Creative 4400 Yükses seste cızırtı ve bozuk bas sorunu
Efecan
31 Mayıs 2023
Hayırlı günler abilerim. Buradan gördüğüm Creative 4400 ün kumanda şeması ile cihazımı çalıştıra bildim
Ancak sorunum şu . Bas kısık ayarda bile yüksek çıkıyor fulleyince kendini yırtacakmış gibi çalıyor
hoparlörler de potansiyo metre fuldeyken çok cızırtı yapıyor orta ayardada çok harika çalıyor
bunun bi çözümü varmıdır ?
Kısaca yüksek ses çıkartıyor bas ve ses olarak. Bunun sonundada cızırtı yapıyor kötü bir ses çıkıyor
5 amper 12v adaptör kullandım
Adaptör DC mi?
Adaptör kalitesiz ise ondan yapabilir.
Poritansa direnç başlamadım dediğine göre kumandayı da kendin yaptın. Bu durumda ya yaptığın kumanda da yada potansında sorun olabilir.
Bulabildiğin en kaliteli malzemelerle yapmanı öneririm.
hocam adaptöru farklı bir anfide kullandım sağlam olduğuna eminim gerekli testlerini de yaptım
boştayken hiçbir sorun yok orta ayarda pc den sesi hiç sorun yok
potansiyo metreyi fulleyince pc den de fulleyince sesler birbirine karışıyo
bas kısık ayarda bile çok çalıyor
direnç bağladığım takdirde ses kendine gelirmi
Hangi direncin eksik olduğunu bilmiyorum ama eğer pcden gelen kaynağı sınırlayan direnç ise normale döner.
hocam cihaz 4 hoparlör çıkışı ayriyetten bası güzel bir şekilde çalıyor ancak fazla seste çok çalıyor ve sesi bozuyor
bide hocam bi sorumda şu. bu hoparlörde bas kontrol komple kısık olunca hep mi kapanıyor yoksa az bişi bas çalıyormu ?
çünkü az bişi çalıyorsa sorunu çözmüş olacağım
Ses kaynaktan(PC den) fazla geliyor demek ki. Her sistemin belli bir yükseltme eşiği vardır. Sen 1 verince amfi 10'a yükseltiyorsa, sen 10 verince amfi 100'e yükseltecektir. Bu durumda amfide bağlı hoparlörler kapasitelerini aşacağından cızırdar ve hatta patlayabilir. Bunun önüne geçmek için amfi tasarımında kaynaktan gelen sinyali amfiye göre ayarlayan(kısıtlayan) bir direnç bulunur. Bahsettiğin direnç o ise ve takmadığın bu durumu yaşaman normal.
Bunu detaylı test etmedim. Ama tamamen kapatması lazım. Yada yok denecek kadar az olmalı.
anladım hocam
çünkü bende düşük ayarda bile biraz fazla bas çalıyor
benim bu durumda hangi dirençleri kullanmam lazım?
Aşağıdaki linkteki şemayı incele. Eksik direnci tak, yanlış taktığın var ise değiştir.
Mümkünse daha önce kullanılmamış %1 toleranslı metal film (Mavi renk olan) direnç kullan.
tamamdır hocam çok teşekkür ederim :) hayırlı günler dilerim
evrenbasaran
Bu hangi dil? :)
