DC Voltaj Dağıtıcı Devre
Ufak tip led sürücü ile bunlar aynı mantık, sadece led sürücünün kontrolü biraz daha farklıdır. Led sürmek için cv/cc(sabit voltaj/sabit akım) şekilde feedback kurmalısınız, ama bunlarda sadece voltaj feedback i yeterli kalan kısmı birebir aynı yapabilirsiniz. Size lazım olan pwm controller ya da daha hızlı sonuç almak için flyback controller. Kısacası topoloji aynı feedback de ufak değişiklik lazım led sürmek için. Yalnız bunun çıkışına normalde gerekmemesine rağmen sanki bir LC atmış(flyback ise, olmama ihtimali de var daha dikkatli inceleyeceğim sonrasında) , tahminimce ya anahtarlamayı ya harmonikleri iyi kötü bastırayım diye koymuş. Herhangi bir entegre ile bu işler yapılır ama bazen biraz takla gerekir. Uc3844 e falan bakabilirsiniz eğer besleme girişini 18V yaparım derseniz.
Bu cihazı sadece belli pedallarda kullanacağım için besleme adaptörünü yükseltmem diğerlerini yakar çünkü hepsi 9 Volt. Şu mantıkta çalışan ufak 9V 9V led sürücü bulsam yetecek gibi, 500mA üstüne de gerek yok zaten, ama işte 9 giren 9 çıkmıyor bu devrelerde de..
9v/9v isolated dc dc bulunur sıkıntı yok, istersen bir recom, murata gibi firmalara bak. Yalnız bunların min load isteri olur regule edebilmek için o yüzden sana lazım olan değerden mutlaka bir tık fazla olsun o yükü dirençle oluştur(genelde %10 load dan sonra voltajı iyi regüle ederler) kendin flyback yapmak istersen 9V da çalışan kontrolcü lazım, aklımda şu kesin çalışıyor dediğim 9V luk flyback kontrolcü yok. Başka bir kontrolcü kullanarak yapmak gerekebilir bu adamların ki gibi. 9V 9V led sürücü bulsan izole olmayabilir, dikkat et
Recom'da var ama o da Türkiye'de yok, olsa bile bu aparatla fiyatı neredeyse kafa kafaya geliyor, ki mA sorunu yaşayabilirim onda da.
Neyse, bundan gerektiği kadar almak şart oldu anlaşılan :)
Özdisan recom un distribütör ü olması lazım. Belki düşük adeti de getirebilir. Kaç para diyor recom tanesine?
Senin için hızlıca baktım şu linkini attığım kontrolcü ile olabilir gibi tabi adam akıllı incelemek lazım.
Seni kendin yapa pushlamak da istemiyorum çünkü dediğim gibi daha ucuza yapabileceğinin garantisi yok. Ama bu diy pedal amplifier işinde yapılabilecekler olduğunu düşünüyorum, kendim zamanında düşünmüştüm buraya ürün yapmayı ama kullanıcı olmayınca bir malın doğru değerlendirme yapamıyorsun, o yüzden çok uğraşmadım. Maliyeti tabi detaylı çalışmak lazım ama sanki düşük adetli üretimde 15usd içerisine sığar gibi bu ürünler, diy zevki de + olur ama sen o zevkin peşinde misin bilmiyorum.
Sorun cikaran pedallara kadar AC goturup tam dibinde DC'ye cevirmeyi denediniz mi? Kopru, kondansator, 7809, LC filtre falan, bildiginiz seyler yani. Belki tam dibinde cevirmek sorunu cozer.
Elbette kendi yaptığını kullanmanın zevki bir ayrı, bu bana keyif veren bir durum. İşin ticari boyutunu şu an düşünmüyorum zaten, öncelikle kendi sistemimi oturtmam lazım, yapılacak ve alınacak pedallar vardı bitti, şimdi sıra elektrik işini çözmekte, ve haftaya bugün konser var :)
Reactions: clc
kadirsahinby
