Eksi 5 volt çökmeden nasıl elde edilir?
kudretuzuner
16 Ocak 2022
Merhaba,
Konu başlığından da anlaşılacağı gibi -5 volt elde ediyorum. ICL7660 kullandım. 2 adet 9 volt piller ile şase +9 volt -9 volt elde ettim fakat brotobord ta denemeye aldığımda eksi voltajlar çöküyor, -1 ila -2 voltlara düşüyor. Haliyle de opamp lar sağlıklı çalışmıyor. Stabil bir -5 volt elde etmem gerekiyor. Pil ile olan öneriler tercihimdir. Teşekkürler.
Not: Kullanılan opamplar AD623 ve TLC081 veya TLC084.
1-jpg.23619
Sag ustte 5v dan -5v ureten devre semasi goruluyor. 9V da da calismasi gerekir.
ICL7660 lı devre neden çalışmadı acaba? Devre şemasına bakabilir miyiz?
Merhaba,
Bu devrenin üstteki şeklini kurdum. Boşta iken -5 volt tam çıkıyor, ama AD623 ve TLC081 negatif pinlerine bağlayınca -1.35 veya -1.40 gibi çöküyor.
Datasheet'e göre ICL7660 çıkış voltajının -2 V değerinin altına düşmesi için 40 mA üzerinde akım çekiliyor olması lazım. Opamp kendisi bu kadar akım çekmese de çıkışına bağlı olan yük nedeniyle bu kadar akım çekebilir. Veya devrede arıza olabilir.
mgozalan
