Elektronik Yük Projesi Analog Bölüm
O halde soru şu; Normal şartlarda yük akımını kesmek için mosfeti kesime götürmek yeterli gibi görünüyor. Anca sızıntı akımlar olur heralde... Röle gibi Başka birşeye gerek var mı?
Abi röle kullanırsak bence soft start yapmalyız.
10A DC yükte rölenin kontağının konum değiştirmesi ömründen epey alır rölenin.
Önce röleyi çektirip sonra yüke vermeliyiz.
Ben bendeki devreyi biraz kurcaladım, daha önce gördüğüm osilasyon TL431'den kaynaklanıyormuş. 50Hz trafoyla beslememe rağmen 100uF kondansatörle ancak kesildi osilasyon. 2,5V ayarlı 5mA akım çekerken 200Khz temiz bir testere görünümlü dalga vardı. Şu anda devre gayet kontrollü çalışıyor. SMPS adaptörden akım çekerken anahtarlama frekansında çok ufak bir akım zıplaması oluyor ama osilasyona girmiyor. Opampa senin devredeki gibi kondansatörlü bir geri besleme bağladım 100nF ve 10K direnç ile.
21253 eklentisine bak
Devrede tek pot var ve dipte ayar yapmak bu yüzden zor oluyor ama düşük akımda daha az gürültüyle çalışıyor.
LM358'i beğenmiyorum yalnız. Akım ayar referans voltajına negatif inputtan gürültü geliyor. Bu yüzden simetrik besleme ve daha iyi bir opamp mantıklı.
Kontrol devresinde de DAC ve ADC'yi analog multiplexer ile besleyip canlı canlı DAC ve ADC'nin çözünürlüğünü artırmayı düşünüyorum düşük akımlarda.
Bir sonraki prototipte simetrik besleme, DAC ve ADC'yi multiplexerle uygulamayı ve iki mosfet kullanmayı deneyeceğim. 3 led displayde akım, voltaj ve gücü görüntülemeyi planlıyorum.
Haftaya nasipse...
Devreyi simetrik besleme ile kurdum. Yarın hafta sonu biraz oynarım.
Sendeki durumu tam anlamadım. Smps den akım çekince smps gürültüsü feedback üzerinden oradanda referens üzerine sıçrayarak zincirleme bir gürültümü tetikliyor ?
Aklınıza gelen test var ise yapabilirim.
Devrede potansiyel bir sorun daha gördüm yük bağlı değil iken mosfet iletimde oluyor bu hoşuma gitmedi. Bunada bir tedbir almak lazım.
Akım ayar referansı tl431'den bir direnç ve 1 pot ile + inputa taşıyorum. 1uf de kondansatör var. tl431'deki gürültünün daha üzerinde bir gürültüyüyü bu + inputta görüyorum bu gürültü - inputtakiyle aynı frekansta buraya da feedbackten geliyor smps anahtarlamasıyla aynı frekansta. Akım çekmediğimde de opamp beslemesindeki 50Hz bile inputta görünüyordu. Besleme simetrik olmadığından elimdeki başka opampları deneyemedim ama ufak tefek kondansatörle falan azalttım.
Dijital kontrolde yazılımla kapatılır. Analog input olarak kullanılacaksa başka, bir şey düşünmek lazım.
Nasıl kapatacaksın anlamadım. Sorun analog devrede. İlk anda yüke vuruyor bu sistem. ani akımı açarak ayarlayacağına maksimumdan kısarak ayarlıyor.
simulasyon a yük anahtarı ekledim. Anahtar açıkken vgs ye bak... referans girişi sıfırın çok az üzerinde bile olsa sorun...
Bu tl431 in çıkışı. Arkada sinus izi belli oluyor. tl 431 devresinde 2 farklı yerde 1u var. Girişi 7812 den alıyor. 7812 ve 7912 çıkışları da çok benzer...
Buda akım çekerken opamp çıkışı. Yüksek akım düşük akım aynı gibi. fark göremedim. Ancak yüklediğim kaynak ta lineer...
referansı düşererek 1ma ayar yapabildim. İlk izlenimim iyi gibi. Osilasyon yok. Bu kadar gürültüde olur artık... Tabi daha kafamda testler var ama şu ilk kalkış işi hoşuma gitmedi....
Çözümüde buldun sanırım. Gate voltajını bir transistör üzerinden şaseye çekecez... Transistörü mcu veya bir buton kontrol edecek.
klax
