Dizel basınçlı metal eritme fırını
erdemtr55
3 Mart 2025
Selamın Aleyküm arkadaşlar,
Hem fikrinizi almak hemde sıru sormak için açtım konuyu.Benim kömür ve türbinle çalışan yaklaşık 5kg alüminyum eritme kapasitesi olan bir ocağım var.
Ocağın iç çapı 20cm uzunluğu 25cm için.
Bende içine 15cm çaplı 20cm uzunluk pota koyup kapasiteyi artırmak istiyorum.
Şuan içine kömür koyduğum için boşluk çok.Bu konuda araştırırken karşıma mazotla çalışan fırınlar geldi.Bu fırınlar 1800 2200 derece arasında sıcaklığa çıkabiliyor, yani çelikte eritiyor.
Sorum şu böyle bir yapan ve bunlar uğraşan var mı?Konu hakkında bilgi verecek?
Diğer sorum burda kullanılan nozülleri ve pompayı nereden tedarik edebilirim?
    1,013.7 KB · Görüntüleme: 42
    1 MB · Görüntüleme: 37
    1.2 MB · Görüntüleme: 33
    352.4 KB · Görüntüleme: 36
    495.1 KB · Görüntüleme: 32
    432.7 KB · Görüntüleme: 35
Debisini uygun seçmek lazım. Kg/H (kilogram/saat) olarak vermişler. Galon olanları kg çevir.
Elektirikli (İndüksiyon) neden düşünmüyorsun.
Akarı kokarı dumanı pisi olmaz.
elektriği düşündüm,ama mazot işi daha basit gibi.Olmazsa ba
bunlar kaç bar basınçta , hangi motorla pompalanıyor?
Tıkla birine.pompanın pdf kitapçığı ve kullanılan motor altında var.
Çalıştıkları basınç linkte yazıyor.
Senin eritme ocağın için çok büyük bunlar.
Kalorifer tesisatı ısıtıcıları için.
Kendi yapma imkanın varsa kendin yap.
Turbin var demiştin. Elektrik süpürgesi gibi veya yaprak üfleme cihazları gbi çalışıyorsa ateşe dayanıklı Venturi tubu yapman gerekecek.
Yakıt pompasına gerek yok.
Kendisi emer. Depoyu yukarı koyup küçük bir vana ile debiyide ayarlayabilirsin.
water flow yerine turbini takıp hava üflenecek.
suction yazan yerden ince boruya mazotu vereceksin.
Çıkışta pulverize hale gelir.
çıkışı ellede ateşleyebilirsin yada elektrik kıvılcımı ile de.
Not: Venturi tübü girişine verilen hava ocağın etrafın sarılı borular ile ısıtılırsa daha iyi olur. Soğuk hava ocağın içini soğutmaz. Demir eritme ocaklarında hava önceden ısıtılıyor.
Borun içine atık yağ damlatıp,hava basıncıyla dağıtarak ateşlemek hem ucuz ,hemde çok basit sağol.Ben daha profesyonel düşündüm ,ama böylece atık yağ bile yakıyorlar hemde mazottan daha ucuza
@Dede 5 kilo ağırlığında bir çelik kütleyi eritmek için gereken kurulu güç nedir? Evlerdeki prizden alınabilecek güç yeterli olur mu? Veya diyelim doğrudan üç fazlı hattan altın ve 10 kW çekebiliyorsun. Yeterli olur mu?
Çelik kg başı 0.25kwh yakıyormuş .
Amatör ve ısı yalıtımı zayıfsa 0.4 ile 0.55kwh arası diyor.
Ben zaten rus linyiti ile alüminyum ve bakır eritiyorum.Merakım demir nasıl eritilebilir oda mazot oldu cevap.
1lt 8600 cal
Bu hiç mantıklı gelmedi. O zaman 2 kW lık bir tost makinasına ben ekmek boyutunda, 10 mm kalınlığında bir çelik lama koyarsam, tost makinasının onu rahatlıkla eritebiliyor olması lazım. Bence gerekli güç çok daha fazladır.
Senaryoyu netleştirelim: 3 desimetreküplük hacim düşünelim, yani fırın 10 cm x 10 cm lik ağzı var, 30 cm de derinliği var. 5 kg kütleye sahip ve bu hacme giren çeliği eritmek için,
* Rezistanslı ısıtıcı, ne kadar güç gerekli?
* İndüksiyon ısıtıcı, ne kadar güç gerekli?
rezistans demir eritecek olan 1600 ile 2000 c çıkamaz.Bahsettiği 0.25kwh ideal olan.Gerçekte 0.35kwh fabrikalarda.
Bana chatgpt verdi.Ama indiksiyon fırınlarda 1kwh ile 2kwh arasında gösteriyor.Bazı çinli üreticilerde böyle yazıyor.Ama sıcak pota uygulamasında değer düşüyor <1kwh .
Taurek
