L298N Motor Sürücü ile Fan Hız Ayarı
omerfbuber
12 Mart 2021
Arkadaşlar herkese merhaba,
Arduino UNO ile bir proje yapıyorum. Bu projede bir L298N motor sürücüm ve 12V bir fanım var. Bu fanın hızını kontrol etmek istediğim zaman PWM çıkışını 250 ve altında verdiğimde fandan ses gelmeye başlıyor. Fakat dönmede bir problem yok, dönmeye devam ediyor. Bu arada fan bozuk değil, başka fanla denediğimde de aynı olay oluyor. Herhangi bir fikri olan varsa bilmek isterim.
Teşekkürler.
Çektiğim bir video vardı onu da sizinle paylaşıyorum.
Fan'ın içinde bir inverter var, verilen DC voltajı 3 fazlı bir sinyale çevirip fırçasız motoru sürüyor. Yani sen bir elektronik devreye BESLEME VOLTAJI olarak PWM bir sinyal veriyorsun. Böyle yapınca da ne olacağını kestirmek zor. Senin fan demekki ötüyor. Böyle hazır fan yerine 12 V luk DC motor kullan ve o motorun miline pervane tak.
Elimde 6V'luk DC motor vardı denemek için onu kullandım. Motoru takıp çalıştırıyorum, herhangi bir problem yok normal çalışıyor. Sonra elimdeki pervaneyi motora takıyorum ve fandan gelen sesin aynısı bu motordan gelmeye başlıyor. Tork mu yetmiyor acaba anlamadım.
Motoru besleyen kaynağın akım verme kapasitesi yetmiyor olabilir.
3 pinli ise 3. pin takometre çıkışıdır. 4 pin olsa biri PWM olacaktı. 3 pinli fanın hızını ancak voltajı düşürerek kontrol edebilirsiniz.
fotatik
