Çalışma alanınız yada atölyeniz nasıl?
O zaman kesin görmek isteriz. :D
Sopa yemeye hiçniyetim illede görmek istiyorsanız başım gözum ustune Didime beklerim tabi gelebilirseniz :D :D :D :D
Eski gardroptan kalma tahtalardan kendime masa yaptım. Böylece gayet geniş bir çalışma alanım oldu.
Kısmet olursa birkaç aya kendime masa dolap vs yaptıracağım. masayı 220cm en, 80~85cm derinlik olarak düşünüyorum. belki L şeklinde de olabilir. Şimdilik burada idare ediyorum.
Abi kolay gelsin.
Benimde imalat hayallerim vardı. Artık o sularda battı o hayaller... :(:oops::kizgin4::kizgin4:
Benim kolilerim var.
Onun dışında kaçak köçek salonun ortasında yerde kimse işimi görmedem görüp toplayıp kaldırıyorum.
Yakında ondanda vazgeçeceğim. Elimdeki kısmi fazla olduğunu düşündüğüm parçaları malzemeleri dağıtıyorum. En temel havya lehim el aletlerimi kenara ayıracağım. Bakalım
Belki öbür dünyada bu hayallerime devam edebilirim.
@serkan_48 , yanliz degilsin :)
Ben mustakil evde dogdum buyudum. Evin bahvesinde Babamla kullandigimiz atolyemiz var. Hemen hemen her turlu imkanda... Evlendikten sonra apartmanda yasamaya basladim. Su an evde minnacik bir bilgisayar masam var hepsi bu...
Uzun yillardir kendim icin hicbirsey yapamadim. Beni tatmin eden tek sey ise calistigim isyerinin olanaklari. İsyerinde donem donem bir seyler tasarlayip uretme sansim oluyor. Bu urunlerde ciddi yerlerde is goruyorlar. Bu sekilde vay be bunu ben yaptim deyip kedinimi tatmin ediyorum
Gözel olmuş ta bilimsel değil.
Duvara bir MDF daha kestirip ölçü aletlerini oraya yerleştirmelisin.
Yapacam bu hafta yamyam abi. Bu masanın üstüne bir mdf kestirecem. 25 cm 4 ( daha uzununu bulamadım burada) adet krom ayak aldım. Ölçü aletilerini skobu güç kaynagını sıcak havayı buraya yerleştiricem
    298.2 KB · Görüntüleme: 198
Merhaba arkadaslar. Son olarak calisma masam su sekilde olmustur. Eksiklikler varsa belirtirseniz sevinirim
    218.2 KB · Görüntüleme: 225
    219.5 KB · Görüntüleme: 204
Bende aynı masalardan kullanıyorum. Bunlarda sandalyemin tekeri masanın bacaklarına sürekli takılıyor. Sırf bu yüzden yeni bir masa alacağım. Sizin böyle bir probleminiz yoksa bence gayet kullanışlı olmuş. Masanın sağındaki boşluk eğer müsaitse oraya A101 vs marketlere gelen bir dolap alarak ileride yaşayacağınız müstakbel dağınıklığınıza biraz çözüm getirmiş olursunuz.
selocan32
