Peak2Peak
27 Haziran 2020
Merhaba
Şöle bir devre yaptım sağdan soldan toparlayarak input girişine HİGH verirsem bir yöne LOW verirsem bir yöne dönecek pwm girişleri enable olarak kullanılabilir ama çalışıp çalışmayacağından tam emin olamadım.
Dirençler temsilidir.
mosfetler ters olmuş. deneme için ltspice kullan.
Elimde olan mosfetler ltspice üzerinde yok.Başka bir mosfet koydukça sistem niye değişiyor ki.
Teşekkürler Hocam aklıma bir kaç bişey takıldı
heralde v4 v5 arasında gecikme istemişisiniz.Yazılım olmadan gecikme nasıl ekleyeceğiz.
Yön değiştirmek için tek pin kullanma ihtimalimiz var mı?
Kısa devre korumasını sağlayan diyotlar mı?
devreyi hazırladım fakat tam analiz etmedim.
bu devrede gecikmeye gerek yok. girişin birisi sabit 5v diğeri ile motor ileri geri hareket sağlanabiliyor.
kısa devre koruması için diyotlar aracılığıyla diğer giriş iptal ediliyor.
şimdi gördüm devrede hata olabilir akşam düzeltirim.
bu şekilde daha sağlıklı oldu.
giriş sinyalleri RC ve diyot ile geciktiriliyor.
v4 ve v2 sinyalleri arasına gecikme koymaya gerek kalmadı.
    120 KB · Görüntüleme: 190
  • p2p-koruma2.asc
    p2p-koruma2.asc
    4.3 KB · Görüntüleme: 203
Hocam tek yön pwm enable olarak çalışıtramadım hangisi yön için hangisi pwm için kullanılıyor
HaKo
