bypass kapasitör inrush akımı
Peak2Peak
27 Haziran 2020
merhaba başlangıçta milisaniye veya microsaniyler civarında kapasitörü doldurmak için ani akım akışı oluşuyor.
internette bulduğum bir videodaki formüle göre;
kapasitörden akan anlık akımın en yüksek değeri V/R1 olarak çıkıyor.Ben aynısını ltspice ile denediğimde bu formülü göre doğru bulmak için rising time süresini 1ns çekmem gerekiyor.Yapmadığım zaman doğru çıkmıyor.Anlamadığım rising time ayarlayan bağlı olan devre değil mi?Kaynağın böyle bir özelliği var mı?
hatırladığım kadarıyla siz belirtmezseniz 1ms kabul ediyor.
Teorik olarak ilk akım V/R1 olur. Ama simulatörler saf teorik işlem yapmaz. Güç kaynağın bir iç direnci olabilir, iletken bağlantılar için bir minimum direnç olabilir, kapasitörün ESR'si, ESL'si olabilir.
Rise time'in nasıl bir faydası oluyor ben de anlamadım, ama simulatörün bir limitasyonu ile karşılaşmış olabilirsin. 1 ns lik rise time verdiysen, simulatörün zaman adımının bundan çok daha küçük olması lazım. Ama muhtemelen sen böyle bir ayar yapmamışsındır.
korsan86
