın( pazartesi) belli olacak.
Rezistans olarak tek satılmıyormuş. N11 yada benzeri yerlerde "Made in China" yazan rezistanslar buldum ama güvenemedim. Bazılarında tamir görmüş, 6 ay agarantili yazıyordu. Ben de BOSCH servisten motor ve ısıtıcı grubunu aldım. Nasip olursa bugün takıp makineyi ayağa kaldıracağım.
1850₺. Orjinal motor.
Motor 3 Faz 100V AC 150Hz.
Kart üzerinde inverter devre var sanırım.
Motor değiştirdim. Sonuçta makine hayata döndü.
10senelik bosch makinede E15 hatası vardı. Su birikiyor. Suyun aktığı yeri buldum. Motorun üstündeki hortum yarılmış. peynir gibi dağıldı. Aynısını bulamıyorum. Ayrı kodu yokmuş.
Silikon hortum alsam, hortumun motora takılan kısmı kelepçe ile sabitleyebilirim.
Hortumun yukarı giden kısmını anlayamadım. İçeride bazı parçalar kaldı. Sonra ayıklayacağım. Acaba o kısım vidalı mı? Üstte kelepçe yok galiba.
Borunun içine giriyor. Bu hortumun bir ucu düz diğer ucu dişli olabilir mi? Düz hortum takılmaz mı? Üst kısmı baly ile yapıştırsam? Orijinal hortum nerede satılır 5cm kadar uzunluğu var.
Silikon bi hortum olur diye düşünüyorum. Yüksek basınç gören yada stres görecek bir yer değil. Sadece 80°C~90°C rahat dayanması lazım.
Bu kısım basınçlı suyu alt ve üst pervanelere yönlendirmek için kullanılıyor. Yumuşak hortum, endüstriyel hortum.. yapıştırıcı.. çözüm olmadı. Tabla komple değişmeli. Sarı hortum içeriye doğru uzanması gerekiyor. Düz hortum olmuyor.
Yenisini taktım, çözüldü
    312.8 KB · Görüntüleme: 46
mirac koca
