Çok fonksiyonlu elektriksel ölçüm aletleri
network, kamera ve telefon kablo bulucular canlı devrede kullanılmıyor diye biliyorum. canlı devre devre dediğim 110, 230 ve 400V gerilimlerden bahsediyorum.
Evet Megger MCT105 ve Fluke 2042 spesifik olarak canlı şebeke voltajının olduğu ve yüksek şebeke akımlarının aktığı kablolarda görevini yapabiliyor. Hatta toprak altında belli bir derinliğe kadar doğru ölçüm yaptığı da belirtiliyor. Herhalde kablo fazla derinde ise, aletin kullandığı yöntem artık işe yaramamaya başlıyor. Bu aletler çok değişik saha şartlarında test edilip bütün limitasyonları belirleniyor. Böylece aletin verdiği sonuca da güvenebiliyorsun.
Ama tabi kesinlikle alternatifi olmayan bir iş yapmıyor. Makara üzerine sarılmış prob kabloları var. Mesela al 10 m, sonra da tesisatın enerjisini kesip istediğin gibi direnç ölçümü yap. İşlem daha uzun sürer, seni biraz daha fazla yorar, o kadar.
periyodik kontrol veya denetleme yapılacaksa bi çok farklı ölçüm almak gerekir. bu tip çok fonksiyonlu bi cihazınız yoksa bir sandık ölçü aleti taşımanız gerekir.
kollu megerle PI testi yapmak zorunda kalan birinin analoğa tövbe edeceğine inanıyorum. gerçi bu tür işler için zamanında motorlu mekanizma falan kullanılırmış fakat ben hiç şahit olmadım.
İçerisinde ufak bir jeneratör olan ve kolla çalıştırılan izolasyon test cihazını kullandım, laboratuvar şartlarında tabii. Hakiki deri taşıma çantası da vardı. Kadran tersti (saat yönünün tersine hareket ederdi).
klasik test için gayet kullanılabilir fakat farklı izolasyon test ölçüm yöntemleri de var. örneğin PI testinde on dakika boyunca DC gerilim basmak gerekiyor ve on dakika kesintisiz kolu çevirdiğinizi düşünün. tam test için ise sargı-gövde ve sargı-sargı ölçümleri için en az 6x10 dakika kol çevirmeniz gerekecek. bilmiyorum benim için uğraşılacak iş değil.
Klasik test için evet, motorda bariz gövdeye kaçak varsa her ikisinde de belli olur. Kollu olanla PI testi mümkün değil, zaten gerilim sürekli değişken olur kolu sabit hızda çevirmek lazım ki çok kolay dönen bir kol da değil.
Ben antika ekipmanları seviyorum. Sürekli kullanmak için değil tabi ama ara sıra heves ediyor insan. :)
boduroglupoliüretan
