Laboratuvar için Laptop
bende superonline kullanıyorum gayet uygun fiyata hatta o yüzden seviyorum.
benim modemin markası ZTE
tek şikayetim çok sık elektrik kesiliyor.
elektrik geldikten 15 dakika sonra ancak internet erişime hazır oluyor binadaki fiber kutu uynacak bizim modem uyanacak ancak o zaman internete erişebiliyorsun bu çok can sıkıyor.
bu ne kadar modem ile alakalı bilmiyorum ama kabloluda 97-98mbit civarı hız alırken wifi'de bu 80'lere düşüyor bence bu değer günlük kullanıcı için çok iyi.
eski modemler sıkıntılı bendede epey eski bir modem vardı bıkmıştık en son değiştirdiler ama yeni modemlerden yokmus ellerinde yine aynı model bir modem taktılar bir süre sonra yine sıkıntı çıkartmaya basladı ama daha az şimdilik idare ediyor
@taydin abinin şikayeti yönetilebilirlik tarafında anladığım networkle ilgilenenler için şaka gibi bir arayüzü var tonla ayar olsa da pratikte tek yapabildiğin wifi adı ve şifresini değiştirmek
url filtrelemesi bile düzgün çalışmıyor belki de cihazlar çok yaşlandığından
raspberry işlemcisi çok güzel performansı ama eski raspberrylerde disk bağlama sıkıntılı idi. Tek seçenek USB SATA disk. O da yavaş oluyor. Ama Orange pi plus da M.2 var, bundan daha hızlı disk yok piyasada.
2 tane rpi 2 var 1 tane zero w var bunlarla neler yapabilirim kestiremiyorum var mı proje fikri olan?
Aslında normal kullanıcının yapması gereken ayarlar değil benim yaptığım. Ben mesela DHCP daemon'u kendim çalıştırmak istiyorum. Böylece bir text configurasyon dosyasını düzenliyorum. İstediğim MAC adrese istediğim IP atıyorum. Gidip dandik bir web sayfasından tek tek bütün MAC adreslerini girmeme gerek kalmıyor. Veya birden fazla subnet yapıp denemeler yapıyorum. Veya DNS sunucusu ile DHCP yi haberleştiriyorum, bir hostun IP si değişirse DNS bundan haberdar oluyor ve kendini güncelliyor. Firewall'da değişik ilave ayarlar koyabiliyorum mesela. Belli IP adresleri bloklanınca log alabiliyorum. Veya VPN çalıştırdığım zaman doğrudan gateway üzerinde çalıştırabileceğim ve ağdaki herkes VPN üzerinden çıkmış olacak internete.
RPi5 de PCI express konnektörü var. Ama oraya SATA disk nasıl bağlanır anlayamadım ...
ben de networke merak salmıştım bir ara subneting felan denemek istedim ama hiçbir şeyi değiştirmeye izin vermedi normal internet kullanıcıları için önemli olan wifi kullanıcı adı şifresi sadece bendeki cihazın da tek düzgün çalışan yeri orası sanırım
Samm Markete gelecekmiş. Ama tam tarih vermemişler.
Oradaki farlı bir model. Videodaki model de şunlar
Şimdi ben bunların ikisini ısmarlasam, gümrükte ticari kabul edilme riski nedir acaba? Bize projeden önce bunu düşündürtenler utansın :)
Reactions: nt
bilgisayarda mayın tarlası dahil hiç oyun oynamadım, Linux C++ vs öğrenmek için aldım bu cihazı.Bizim zamanımızda Linux mor bir penguenden ibaretti.Çok atraktif bir uygulama değildi.Evet mordu,çakma hackerlar kullanırdı.O da güya
    51.8 KB · Görüntüleme: 168
mhinan
