Samsung CLP325 için buradan toner alıyorum. Buna ait tonerler orijinalinden daha koyu çıkıyor. PCB için de kullanıyorum.
HP Laserjet 1020'yi bu konuda tebrik etmek istiyorum.
Ağustos 2005'te aldığım yazıcı hâlâ faal olarak çalışıyor. İki defa kalp krizi geçirip hayata döndü. Şu anda çocukların masasında boyama, ödev vb çıktı alıyorlar. Çipsiz toner kartuşu içeren son yazıcılardan.
37417 eklentisine bak
Ben de geçen yıl de 2. El olarak aldım baskı devre için kulaniyorum çok iyi çıkıyor baskı devreler sarı baskı devre kağıdı kulaniyorum
ışık girişi nasıl? kendi ışığını mı sağlıyor?
Lamba üzerinden gelen ışık, renkli filtrenin olduğu bir diskten geçip bu lcd üzerine düşüyor. Geri yansıyıp lenslerden geçerek duvara yansıtılıyor.
DLP chipi olmasın. Işığı yansıtan? Projeksiyonlar lcd mi dlp mi?
Şu siyah olandan çıktıysa dlp çipidir o. Mikro aynalar var içinde. Lcd olsa ışık içinden geçmeliydi.
DLP imiş. Yukardaki resimdeki gibi
Bugün bit pazarına uğradım. Artık pazarlar eskisi gibi değil. Eskiden bozuk da olsa, hesaplı hurda sınıfı ürünler bulunurdu. Şimdilerde pazarcılar, 2 yıl garantili ve faturalı ürün satıyormuş gibi fiyat veriyor. İşin garibi, galiba insanlar da alıyor ki o fiyatlar konuşuluyor.
Her neyse, arada yine ufak tefek bütçe dostu bir şeyler çıkıyor. Çalışıp çalışmadığını bilmiyorum ama bugün 50 TL'ye ASUS EN210 ekran kartını aldım. Şu an ihtiyacım yok ama fansız ekran kartları, sürekli çalışmasını istediğim sistemlerde çok iyi oluyor.
38053 eklentisine bak38054 eklentisine bak
Yüksek rezülasyonlu ekran kullandığında maalesef takati yetmiyor bu türlerin. Bilgisayar windowsta görüntü veremeden resetleniyor.
Aişırı ısınma yada RAM yetersizliğinden kaynaklı Crush devreye giriyor.
bir yere elinde kamera ve çektiği videoya "arkadaşlar" şeklinde başlayan birileri girdi mi oranın ruhu bitmiştir.
Bit pazarı ziyaretlerimin son 5-6'sında bu anahtarlıklara rast geliyorum. Her gördüğümde forum aklıma geliyor :sinsi1:
@taydin hocam bunların forumla bir alakası var mı?
Kart Sürekli çalışırsa soğutucu el yakacak derecede ısınıyor.
Test kartı olarak kullanıyorum. Soğutucu üzerine fan ilavesiyle...
Uzun zamandan sonra bugün bir pazar turu daha yaptım. Aşağıdaki ürünleri aldım. El tipi freze dışındaki her şey yeni. Onu da kutusu için daha önce edindiğim ve severek kullandığım Saeyang Marathon SDE H37L1 35000 RPM Fırçalı Motor için aldım.
Günün ganimetleri:
  • Kwb 105110 Bits Lokma Seti 1/4'' 5 Parça
  • Bison Super Glue
  • Vega marka 3'lü priz
  • Markasız motor sürücü
  • 5 parça otomobillerde kullanılan fırça seti
Bunlar pazardan değil ama günün ganimeti sayılır. Tamir restorasyon uğraşı olur diye getirdim.
Takımı dizmişsin. Bide koltuk bulduğunda berberliğe başlayabilirsin sercan :gulus2:
Hurdacıdan 50₺ aldım. Şaşırtıcı şekilde temizdi ve nazlanmadan çalıştı.
Full logic mekanik için almıştım. Arızasını da buldum. Ses potunu hareket ettirince kapanıyor. Temizlenmesi lazım ama problem değil. Vakit alacak. O yüzden sabit seste idare edebilirim. Hatta parçalayıp 4 kanal anfi devresini kullanabilirim.
Hocam,
Çıkışta hangi entegreyi kullanmışlar?
50 TL'ye sadece entegreyi alamazsın. :ok1:
Eğer çok temiz durumdaysa, plastik akasamları filan güzel bir temizleyip aslına uygun hale getirebilirsin.
Benim eski bir aracım olsa üzerindeki parçaların orijinal olmasını isterdim. Belki benim gibi meraklı biri temiz hali ile ilgilenebilir.
isaayan
