klon nano sorunu
G-Smart
9 Aralık 2022
elimde 3 adet klon arduino nano var kodu yüklüyorum yüklendi diyor fakat led yakma ve buzzerin susması dahil hiç bir şey çalışmıyor kod yokken öten buzzer sesi bile kesilmiyor üçündede aynı şeyi yaşıyorum neden bu sorunu alıyorum ne yapmalıyım
Kodu buraya yapıştırır mısın?
#include <TimerOne.h>
#include <virtuabotixRTC.h>
virtuabotixRTC saat(7,8,9);
#include <EEPROM.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial bt(2,3);
char data;
#include <Arduino.h>
#include <FastLED.h>
#define NUM_LEDS 5 //Led Sayısı
#define DATA_PIN 4 //Led Din giriş pini
CRGB leds[NUM_LEDS]; //Led Dizisi oluşturduk
#define sensor_ab 10
#define sensor_yb 11
#define selanoid 5
#define motor 6
int addr =0;
int addr1=0;
#define kacaksensor A0
int buzzer = 13;
int zamanfarki,sonokuma=0;
int buzzerdurum=0;
unsigned long simdikizaman ;
unsigned long ilkzaman = 0;
void setup() {
Serial.begin(115200);
bt.begin(9600);
pinMode(kacaksensor,INPUT);
 pinMode(DATA_PIN,OUTPUT);
pinMode(buzzer,OUTPUT);
 pinMode(sensor_ab,INPUT) ;
  pinMode(sensor_yb,INPUT) ;
pinMode(selanoid,OUTPUT);
pinMode(motor,OUTPUT);
digitalWrite(buzzer,HIGH);
digitalWrite(buzzer,LOW);
//saat.setDS1302Time(00,00,00,1,01,01,2023);
 FastLED.addLeds<WS2812B, DATA_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS); //Fastlede led dizimizi ekledik
FastLED.setBrightness(255); //Parlaklık ayarı 0-255
EEPROM.write(addr,saat.dayofmonth);
Serial.println(F("EEPROM yazıldı : "));
  Serial.println(EEPROM.get(addr, saat.dayofmonth));
  delay(100);
EEPROM.write(addr1,saat.month);
  Serial.println(EEPROM.get(addr1,saat.month));
  delay(100);
for(int i=0;i<5;i++)
leds[0].setRGB(0, 0, 255); //ilk 5 ledi MAVİ
 FastLED.show();
  leds[1].setRGB(0, 0, 255); //yakıyoruz
   FastLED.show();
  leds[2].setRGB(0, 0, 255);
   FastLED.show();
   leds[3].setRGB(0, 0, 255);
   FastLED.show();
  leds[4].setRGB(0, 0, 255); //üçlü filtre
   FastLED.show();
  leds[5].setRGB(0, 0, 255); //son karbon
  FastLED.show();
 attachInterrupt(1,  data, CHANGE);
 attachInterrupt(0,  data, CHANGE);
void loop(){
rtc();
 filtredegisimi();
bluetooth();
 sukacagi();
 siwich();
void rtc()
saat.updateTime();
Serial.println(" ");
  Serial.print(saat.hours);  //Saat
  Serial.print(":");
  Serial.print(saat.minutes);  //Dakika
  Serial.print(":");
  Serial.print(saat.seconds);  //Saniye
  Serial.print(" ");
  Serial.print(saat.dayofmonth); //Gün
  Serial.print("/");
  Serial.print(saat.month);  //Ay
  Serial.print("/");
  Serial.println(saat.year); //Yıl
 for ( addr = 0 ; addr < 31 ; addr++)
  EEPROM.put(addr,saat.dayofmonth);
  delay(50);
  if(addr==31)
  {addr=0;
  for ( addr1 = 32 ; addr1 < 12 ; addr1++)
  EEPROM.put(addr1,saat.month);
  Serial.println(EEPROM.get(addr,saat.month));
  delay(50);
  if(addr==12)
  {addr=0;
void filtredegisimi(){
 saat.updateTime();
zamanfarki=saat.year-sonokuma;
if(bt.available())
  Serial.write(bt.read());
 data = bt.read();
Serial.println(data);
 data!=data;
if(data=='a')
sonokuma=(saat.year==sonokuma);
leds[3].setRGB(0, 0, 255); //ilk 5 ledi MAVİ
 FastLED.show();
 leds[4].setRGB(0, 0, 255); //ilk 5 ledi MAVİ
 FastLED.show();
if(zamanfarki==1)
  leds[3].setRGB(255, 0, 0); //ilk 5 ledi MAVİ
 FastLED.show();
 leds[4].setRGB(255, 0, 0); //ilk 5 ledi MAVİ
 FastLED.show();
 delay(1000);
 delay(1000);
void bluetooth()
bt.begin(115200);
if(bt.available())
 Serial.write(bt.read());   // Bluetooth gelen veriyi oku
  if (Serial.available())        // Bilgisayar bağlantısı var mı?
    bt.write(Serial.read());    //Bilgisayardan gelen mesajı Bluetooth dan oku.
while (bt.available()>0)
char data = bt.read();
void sukacagi()
 int kacak;
int esikdegeri=300;
kacak = analogRead(A0);
if(kacak < 300)
  Serial.println("kacak yok ");
buzzerdurum = 0;
leds[1].setRGB(0, 0, 255); //ilk 5 ledi MAVİ
 FastLED.show();
 if(kacak > 300)
  Serial.println("kacak var ");
buzzerdurum = 1;
leds[1].setRGB(255, 0, 0); //ilk 5 ledi MAVİ
 FastLED.show();
 delay(1000);
 delay(1000);
void siwich()
boolean status_ab = 0;
boolean status_yb = 0;
status_ab = digitalRead(sensor_ab) ;
status_yb = digitalRead(sensor_yb) ;
 if(status_ab == HIGH)
  Serial.println("sebeke suyu var");
 FastLED.show();
 else
  Serial.println("sebeke suyu yok");
  leds[0].setRGB(255, 0, 0);
 FastLED.show();
  if (status_yb == LOW)
    Serial.println("depo dolu");
 FastLED.show();
  else
      Serial.println("depo boş");
   leds[2].setRGB(0, 255, 0);
 FastLED.show();
  if ((status_ab == HIGH) && (status_yb == HIGH) )
  digitalWrite(selanoid,HIGH);
  digitalWrite(motor,HIGH);
  else
     digitalWrite(selanoid,LOW);
  digitalWrite(motor,LOW);
Bu kodu geç. Öncelikle nanoların sağlamlığını kontrol etmek için örneklerdeki blink kodunu kullan. Eğer nanolar sağlamsa sonra bu koda bakalım.
bfcakmak
