Ender3 V2 Yazıcı Termistör Arızası
fide
8 Eylül 2021
Yazıcım bir süredir bana sıkıntı çıkarıyordu. Radyatör ve ısıtma bloğu arasından erimiş filamnet kusması, yazdırdığı parçayı kendi başına yerinden kökleyip başka yerde yazdırmaya devam etmesi, nozül tıkanması vb birkaç sıkıntı çıkardı. Bugün temizlemek için açtım. Sanırım yazma kafasını açıtığıma sağa sola döndürürken termistör ve ısıtma fişeğinin kabloları temas etti yada bir şekilde termistör kablosu statik elektrik yada enerji gördü. Yada artık uolun sonuna gelmişti bozulmak için bahane arıyordu.
Termistöre gelen voltaj 0'dı. Bana il önce oradaki kondansatörün kısadevre olduğunu düşündürdü ama sonra STM32F103RET6 işlemcinin pininin kısadevre olduğunu anladım.
Şimdi ya STM32F103RET6 işlemci ve bootloader bulacam yada marlin kartı yeni alıcam. İkisi de ciddi maliyet benim için.
Elinde boşta işlemci olan varsa haber ederse sevinirim.
tam olarak tanımıyorum devreyi fakat.
c6 veya c8 olursa yerine aliexpressde kargo+gümrük+ürün 50-60 liraya geliyordu.
Ret6 yani aynı işlemci aliexpresste var. 85₺. Ama 1 ayda anca gelir
@Ahmet bu stm nin bir anaolg pini bozulmuş. Creality'nin sitesinden orjinal yazılımını arduino ide ile açıp sağlan bir analog pine atama yapsak olmaz mı? Sen bu STM işinden anlıyorsun. fide bootloader bulamıyorum filan diyordu. Nasıl oluyor bu STM nin yüklemesi filan?
@fide senin firmware burada.
STM'in neyle yazıldığı önemli firmware yazılımını bulursak elimden gelen müdahaleyi yaparım yazılıma.
Tabii stm32duino veya HAL ile yazdıklarını zannetmioyurm
HAL:işin kolayına kaçan bir kapsamlı kütüphane.
stm32duino: hal kütüphanesinin üstüne giydirilmiş arduino komutları.
SPL: Standard Peripheral Library üreticinin register seviyesine indirmeyen ama seni kapılı kutu içinde bırakmayan bir kütüphanesi ben SPL'ciyim.
SPL ile yazıldıysa ve işlemci sağlamsa hala boşta bir analog pin varsa kaydırırız.
Yüklemeyi farklı methotlar ile yapabiliriz en kolayı şuan usb/ttl
Direk firmware linki bu:
Malesef firmware'lar hep .bin olarak verilmiş yani müdahale şansımız çok zor.
direkt bunu alıp işlemcine yükleyip bitiriyirosun müdahale şansın zor.
şeytanlık yapmışlar :kizgin3: :kizgin2:
Peki marlin yüklenmez mi?
Yani ne anlama geliyor?
Adamlar stm32'yi arduino ile geliştirmiş.
yokmuydu yav şu marlin geliştiricilerinin arasında bir tane spl bilen adam stm'in hakkını vererek yazssalardı.
neyse inceleyeleyim bakalım yazılımı neler dönüyor.
çok kurcaladım 2560 için marlini aynı yazılımı stm32'ye giydirdilerse 5 dakka sonra kaydırmış olurum başka analog pine.
Orjinal firmware açık kaynak değilse marlin kurmak mümkün olabilir. Hatta sizin makineye göre ayarlanmış marlin sürümü de vardır. Burdan 1 pini değiştirip boştaki başka analog pine atamak zor olmamalı. Custom kartlar ıvır zıvır ısıtıcı vb eklenebildiğinden, bunun da mümkün olduğunu varsayıyırum. İşlemci ölmediyse tabii.
İşlemci sağlam. Sadece bir pin gidik. Yazıcı açılıyor ama yüksek nozül sıcaklığı uyarısı verip orada kalıyor
nurullah koç
