Korad KA3005 tecrübelerim
Sercan
17 Mart 2019
Forumda herkese tavsiye ettikten sonra sırası geldi ve nihayet bende Korad KA3005D modelini alabildim.
Aslında KA3005P modelini almak istiyordum ama D modeli hem daha uygun hem de kurcalamaya daha müsait olduğu için sipariş ettim.
Bilmeyenler için ufak bir hatırlatma KA3005P modeli USB ya da seri porttan bilgisar ile haberleşebiliyor. Bu sayede cihazı bilgisayardan kontrol etmek mümkün hale geliyor.
Bu özelliği bende istiyorum ama bunu kendim yapmak istiyorum.
Forumda Korad KA3005 serisinin şemaları bulunuyor. KORAD KA3005D/P Devre Şeması 1 başlıklı kaynak bölümünden indirebilirsiniz.
Siparişi hepsiburada'da bulunan kızılelmateknik diye bir satıcıdan verdim. Hızlı ve sorunsuz şeklilde yurtiçi kargo ile ulaştı. Bomba paketi gibi sarılmış olsada kutunun üzerine köpük ve bant ile güzelce sarmışlar. :D Kampanya vardı ve cihazın bana maliyeti 530 TL oldu.
Kutuyu açtığımda içinden Çince kullanım kılavuzu ve Amerikan tipi güç kablosu ile geldi. Banana kablo filan çıkmadı! :oops: Benim kablo konusunda bir ihtiyacım yok ama elinizin altında kablo yoksa sipariş verirken dikkat etmenizde yarar var. Açıkçası beni biraz şaşırttı.
Ve tabii kablolar eksik ya da farklı gelince dikkat edilmesi gereken önemli bir konu ise cihazın giriş gerilimi. Neyse ki bu 220 V 50 Hz yani ülkemiz ile uyumlu. Normalde arka tarafında 110-220 V arası tercih yapabileceğim bir anahtar var diye hatırlıyorum ama yanıldım galiba.
Son olarak güç kaynağına elektrik verip, Reosta ile güç çektim.
5 V 5 A ayarladım ve çalıştırdım.
Şimdi bununla ilgili bilinen 2 tane modlama var. Biri fan kontrol devresi ekleyip, daha sessiz çalışmasını sağlamak diğeri ise ön paneldeki OUT (çıkış) bildirimindeki kırmızı LED'yi yeşil ile değiştirmek.
Birde bizim forumda D modelini P yapabilir miyiz diye bir konu oldu.
Bende bu cihazla ilgili LED değişimi ve P modeline güncelleme işini yapmak istiyorum.
Fan ile ilgili ilk kullanımda bir sorun görmedim, belki ileride gürültü çok rahatsız ederse sessizleştirmek için uğraşabilirim.
Yukarıda da belirttiğim gibi cihazın devre şemaları forumda bulunuyor. Bunlardan biride P modelinde bulunan UART, USB dönüştürücü devre şeması da görülüyor.
Burada üzeri kapatılmış ama haberleşmede kullanılan NUC122 LQFP48 mikroişlemci.
Yukarıdaki şemada görülen optokuplörler gelen seri datalar mikroişlemcinin UART girişine ulaşıyor.
Şimdi çok vaktim yok malum bayram öncesi. Bayramdan sonra fırsat bulduğumda bunun yazılım hakkında araştırma yapmaya devam edeceğim. Bakalım ortaya neler çıkartabileceğiz.
Hayırlı olsun. Tam 1 sene önce indirimli olarak 670 liraya satın almıştım. Fiyatı çok uygun.
Haberleşme modülü için bir arduino nano falan kullanabilirsin, oradaki işlemcinin aynısı olmak zorunda değil.
Bugün cihazın içini açmak için fırsat buldum. Hazır açmışken Aç/Kapa LED'sini yeşil de yapayım dedim. LED çok da istediğim gibi olmadı...
Cihazı açtığımda, izlediğim inceleme videolarına göre bende görülmeyen ön ve arkadaki devreyi metal bir parça ile ayıran ayraç metalin olmaması dikkatimi çekti. Demek bunlar bir kısım cihazlarda varken bazılarında yok.
Gene de şase üzerinde vida deliklerini görmek mümkün.
Cihazın arka tarafında bulunan kartı DLFS1V5.2 diye etiketlenmiş.
Üzerinde 6800 uF kondansatör bulunuyor.
Ön tarafta ise KR1025 etiketli kontrol kartı bulunuyor.
Kartın da önünde LED ve seven segmentlerin yer alıdığı, tuş takımının bağlandığı iki tane daha PCB bulunuyor. Bendeki LED'lerin bulunduğu kartın donanımı K002_V3.1
img_20210721_151534-jpg.12370
Bunlar da sökmeye üşendiğim tuş takımının PCB'si.
    201 KB · Görüntüleme: 930
İçinden bir parça da ısı ile daralan makaron buldum. Yetkililer bu adamı bulursa işten atabilir çünkü fabrikayı 0.0001 cent zarar ettirmiş...
Bilindiği gibi ben bu cihaz üzerinde UART'tan gelen sinyalleri P modelinde olduğu gibi USB, RS232 ya da belki Bluetooth kontrollü bir cihaz yapmayı deneyeceğim. UART bağlantılarını kontrolcü üzerinde görülüyor.
Bu arada D modelinde P'de bulunan USB ve RS232 için gerekli fiziksek boşuklar yok. Ben arka tarafı bir etiket ile kapattıklarını düşünüyordum ama o boşlukları hiç açmamışlar.
Neyse öncelikle içini açmışken şu yeşil LED işini halledeyim dedim. Kırmızı olanı yerinden söktüm. Elimde var mı bilmiyorum ama voltajı gösteren seven segmentleri de farklı bir renk ile değiştirirsem hoş olabilir.
Söktüğüm kırmızı LED 4 mm
Bendeki sıtandartlar ise 5 mm
Neyse ki hurda kartlardan söktüğüm bir tane 4 mm buldum.
Yerine taktım ama yanıp yanmadığı bile belli olmuyor! Parlak tipte olanı ise elimde yok. :mad:
Onu söküp yerine SMD versiyon başka bir yeşil LED taktım.
Bu fena olmadı ama gene tam istediğim gibi değil. Biraz daha parlak olması lazım. Şu an istanbul bomboş bilsem ki herhangi bir yerde açık elekotronikçi var gidip alırım ama maalesef öteleyeceğim.
Aslında LED'nin 330 ohm olan koruma direncini değiştirsem standart bir taneden yeterli parlaklık elde edebilirim. Şimdilik bu aşamadayım.
ag3579
