ILI9488 SPI Problemi (MISO her zaman lojik 0)
CStarling
25 Ocak 2025
Merhaba,
ILI9488 FPC konnektörlü bir kart yaptım. Kart üzerinde bulunan SPI hattından 3 tane aygıt mevcut. SD/TFT/Touch
İlk etapda bir problem olduğunu görünce SD kartı lehimlerinden söktüm. Ardından TFT yi de sökerek Touch ile iletişim kurdum ve dokunmatiği algılayabildim.
Fakat TFT de bir sorun var. TFT yi taktığım anda MISO hattı 0 oluyor ve hiç bir aygıt ile iletişim kuramıyorum. ILI94888 MISO çıkışı Tri state değilmiş. Bu sebeple bir buffer istiyor.
Sorun şurada olacak ki her şeyi söküp sadece TFT yi bağladığımda yine iletişim kuramıyorum. Hat yine 0 da kalıyor. İlgili bağlantılarımı ve ekleri aşağıda bırakıyorum.
Mod Seçimim
IM0 = 1
IM1 = 1
IM2 = 1
C:
static void ILI9488_SendCommand(uint8_t cmd)
    GPIO_CLEAR_PIN(TFT_DC_GPIO, TFT_DC_PIN);
    USPI_CS_Low(TFT_CS_GPIO, TFT_CS_PIN);
    USPI_Write_Byte(TFT_SPIx, cmd);
    USPI_CS_High(TFT_CS_GPIO, TFT_CS_PIN);
static void ILI9488_ReadData(uint8_t *data, uint16_t len)
    GPIO_SET_PIN(TFT_DC_GPIO, TFT_DC_PIN);
    USPI_Read_Multi(TFT_SPIx, data, len);
static void ILI9488_Reset(void)
    GPIO_CLEAR_PIN(TFT_RESET_GPIO, TFT_RESET_PIN);
    Delay_ms(10);
    GPIO_SET_PIN(TFT_RESET_GPIO, TFT_RESET_PIN);
    Delay_ms(120);
void TFT_ReadID(uint8_t* id)
    ILI9488_Reset();
    ILI9488_SendCommand(ILI9488_CMD_READ_ID);
    ILI9488_ReadData(id, 3);
Eğer hem paralel RGB arabirimine hem de SPI arabirimine sahip ise, ILI9488_Reset içerisinde doğru arabirim modunu yapılandırman gerekiyor olabilir.
Bunu nasıl yapacağım? Zaten IM pinlerinin hepsini direnç ile +3.3V'a bağlayarak 4-Line SPI moduna geçiriyorum. Ekstra bir yazılımsal ihtiyaç var mı?
Hmm tamam hardware pinleri ile yapılandırılıyormuş. Doğru modu da seçmişsin. Ama okuma timing'i datasheet'e uymuyor. Datasheet'deki diagramda CS hep asserted kalıyor, ama senin timing'de CS anlık olarak deassert oluyor
Aşağıdaki gibi düzelttim fakat hala 0x00 0x00 0x00 okuması yapıyor.
Delay_ms(10);
Delay_ms(120);
USPI_Write_Byte(TFT_SPIx, 0x04);
USPI_Read_Multi(TFT_SPIx, id, 3);
Ayrıca datasheet'te SDA nın HiZ olduğu belirtiliyor, ama sen HiZ olmuyor diyorsun. Bu biraz şüphe uyandırıyor. İstersen bir 10 k direnç ile SDA yı pull et Vcc ve GND ye. Eğer her zaman sıfır kalıyorsa o zaman belki de pin arızalı ve şaseye kaçmış.
10k direnç ile hattı pull-up yaptım.
Ekran takılı değilken 0xFF okuyorum.
Ekran takılı iken 0x00 okuyorum.
Ne oluyorda TFT hattı 0 a çekiyor anlamış değilim.
zapkinus
