Çamaşır makinesi motoru tacho ölçümü – RPM ve PPR hesabım doğru mu? Değişik fikirler...
230⁰C rezistans hariç hiçbir komponent için normal değil. Muhtemelen girişten sonraki elemanların birinde (diyot/kondansatör yada tda1085) kısa devre var ve direnci şebekeye doğrudan bağlı hale getirip kızartıyor.
Benim yaptığım 1085 li motor kontrol devresinde de o direnç aşırı ısınıyordu. 1085 in beslemesini de( yanlış hatırlamıyorsam 15V idi) direk sağladığı için böyle bir şema oluşturulmuş. İkinci kartımda 15V beslemeyi trafo ile sağlayıp bu direnci iptal etmiştim. Yaklaşık 4 yıl oldu nasıl yaptığımı net hatırlamıyorum ama kart hala çalışıyor.
Bugün RV20’yi biraz daha detaylı inceledim. Pin çıkışlarına bakınca W ve DIS pinlerinin aslında hız belirleyen direnç dizisinin içinde olduğunu fark ettim. Yani DIS’in “Disable” anlamına geldiğini düşündüğüm ilk tahminim doğru değilmiş.
Bu pinler de hızı ayarlayan direnç dizisinin bir parçası ve TDA1085C’nin 5 numaralı pinine ulaşıyor. O pin de “Set Speed” pini olarak görev yapıyor.
W belki Wet (ıslak) demek olabilir mi?
Fakat daha ilginç bir durumla karşılaştım: Şebeke gerilimi üzerindeki direnç 223 °C sıcaklığa ulaşıyor. Bana biraz fazla gibi geldi. Sizce bu değer normal midir, yoksa devrede başka bir sorun olabileceğinin işareti midir?
43707 eklentisine bak
Bende çalışan cihaz var,oradaki taş direnc bayağı ısınıyor ölçer buraya yazarım.
Faz girişindeki 5.6k , tahminen 10w direnc 4000 rpm de 125 dereceye kadar ısınıyor, önceden eklediğim şemadan bakabilirsin.
    912.2 KB · Görüntüleme: 71
Sıcaklığı bir de temaslı ölçmeyi deneyin.
farklı yayıcılık katsayıları olan malzemeler termali şaşırtabilir (max değerleri okumasını şaşırtırsa buna ben de şaşırırım :p )
Aklıma gelmişti; sıcaklık ölçümümün hatalı olup olmadığını kontrol ettim, bir sorun görünmüyor. Termokupl yeterince temas etmediği için termal kamerada yaklaşık 50 °C fark çıkıyor olabilir diye değerlendirdim. Motorun o sırada kaç devirle çalıştığını bilmiyorum ama benim senaryomda da ısınan parça girişteki 5,6 kΩ direnç.
Çevrimiçi üye yok.
halil esgiyer
