Komponent Sökme Çilesi
volta
31 Mart 2021
Bit pazarından aldığım bir karttan komponentleri sökmeye çalışıyorum ama bir türlü sökemiyorum. Elimde Class ZD 211 Vakumlu Isıtıcılı Lehim Pompası ve proskit lehim emme teli var. Bunlarla sökemiyorum. Havyayla ısıtayım diyorum, lehim erimiyor bile. Bunlarda özel bir alaşım mı kullanılıyor acaba. Bunları sökmenin yolu nedir acaba? Yardımlarınızı bekliyorum :).
Kart 6 layerli ve muhtemelen layerlardan ikisi de Vcc ve GND yüzeyleri. o yüzden bunu ancak yüksek güçlere çıkabilen havyalarla sökebilirsin.
Kaliteli marka lehimleme istasyonlarında bu özellik var. Normal kalem, ama yerine göre 5 W veriyor yerine göre 120 W veriyor. Veya 100 W ın üzerinde tekli havyalardan kullanacaksın. Veya kartı ön ısıtmaya tabi tutacaksın. Mesela kartı 150 ℃ gibi bir sıcaklığa çıkarırsan artık mevcut kullandığın havya da iş görmesi lazım.
Bu bir tv anakartına benziyor.
Zamanında anten soketi sökmek için 3 kişi giriştiğimizi biliyorum birisi sıcak hava tutuyor 2 tane de kalem havya ile uğraşmışlığımız var.
Bunu dağıtmak yerine tamir etmeye giriş çok daha kârlı olur senin için.
Güçlü havya + sıcak hava tabancası
Bu iki parça aslında. TV veya bir video cihazının ankartına benziyor. Çalışşa nerede kullanırım bilmiyorum. Ayırca diğer parçasından diyot direnç falan söktüm biraz. Çokta zorlanmadan söktüm. Ama işte toplasan 10 tane falan komponent söktüm. Geri kalanını sökemedim. Aynı anakartta bir kısmını söküp bir kısmını sökememek ilginç. Şimdi 4-5 bin lira verip hakko fr-301 almak istemiyorum. Başka çare arıyorum.
Hakko FR-301 bunda iş görür galiba.
Geniş bakır plakaya doğrudan lehimli olan komponent en zor sökülür. Kaliteli profesyonel bir lehim emme makinası da olsa, kartı ısıtmazsan sökme zor olur. Mesela entegreyi sökmeye çalışırsın, delik içinde hala lehim kalır vs vs.
Şöyle birşey lazım galiba. Birde kaç derecede ısıtmak lazım acaba?
yada şöyle birşey ama bu en fazla 90 dereceye çıkıyor galiba:
Çift yüzey lehim zor sökülür. En az 60 watt havya kullanın. Lehim sökme teli veya vakum işe yaramaz .
Sadece kurşunlu lehim ilave ederek malzemeyi çıkartabilirsiniz .
Aktif elemanlar da da sıcak hava tabancası kullanmalısınız.
Bu ön ısıtmayı araştırıken şöyle birşey buldum. Faydası olabilir ilgilenen kişilere.
20072 eklentisine bak
20073 eklentisine bak
Sizce yukarıdaki gibi ısıtıcılar mı yoksa aşağıdaki tipte ısıtıcılar mı daha iyi iş görür:
Class 863 3in1 Sıcak Hava ve BGA Rework Lehimleme İstasyonu
Birde şu tip olanlar var ama bunlar biraz tuzlu:
Sunline 990 B İnfrared BGA Havya İstasyonu
Bir sıcak hava tabancası bile iş görür aslında. Alttan ısıtacaksın ve en az 150 dereceye getireceksin alt tarafı. Sonra üst taraftan senin standart havya ile o bölgedeki herşeyi sökebilmen lazım.
ilker29
