Iki nesneyi paralel konumlamak.
Mikro Step
25 Eylül 2022
Ornegin iki tane miliniz var. Bunlari 500mm aralikla paralel hale getirmek ardindan da sabitlemek istiyorsunuz.
Ne yaparsiniz?
50cm uzunlugunda kalinca bir lama hazirlayip millerin arasina yerlestiriyorum. Lamayi millerin bir ucunda araya yerlestiriyor sonra diger tarafa aya yerlestiriyor bu islemi bir kac kez yapip ardindan milleri sabitliyorum.
Iki mil arasina bu sekilde parca sokup tatli bir sikilikta gectigini ve saga sola iteledigimde bosluk olmadigini gormek ne kadarlik hataya neden olur?
İki milin paralelliğini teyit etmek için bir milin üzerindeki arabaya komparatör koyman lazım, komparatörün ucunu da diğer mil üzerinde süpürmen lazım. Komparatör paralellik hatasını 0.01 mm çözünürlükle verecektir.
Komparatörü bir V bloğunun üzerine koyabilirsin, sonra da V bloğunu milin üzerinde gezdirirsin. V bloğunun açısını dik olacak şekilde sabitlemen lazım ama.
Bu şekilde miller arasındaki mesafeyi aynı yaptığını varsayalım. Millerin aynı düzlemde olmasını nasıl sağlayacaksın? Lineer kızakta da benzer sıkıntılar var. Kazıma için düşünüyorsun sanırım. Ben yapabildiğinin en iyisini yapmalısın. Nasıl konusu tartışmalı...
millerin üzerine ne takmayı düşünüyorsun?
oO_Felix
