CUPS printer server ile yazıcıyı ağa açmak
athenas0arrows
25 Kasım 2020
Ağ'a bağlantısı olmayan yazıcıları ağa bağlayıp uzaktan erişmek için kullanılan bir server cups bunu yapmak için elimde boşta duran raspberry pi zero wh'ı kullanmak istedim
içerisine rasbian 32bit sürümünü yazdırıp terminalden kurulum adımlarına geçtim
işlem adımlarına sırası ile yazıyorum
sudo apt update
ile güncellemeleri yaptım
sudo apt upgrade
sudo apt install cups
sudo usermod -a -G lpadmin pi
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
ip atamak için config dosyasını nano ile açtım
interface wlan0
static ip_address=192.168.0.99/24
static routers=192.168.0.1
static domain_name_servers=192.168.0.1
sudo cupsclt -- remote-any
statik ip ataması başarılı olmadı ve raspi kurulumunda kendi aldığı ip çalıştı bende VNC ile bağlandığım için aldığı ip nin 631 numaralı portundan cups arayüzüne bağlandım
add printer dedikten sonra
yazıcıyı işaretledim
yazıcıyı paylaşıma açtım
make bölümünde canon olmadığı için generic olarak işaretleyip devam ettim
pdf printer olarak seçim yaptım
varsayılan ayarları onayladım
yazıcı eklemesi yapıldı
test sayfası bastırması için komut yolladım
test sayfaları yazdırma kuyruğuna eklenmiş görünüyor ama baskı işlemi gerçekleşmiyor
not: test sayfası yazdırması gerçekleşmediği için windows üzerinden yazıcı eklemesi daha yapmadım
CUPS server yada benzeri bir server kullanıp bu tür sorunlar ile karşılaşanlar var mı
Muhtemelen driver ile ilgili bir sorun. Canon G2010 için bir "ppd" driver bulman lazım.
install.sh scriptini kullanma. amd64 olan paketi doğrudan kur.
$ sudo apt-get install cnijfilter2_5.40-1_amd64.deb
Bende aktif olarak kullanıyorum. Sorun olduğunda, çok yerde hata arıyorsun ama genellikle sadece sürücüyü doğru sanıp, uygun olmamasından kaynaklı sorun çıkartıyor, garip bir çelişkisi var programın. Hem çok kolay, hem ilk kurulumu her zaman sorunlu. :D
kadirsahinby
