Hoverboard motoru için BLDC sensörlü sürücü arıyorum
fide
8 Eylül 2021
Merhaba.
Hoverboard motorunu kontrol etmek istiyorum.
Amazon'dan aşağıdaki kartı aldım. Hem sensör girişli hem de kare dalga pulse ile kontrol edilebilmesi hoşuma gitti.
images
Kartı 20V 250mA akım sınırı ile güç kaynağına bağladım. Kart üzerinde bulunan 3 adet ir2101 80°C kadar ısınmaya başladı.
Motor ve sensör bağlantılarını yapıp 30V 1A akım sınırı ile güç verdim. 84mA akım çekiyor ama ir2101 mosfet sürücü yine dokunulmayacak kadar ısınıyor. Kart baştan beri arızalı olabilir yada giriş boş bıraktığım için arızalanmış olabilir. Emin değilim.
Bu noktada direction ve pulse kullanarak yön ve hız kontrolü yapabileceğim 150watt hoverbord motoru sürecek (10S batarya, 42V maksimum) bir kontrol kartı arıyorum.
Önerebileceğiniz kart var mı?
Geçen gün bir üye bldc kart ürettiğini belirtmişti. Bu postu okuyup dönüş yaparsa sevinirim.
Şimdiden teşekkürler.
Reactions: fmy
Sensör olsa da olmasa da IR2101in ısınması anlamsız.
@Endorfin35+ link yada deneyebileceğim bir numune sitesi var mı? Modül güzel görünüyor.
Voice coil sürmek için kullanmıştım. Manuellerinde bldc içinde birşeyler vardı. Ondan yazdım. Hatırladığım kadarı ile İsrail üretimi. Web sitesinde türkiye temsilcileri olmalı. Ben telefonla destek almıştım. Öyle arayabilirsin. Ayrıca bunların hiçbirini bilmeden ürünü Çin'den almıştım.
IR2101 isiniyorsa mos arizasi vardir. Her bir mosun G-S arasini olcup dusuk omaj gostereni bulabilirsin.
fatihdgn
Bu hangi dil? :)
