JBC CP-2QF cımbız havya istasyonu
Sercan
17 Mart 2019
Bugün JBC'nin CP-2QF model cımbız havya istasyonunu aldım. Bu istasyon AM120 cımbız ucu ile geliyor ve 80W güç verebiliyor.
Ben halihazırda JBC'nin CD-2BQF model havyasını T245 tutamaç ile kullanıyorum. 120 W olan bu havyadan çok memnunum ama en küçük ucu almış olmama rağmen T245'in ince işçilikle çok kötü olduğunu söylemeliyim. En azından ben komponentin etrafını berbat ediyorum. İnce işçilik için T210 tutamaç şart gibi görünüyor. Cımbız havyayı korsan gibi tek uç ile bu ihtiyacım için de kullanabilmeyi umuyorum.
Bir ara kullandığım istasyonu da satıp 4 adete kadar tutamaç bağlanabilen DME ünitesini almak istedim. Bu seferde stantları ve tutmaçlar ayrı ayrı almak gerekiyor. Bu tek kontrol üniteli bir cihaz ile ayrı ayrı cihaz satın almak arasında maddi açıdan bir fark kalmıyor.
Şöyle önemli farklar var; DME her kanala 160 W güç verebilen daha güçlü bir kontrol ünitesi. Ayrı almanın ise istediğin gibi konumlandırma, hatta başka ortamlara taşınabilmesi mümkün. Son olarak bir arıza durumunda bağımsız cihaz çok daha faydalı olur.
Sonuç olarak bağımsız iki ünitem oldu.
İlk yaptığım iş cihazı bilgisayara bağlayıp yazılımın güncelliğini kontrol ettim. Hatta hazır aklıma gelmişken diğer üniteyi de kontrol ettim iki firmware'de güncel.
Hazırda çok küçük bileşenli hurda kartım olmadığı için cihazı henüz kullanamadım. En kısa sürede anakart vb bir şey bulup test edeceğim.
Evde bir tane iPhone 6 hurdası buldum. Bu kart benim için olabilecek en karmaşık (komponent yakınlığı) ve en küçük bileşenleri içeriyor. Bundan sonrası sanırım atomlara top oynatmak gibi bir şey olabilir. Aldığım en küçük uçları (C120002) cımbıza taktım ve birbirlerine tam temas edecek şekilde ayarladım.
Gözüme kestirdiğim en küçük kondansatörü iki taraından tutup rahatça söktüm. Muhtmelen bunu yerine geri takamayacağım. Çünkü o kadar küçük ki mikroskop dışında görmem mümkün değil. Tabi genede deneyeceğim. Bu konsansatör muhtemelen aşağıdaki listenin en başındaki 1005 smd ölçülerine sahip.
Yeni olmasının heyecanı bir tarafa, bu cımbızın yapabileceklerimi başka bir evreye taşıdığını rahatlıkla şimdiden söyleyebilirim.
Bunlarda çekebildiğim fotoğraflar;
0402 ile sürekli iştigal ediyorum. 0201 ölçüsünü en küçük diye biliyordum, ondan küçüğü de mi varmış :oops:
İlk karşıma çıktığında ohooo ben yaparım modundaydım sonra bir anda bu iş için fazla yaşlandım galiba deyip tribe girmiştim.
Masaya düşüyor kayboluyor, yok havyanın ucuna yapışıp yok oluyor.
Bölüm sonu canavarı kesinlikle bobin lehimlemek.
Neyseki şimdi rahatça lehimleyebiliyorum. Mikroskop çok tercihim değil hala tam alışamadım sanırım.
402 gibi kılıfların bir kolaylığı sökerken zaten küçük parça, havya ortadan deyince çıkıveriyor, bacak arası uzaklaşsa üstteki cımbız havya ya da hava mecbur olacak.
Tamam da niye var? :D
Ben bunu söktüm ama geri yerine takamıyorum. Belki oraya yapışması için flux filan sürsem diyeceğim ama çok zor. O ebatlarda çalışmak makine işi, insan için uygun değil, gerçekten çok zorlayıcı. Fiziksel şartlar önem kazanıyor. El titremesi, göz görmemesi, çelik gibi sağlam sinir istiyor...
Sıcak hava ile yandaki parçalar uçmuyor mu? Etrafına zarar vermeden yapmak için çok tecrübe gerekir diye düşünüyorum. Buna rağmen her defasında etrafa zarar vermeyeceğini garanti etmek mümkün olamayabilir...
bunun yerine tam kapanan titanium bi cımbız ve eğimli 3mm. sıcak hava nozzle ı çok daha kullanışlı.ben öyle yapıyorum.
Egik nozzle amma bulunmaz seymis. Dandik teneke diyorsun, 300 TL istiyorlar. Aliexpress'i saymazsak sadece Amazon satiyor galiba. Aliexpress'ten de yeni kanunlarla hicbir sey alinmaz hale geldi zaten. Muhtemelen de kargoda kaybolur. Afrika ulkeleri bu kadar yokluk cekmiyordur. :dusun1:
Edit : Bir soru, nozzle cok dar ve hava hizini dusuk tutuyoruz. Heater ariza yapmaz mi boyle kullanirken? Cikan hava yeterli olacak mi heaterin yanmamasi icin.
Mesela RF için düşünürsek paket boyu küçüldükçe komponentlerin parazitik indüktans ve kapasiteleri düşüyor bu da her birini daha ideal komponent düzeyine yaklaştırıyor. Bir de 20 GHz lik bir devrede gidip de 1206 veya 806 kullansak dalga boyu ve yollara oranla komponent çok büyük kalır. Oradaki dalga boyuna göre küçük kullanmak daha ideal. Mesela yol kalınlığı kadar kullanmak gerekebiliyor çoğunlukla hatta seri olan komponentleri vs.
Genel karı alandan kazanmak o ayrı.
Cavit
