Kondansatör seçimleri
31 Mayıs 2021
Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı forumları, Abilerim , kardeşlerim sizlere bir sorum olacak. Ben devre tasarlar iken kondansatörleri genelde smd kutupsuz kondansatör olarak seçiyorum. Sadece büyük kondansatörler i elektrolitik kutuplu seçiyorum örn: 1000uF (smd si var mı bilmiyorum.) Ama diğer 10 uf 47 uf gibileri 0805 smd seçiyorum. Bu smd nin yada kutuplunun avantaji dezavantajı nedir ? Güç devresi veya filtre için ?
Teşekkür ederim ama sormak istediğim tam olarak bu degildi. Smd veya elektrolitik kondansatörlerin kullanım yerleri ve birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları, örneğin, 10uF 0805smd ile 10uF elektrolitik kondansatörlerin farkları nedir ?
Kapasite Kullanım olarak hiç bir farkı yoktur.
Sadece çalışma voltajına göre yer tasarrufu sağlar
10uF 805 paket seramik kapasitoru mesela 3.3v da kullanirken kapasitesi 10uF iken atiyorum 5v da beslersen kapasite 9uF'ye dusuyor.
Eger kapasitor dekuplaj amaciyla kullanilmayacaksa bu durumu goz onunde bulundurman gerekir.
hmm. 805 kılıftakileri 50V kadar hep aynı kapasitede sanıyordum. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Ve birde X72R diye bir kod var bu ne anlama geliyor anlamış değilim. Datasheetden hiç bişi anlamıyom bu kondasatörlerin.
apo
