Endorfin35+
Kayıtsız Üye
- 1 Mayıs 2020
- 4,442
Daha önce bir elektronik yük tasarlamıştım. Projedeki düşük pwm çözünürlüğü, uygunsuz şönt direnç gibi nedenler canımı sıkıyordu. Opampın osilasyonunu dengelemek için kondansatör eklemeyi de atlamışım. üstüne birde bir kaç defa mosfet yakınca projeyi baştan yapmaya karar verdim. Eski projeye buradan ulaşabilirsiniz.
Hedefim yine aynı olmasına rağmen artık farklı strateji uygulayacağım. Önce tamamen analog bir devre yapıp sonradan dijital ekleyeceğim. Bu nedenle şimdilik dijital kısmı es geçiyorum.
Hedef 50V/10A limitlerinde çalışacak bir devre tasarlamak ancak devre 50 x 10= 500W olmayacak. Atıyorum devre yük üzerinde en fazla 200W harcanmasına izin verecek. Bu kontrolü yine opamp ile yapmak istiyorum ama yöntem henüz belirsiz. Voltajların çarpımı konusunu bu nedenle araştırıyorum. Eskiden bu kontrolü dijital olarak yapmayı planlıyordum ama şu anda analog devrenin isteğe bağlı dijital olmadan kullanılabilir olmasını istediğimden kontrolun analog olmasını istiyorum. Neyse bu konuya tekrar döner, bir çözüm buluruz şimdilik geçiyorum.
Elimde 3-5 tane 75NF75 mosfet olduğu için kullanmak istedim. Yapılmış projeleri incelerken Eevblog da lm324 ve 75NF75 ile yapılmış bir yük hakkındaki incele konusuna denk geldim. Mosfetler çalışma sınırları içerisinde yinede telef olmuşlar.
İlgili konu : https://www.eevblog.com/forum/projects/upgraded-lm324-based-150w-72v-10a-electronic-load/
Erişilebilir mosfetlerin güvenli çalışma bölgelerini incelediğimde gücü çok sayıda mosfet üzerine dağıtılması gerektiği ortaya çıkıyor. İşi garantiye almak için snubber da eklemek gerekli. Durum böyle olunca mosfet yerine transistör kullanmaya karar verdim. Sonraki mesajda transistör ile ne olup bitiyor inceleyerek devam etmeyi düşünüyorum...
