Hangi Osiloskopu Almalıyım?
Made
3 Şubat 2024
Herkese merhaba,
Elektroniği daha iyi anlamak için yapacağım deneylerde kullanmak üzere bir osiloskop arayışı içerisindeyim. Çalıştığım iş gereği maalesef elektronik tasarım ile alakam bulunmuyor. İşten artakalan zamanımda kendimi elektronik tasarım alanında geliştirip yaptığım projeler ile bir blog oluşturmak istiyorum. Hedefim; yaptığım deneylerden edineceğim deneyimler ile ve blog yazılarımın referansı ile elektronik tasarım alanında keyifle yapabileceğim bir iş bulmak.
Forum üzerinde bu konuda açılmış başlıkları taramaya çalıştım. Anladığıma göre benim bütçem dahilinde alabileceğim Rigol, Hantek ve Siglent var.
İki adet Rigol cihaz;
  1. Rigol DS1054Z 50MHz 4 Kanal (https://partnerelectronic.com/urunler/rigol-ds1054z-50mhz-4-kanalli-1gs-s-dijital-osiloskop)
  2. Rigol DS1104Z PLUS 100MHz 4 Kanal (https://partnerelectronic.com/urunl...-100mhz-4-kanalli-dijital-osiloskop-mso-ready)
ve bir adet Hantek cihaz;
  1. Hantek DSO4104B 100 MHz 4 Kanal (https://www.kamitekno.com/hantek-dso4104b-4-kanal-dijital-osiloskop-100mhz-1gss)
ilgimi çekti.
Forumda okuduğum tavsiyelere göre 4 kanal bir osiloskop almaya karar verdim. Fakat bant genişliği konusunda pek bir yorum yapamadım. Yukarıda paylaştığım Rigol osiloskoplar arsında maddi açıdan bence hatırı sayılır bir fark var. Eğer 50 MHz benim için yeterli olacak ise bütçemden artakalan para ile farklı laboratuvar cihazlarına yatırım yapmak isterim. Aytıca paylaştığım 100 MHz Rigol ve Hantek osiloskoplar arasında da bu fark mevcut.
Başlangıçta yükselteç ve filtre devreleri ile deney yapmak istiyorum. Üst limitim bugünün şartlarında (03.02.2024) 20.000 Türk Lirası. Bu bütçe dahilinde uzun yıllar çeşitli projelerde kullanmak için osiloskop arıyorum.
Biraz uzun bir paylaşım oldu fakat amacım sizlere isteğimi olabildiğince doğru aktarıp sizlerden kıymetli tavsiyelerinizi doğru bir şekilde almak. Bahsettiğim markalardan ve modellerden farklı tavsiyelere de açığım. Osiloskop seçimim konusunda kıymetli tavsiyelerinizi bekliyorum. Zaman ayırıp tavsiye verdiğiniz için teşekkür ederim.
İyi çalışmalar,
Made.
Siglent SDS1104X-E tam senin ihtiyaçlarına uygun gibi duruyor. Cihaz 100 MHz, ama hackleme ile bant genişlliği 200 MHz e çıkarılabiliyor. Uzun yıllar işini görecektir. Yapmak istediğin deneyler için gene Siglent'in 40 MHz bant genişliğine SDG 2042X sinyal jeneratörünü de alabilirsin. Gene basit hack ile 120 MHz bant genişliğine çıkarılabiliyor. Osiloskop ve sinyal jeneratörünü birbirine bağlayıp, tam da senin yapmak istediğin filtre analizlerini olabilecek en profesyonel şekilde yapabilirsin.
Siglent SDS1104X-E ile Siglent SDS1104X-U arasındaki fark nedir? Ciddi bir fark var mı?
Siglent sitesinde bir doküman var farkları anlatan
X-U ve X-E arasında neredeyse fiyat farkı yok, ama özellkler bazında gece ve gündüz kadar fark var. Kesinlikle X-E yi almak gerekiyor.
Merhaba Timur Bey, önerileriniz için teşekkür ederim. Bahsettiğiniz osiloskop ve sinyal jeneratörü https://www.kamitekno.com/ adlı sitede bulunmakta. Sanıyorum markanın bayiliğini yapıyorlar. Bu site hakkında bir bilginiz var mı? Güvenilir midir? Yahut başka bir site öneriniz var mı?
Benim bildiğim üç firma var Siglent satışı yapan, Egerate, TDS Mühendislik, Kamitekno. Üçünden de alışverişim oldu sorun yaşamadım. Ama TDS Mühendislik sattığı ürünler konusunda ileri seviyede teknik bilgi sahibi, ürünler ile ilgili her türlü teknik soru sorup cevap alabilirsin. Aynı firmadan ürünler ile ilgili teknik destek almış olan bir arkadaşım var, onun da verilen destekten çok memnun olduğunu biliyorum.
TDS Mühendisliğe baktım sanırım kendi siteleri yok n11 üzerinden satış yapıyorlar. Önerdiğiniz model de maalesef n11 mağazalarında mevcut değil. Muhtemelen Kamitekno üzerinden alacağım. Cihaz ve tedarikçi tavsiyeleriniz için teşekkür ederim.
İyi çalışmalar.
İyi çalışmalar.
İsterseniz direk TDS Mühendislike iletişime geçin. Sipariş üzerine getirtebilirler belki. Zaten kamitekno da "ön sipariş teslim süresi 3-4 hafta" diyor.
kamitekno güvenilir kendileriyle 3-4 alışverişimiz oldu bir sorun yaşamadık.
Ben olsam, Kami Teknoloji'den herhangi bir ürün almazdım.
Doğrudan hiçbir ticaretim olmadı. Güvendiğim bazı arkadaşların olduğu için yakın zamana kadar Siglent Türkiye distribütörü olarak tercih edilebilir bir firma diye düşünüyordum. Fakat yakın zamanda forumda bazı konular geçti ve fark ettim ki firma örtülü reklam gibi illegal ve etik olmayan yöntemlere tenezzül ediyorlar. Başka bir sürü şey fark ettim ama sırf bu somut gerekçeden bile ben tercih etmem.
Egerate firması ile ilgili en ufak bir fikre sahip değilim. Sadece bir defa telefonda fiyat almışlığım var. Ne benim ne de bildiğim birinin ticareti hakkında bilgim olmadı.
TDS Mühendislik'ten 4-5 tane Siglent ürünü satın aldım. İstanbul'daki ofislerinden bizzat test edip, forumdan bir arkadaşımla birlikte birer tane SDS1104X-E aldık. TDS'den ilk böyle haberim oldu.
Sonra SDM3065 almak istediğimde Almanya'da demo bir cihaz buldum. Fiyat karşılaştırması için TDS ile iletişime geçtiğimde, ürünü kaçırma diye şeffaf güzel bir tavsiyede bulundular. Üstelik Probmaster aldığımda yaptığım testlerde, SDM3065 demo cihazın problarından emin olamadım. Ben sadece bilgi almak istedim ama TDS ile iletişime geçtiğimde, Türkiye dışından aldığım masaüstü multimetre için teknik destek aldım ve tereddüt ettiğim probu sıfırıyla değiştirdiler.
TDS'den aldığım ikinci osiloskobun fanında ufak bir cızırtı var galiba dediğim ürünü aynı gün kargoya ver dediler ve sorgusuz yenisi ile anında değiştirdiler. Aldığım diğer cihazlarla ilgili fiziki bir desteğe ihtiyacım olmadı ama telefonla kullanım hakkında bilgi almışlığım çok oldu. Sattıkları ürünleri iyi tanıyorlar.
N11 aracılığıyla yapılan satışlarda komisyon ödedikleri için fiyatları yüksek görünüyor. Ancak, doğrudan iletişime geçildiğinde normal fiyatlara alıyorsunuz. Kendi satış sistemleri olsa daha hoş olur ama onlarda müşterileri ile iyi iletişimi oduğu için böyle tercih ediyorlarmış. Siterinde ürünler bölümünü gezmeniz ve fiyat için alo demek yetiyor.
Uzun lafın kısası, kimseye tabii ki kefil değilim ama bu tarz ürünler alırken kazanılacak ürünler değil, garanti süresinin bittiği günün sabahında da desteğe ihtiyacınız olabilir. Bu konuda TDS bana her türlü desteği sağladı.
Merhabalar, deneyimlerinizi açıklayıcı bir şekilde paylaşmanız benim için çok faydalı oldu. Paylaşımınız için teşekkür ederim.
TDS Mühendislik n11'e eklemiş Siglent SDS1104X-E modelini. Son 2 adet demiş.
İlk baktığımda sanırım stoklarda yoktu. Gözümden kaçmışta olabilir. Bilgilendirme için teşekkür ederim.
Sizin durumunuzda 4 kanal yerine aynı paraya daha özellikli bir 2 kanal çok daha iyi olur.
Merhaba, paylaşımınız için teşekkür ederim. 2 kanal osiloskop için bir öneriniz var mıdır?
Ben, ilerleyen deneylerde (pek bilgim olmadığı için ilerleyen deneylerin ne olacağı konusunda öngörüm de olamıyor maalesef) devrelerin farklı yerlerinde veya çıkış ve girişlerinde birden fazla yerlerde görüntüleme ihtiyacı doğabilir diye düşündüm. Çalışmaya başladıktan bir süre sonra bir kanala daha ihtiyacım doğsun istemiyorum. Maalesef uzun bir süre yeni bir osiloskop için ayırabileceğim bir bütçem olmayacak. Bu sebepler 4 kanallı bir osiloskop almam gerektiğini düşündürdü. Fakat belirttiğim gibi pek bilgi sahibi olmadığım için öngörüde bulunamıyorum. Şu durumda benim için 2 kanallı osiloskop 4 kanallı osiloskoptan daha faydalı olacaksa bu faydaları öğrenmek isterim. Böylece aynı özelliklerde daha az bütçe ile bir osiloskopa sahip olabilirim. Yahut dediğiniz gibi aynı bütçe ile daha özellikli bir osiloskopa sahip olabilirim.
Bahsedilen siglent osiloskobu baz alarak karşılaştırma yaptım. Tezim çok geçerli değilmiş. 2 ve 4 kanallı arasında anlamlı bir fiyat farkı bulamadım. 2 kanallının görünürde daha yüksek band genişliği var ama belli ki bu yazılımsal bir kısıtlama, forumda bundan bahsedilmiş. 4 kanallı olanda 2 x 1Msps ADC var (benim tezimi esas çürüten bu) üzerinde bode plot çizimi (dışardan bir sinyal jeneratörü gerektiriyor) ve web sunucusu var. Bu durumda benim tezim 10 yıl öncesinde, şimdi kullandığım osiloskobun zamanında kalmış oluyor.
Yine de daha eski osiloskoplarda karşılaştırma yapmak isteyebilirsiniz. Bir osiloskobun minimum gerekliliği 2 kanaldır. 2 kanallılarda bunun üzerine bir de EXT trigger vardır, yani bazı durumlarda efektif 3 kanal olarak kullanılabilir. Daha çok kanal ile yapılabilecek pek çok şeyi biraz daha uğraşarak yapabilirsiniz. Bunun karşılığında anlamlı şekilde daha çok örnekleme hızı veya bit derinliği veya örnek saklama kapasitesi veya enteresan özellikler veya kalite elde edebiliyorsanız 2 kanal+ext trigger 4 kanaldan daha iyidir.
Ben mobil olsun diye tablet osiloskop almıştım owon tablet tao3104a oldukca işimi görüyor tavsiye ederim, bunun alt modeli 14bit var 2 kanallı+dijital multimetre
birisim
