Değişkenin ismini başka bir değişken ile atama
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Bir değişken oluşturmak istiyorum. Değişkenin adı "basamak" olacak. ama bu değişkenin adının duruma göre değişmesi gerek.
Yani int basamak; oluştururken "basamak" değişkeninin ismini başka bir değişkenden atayarak değiştirmek istiyorum.
Bunun mantığı nasıl olur?
O dediğin şey C/C++ gibi doğrudan binary makina diline dönüşen programlama dillerinde mümkün değil.
ama bir pointer tanımlarsın, pointer'e de değişkenin adresini koyarsın. Sonra aynı pointer'a başka bir değişkenin adresini koyabilirsin.
int a = 3;
int b = 5;
void loop()
    int* ptr;
    ptr = &a;
    *ptr = 10;  // burada global a degiskenine 10 yazdik
    ptr = &b;
    *ptr = 20;  // burada global b degiskenine 20 yazdik
PC'de
VB.Net 2010 express edition da
If gelen = 240 Then ' hex'F0'
Label61.ForeColor = Color.Red
End If
If Label61.ForeColor = Color.Red Then
If gelen = 254 Then ' hex'FE'
Label71.ForeColor = Color.Cyan
End If
End If
Burada MCU' dan gelen Hex'F0' değeri ile Label1 in rengi kırmızı olur, alttaki satırda ise Label 1 ise eylem yapılır 2 adet If iç içedir
MCU 'da ise ben, "MOVLW" komutu ile değişkeni W atıyorum oradan da istediğim gibi alıp kullanıyor veya başka bir değişken ile karşılaştırıyorum. Veya W değişkenini istediğimiz bir yere atayabiliyoruz.
int a = 3;
int b = 5;
void loop()
    int* ptr;
    ptr = &a;
    ptr = &b;
Yok yanlış akıl yürüttüm sanırım. Bu şekilde her yere pointer yazmam gerek. Böyle olmaz.
Amaç şu;
Kürsör 1.basamaktaysa encoder ile 1.basamağın değerini değiştirecedğim, kürsör 2.basamaktaysa ikinci basamağın değerin değiştireceğim.
Bunun için fonksiyon içine basamakBir, basamakIki gibi değişken göndermeliyim.
Derdimi de tam yazamadımki yav. Zaten ne yapmak istediğimi anlatabilsem çözümüde bulurum herhalde :)
void encoder(String basamak){
            if (dt == HIGH) {
              int* pointer;
              pointer = &basamak;
              *pointer++;
              if (*pointer <= ifSay && *pointer >= 0) {
                voltaj_akim = basamakBir * 10.0 + basamakIki * 1.0 + basamakUc * 0.1 + basamakDort * 0.01;
                Serial.print(*pointer);
                Serial.println(" : sag");
PC'de
End If
End If
End If
Bu benim için biraz ileri seviye oldu. Anlamadım hiç bir şey :)
Yani şunun içindeki değişkenleri kürsöre göre değiştirmek istiyorum.
Kürsör 1.basamaktaysa "basamakBir" değişkeninin değerini artırıp azaltmak istiyorum. diğerleri sabit kalacak.
Burada bir sıkıntı var, siz kürsörün ekran pozisyonuna göre MCU' ya hükmetmek istiyorsunuz ki bunun için PC' nin kürsör pozisyonunu MCU' ya bildirmesi yani data yollaması lazım.
Olayı karmaşıklaştırmayalım. Şöyle özetleyeyim.
Arduino IDE'sinde programlama yapıp, arduinoya yükleyeceğim.
Arduinoya bağlı encoderi çevirdiğimde, yine arduinoya bağlı ekrandaki değerler değişecek. Hangi değerin değişeceğini de kürsör belirleyecek.
Aslında çok da zor bir durum değil PC' den mause ile basit bir yazılım ile MCU'yu istediğimiz gibi yönlendirebiliriz.
Pardon ben Arduino hakkında pek bilgi sahibi değilim. Ben PC ve MCU arası haberleşme için yazmıştım.
Bunun için array kullanman lazım
int kursor; // 0 .. 3 arasinda deger aliyor
int basamaklar[4];
void loop()
    basamaklar[kursor] = 10;
int basamaklar[4];
void loop()
Tabi ya...
Dizi değişkeni diye birşey vardı. :)
Bu array'ı da zamanında öğrenememiştim doğru dürüst. Bu gün oturturum artık kafamda.
@Gokrtl pack ve union diye bir olay var. Bir değişkenin içindeki bayt yada bitlere harici olarak erişebilmeni sağlıyor. Birçok programlama dilinde union yapısı mevcut. İsmi farklı olabilir ama dediğin iş union ile yapılıyor.
union nedir?
Yukardaki linkte anlatıyor.
Anladığım kadarıyla sen 10.85V çıkış istediğinde bunu 4 basamak olarak her değeri ayrı ayrı değiştirebilmek istiyorsun. Burada 4 değişkenli union ile olayı çözebilirsin. Gerçi aynı iş array tanımlayarak da yapılabilir ama kod kısmı biraz daha uzar.
zolotoy
