Cihaz temizliği
Sercan
17 Mart 2019
Bugün hurdalıktan aşağıdaki malzemeleri aldım. Bunların dış temizliğini normalde bulaşık deterjanı (pril) ile yapıyorum ancak bunlara biraz daha özenmek istiyorum. Temizlik için öneriniz var mıdır? Nasıl daha doğru bir temizlik yaparım.
Fluke 360 Leakage Clamp
CEM DT-351
Fluke 561 IR Termometer
Roney 100W Soldering Gun
LP 800 Solder Pot 250W
Birkaç prob.
    120.8 KB · Görüntüleme: 279
İçlerindeki elektronik kartları temizlemenin en iyi yolu ultrasonik yıkama makinası kullanmak. plastik muhafazaları da çaktırmadan hanım evde yokken bulaşık makinasına atabilirsin :p Çizilme riski olmayan yerlerde cif, diğer yerlerde de izopropil alkol iş görebilir.
Bulaşık makinesini 8-bit guy diye bir youtube kanalında da duymuştum. İyice meraklandım. Cihazların kartlarında temizlik gerektirecek bir durum olduğunu pek düşünmüyorum. Kalibrasyonları yakın tarihli. Aklımda sadece plastik aksamlar var. Bulaşık makinesinde nasıl bir deterjan kullanmak gerekiyor normalde hanım kendi yaptığı bir deterjan kullanıyor o yüzden hazır markaları bilmiyorum.
Pens ampermetreler çok iyi ama. CEM olan hem AC hem DC ölçebiliyor. Türk malı mı acaba o?
Fluke 360'i ilk defa görüyorum. Bunu biraz inceleyeceğim. Yenisi 5000 TL ye yakın, valla çok iyi denk getirmişsin. Özellikle seninle gitmek lazım bit pazarına, kısmetin baya açık :)
Anladığım kadarıyla Flue 360, miliamper kademesi olan bir pens ampermetre. Normal pens ampermetreler 1A den aşağısını çok iyi ölçemiyor.
Valla süper alet. Toprak hattından geçen kaçak akımları, 3 fazla sistemlerde fazlar arası akım dengesizliği kolaylıkla tespit edebilen bir cihaz.
Evet cihazlar çok iyi denk geldi üstelik bunlara para bile vermedim. Tanıdığım bir hurdacı bunlar sana lazım olur mu diye sordu :) Bir iki havalı tornavida filan da vardı da alamadım onları.
Havalı tornavida bana lazım olurdu, bakalım belki beraber gidince gene denk gelir.
Bunlar da ikinci parti
Osaka OPT 304 ve modelini bilmediğim aynı marka havalı tornavidalar. Küçük olanın sağa sola rotasyon özelliği var.
Gison GP-SB01C tutucu
İki adet de sıkma pensesi
8 mm spiral hava hortumu ve bir kaç da havya, matkap ucu.
    208.7 KB · Görüntüleme: 318
OPT 304 sadece sıkma yönünde mi çalışıyor? Sanırım tork ayarı var.
Ama sağ/sol çalışma konusunda internette bakayım dedim, her yerde tam olarak aynı bilgiyi kopyala/yapıştır yapmışlar :D Bir satır dahi özgün bilgi veren yok ...
OPT 304'ü ben de tek yönlü çalışıyor sanıyordum ancak hava anahtarının orada bir buton var. Ona basınca rotasyonu değişiyor. O buton aynı zamanda ters istikamette sabitleme işini de yapıyor. Hız ise mandaldan ayarlanıyor.
Sitesindeki özellikleri şu şekilde:
TORNAVİDA
Uzunluk: 216 mm
Vida Çapı: 4 mm
Soket Karesi: 1/4”
Max. Tork: 1-3 Nm
Boşta Devir: 1.500rpm
Hortum Çapı: 8.0 mm
Hava Giriş Nipeli: 1/4”
Hava Tüketimi: 113 lt/dk
Çalışma Basıncı: 90 psi (6.2 atü)
Ağırlık: 0.66 kg
Koli Adedi: 10 adet
Ne kadar istiyor op304 için?
Tek tek fiyat sormadığım için bilmiyorum.
Bugün atölyeme iki cihaz daha ekledim. Bunları bulaşık deterjanı ile temizlemek en hızlı ve detaylı yöntem gibi duruyor.
Fotoğrafta pek belli olmasada temizlikten sonra yeni gibi oldular.
Abi nasıl oluyor da ultrasonik ile elektronik kart temizlerken elektronik komponetler zarar görmüyor. Su yüzündem bakır yollarda korozyona sebebiyet vermiyor mu. Ayrıca bulaşık makinası şaka olsa gerek.
Muhammet Salih Albayrak
