Ender 3 pro hotend fani hakkinda
serkan_48
16 Ocak 2019
Merhabalar,
Bir arkadaşta bu yazıcıdan var. Baski sorunu yaşıyormuş. Sorun hotend uzerindeki fanda cikti. Fan calismiyor.
Uzerindeki fanın etiket dwgeri 100 ma akim yaziyor.
Piyasada bulunan fanlar 250 ma civarında.
Sorum şu bu fan role yada transistorle mi sürülüyor devir kontrolu varmi? Bu fan yerine 250 ma çekeni monte etsek sorun olurmu?
Role ile sürülüyorsa sorun yok ama transistor ise akim ne kadar verir emin olmak lazim.
Hotend dediği fan hangisi acaba? Benim yazıcının kafasında 2 tane fan var. Biri önde diğeri sağ yanda. Öndeki fan cihaz açık olduğu sürece 7/24 non-stop çalışıyor. Yandakinin ise çalıştığını hiç görmedim. Şimdi aklıma bir kaç soru takıldı.
Bu fan hangi koşullarda çalışıyor?
Acaba bendeki de mi bozuk?
Yada çalışması için gereken şartlar oluşmadığı için çalışmıyor ve senin arkadaş + ben fanı bozuk mu zannediyoruz acaba?
Merhabalar,
Benim gördüğüm 3d yazıcı kontrol kartlarında yüklerin anahtarlamasında her zaman MOSFET'ler kullanılıyor. Bu MOSFET'ler için de 250 mA hiçbir sorun olmayacaktır, rahatlıkla kullanabilirsin. Mesela benim yazıcıdaki tabla 400 küsür W gibi bir güç veriyor ve 24 V luk güç kaynağından 20 A gibi bir akımı kart üzerindeki küçük bir MOSFET anahtarlıyor. Hiçbir sorun yok.
Kafadaki fanlardan birisi, kafanın kendisini soğutuyor. Bu fan sürekli devrededir.
Diğer fan da dökülmüş olan filamenti soğutuyor. PLA için filament soğutma az çok gereklidir, o yüzden belli bir devir ayarı ile fanın çalıştırılması lazım. Sanki yeterince çalışma parametresi yokmuş gibi, PLA (ve belki başka tip filament) için bu filament soğutma yüzdesinin de doğru olarak ayarlamak gerekiyor.
ABS için filament soğutma fanı kapalı olmalı.
Belki de ben ondan sorun yaşıyorum baskıda
Benim kullandığım dilimleyici yazılım, PLA için %60 fan hızı kullanıyor varsayılan ayarlarda.
Yorumlar için teşekkürler.
@taydin abi %60 derken devir kontrolü mü yapıyor fanın? Bunu pvm ilemi yapıyor?
Doğrudan fanın nasıl bağlandığını bilmiyorum ama Ender 3 açık kaynaklı bir ürün. Aşağıdaki linkte PCB klasöründen çizimi indirip ilgili bağlantıları takip edebilirsin.
Atakan.G
