Lastik şişirme tabancası tavsiye
Atölyedeki kompresör ile arabanın lastiklerini şişirmek istiyorum. Aşağıdaki gibi bir şişirme tabancası alacağım, ama almışken saati kaliteli, bir süre sonra sıkışıp yanlış değer göstermeyen birşey önerebilecek var mı?
Benim listikçiyi aradım. İyi olsun dersen PCL'nin dijital hava saatlerini önerdi. Kendi tedarikçisinden fiyat alabilirim dedi ama Karaköy'de de bulunabilirmiş. İnternette de gördüm, marka aynı ama modellerini bilmiyorum. Mutlaka şartlandırıcı kullanmak gerekiyormuş saati bozmamak için.
Kompresör var zaten, sadece standart kompresör quick fitting'i lastik sibobuna dönüştüren ve basınç ölçen saat gerekiyor.
Kulakların çınlıyor mu Timur hocam . Yamyam gene atar yapıyor mekatronik foruma :)
Rahatlamaya ihtiyacı var herhalde :D Ama burada böyle konularda faydalı tartışma yürütemediysek kontrolkalemi' nde de yürütemeyiz. Arada bir uğruyorum kontrol kalemine. Elektronik ile ilgili fazla bir konu göremiyorum o yüzden çok da yazacak bir şeyim olmuyor. Ama genel olarak eski üyelerin yeni gelenlere, eğitim seviyesi iyi olmayanlara veya eski üyeler açısından çok saçma bir soru soranlara karşı çok gaddar davrandıklarını görüyorum ve bu hoşuma gitmiyor.
Pil olayını da tahimin edip sordum, pil için en az 10 yıl gider dedi ama tabii onlarda analog kullanıyor...
KK de soru soranların çoğunun hiçbir mesleki vasfi yok . Evindeki arızaları forumdan alacağı bilgiler ile kendi yapmanın derdinde. Azınlık olup mesleki vasfi olanlar da boş tenekeden hallice. İşyerindeki arızaları forum üyelerine çözdürüp kendi kıçını yormamanin derdinde . Böylece forum bilgi paylaşımı olmayıp emek sömürüsü ortamı oluyor resmen . Arkadaşlar çıldırmakta gaddarlaşmakta malesef haklı.
PCL markanın şu ürünü var. Ama benzer 250 TL ye de tabancalar var. Eğer saatin kalite farkı ise bu para ödenir. Benim oksi asetilen kaynak setinde daha önce dandik bir basınç saati kullanmıştım, tamamen yanlış basınç gösteriyordu. Sonra Yıldız marka iyi bir saat aldım. Vakum pompasında da gene yanlış ölçen bir saat denk gelmişti. Neredeyse uzay seviyesinde vakum var, yani 1, saat 0.8 gösteriyor.
Hadi vakum saatinde tehlike yok, ama basınç saatinde doğru ölçüm önemli, yoksa birşeyler patlayabilir.
26129 eklentisine bak
Bunu aldım. 300 TL civarında başka saatler de vardı ama güvenemedim. Sıkışıp lastik basıncını eksik gösterirse araba lastiğinin suratıma patlamasını istemem :katil2:
Yamyamın olayı ne, sürekli girdiği forumlarda tartışıp mesajları sildiriyor sonra da. Bir ara güç kaynaklarında kondansatör değerini artırmanın ripple azaltmadığını ileri sürmüştü. Deneyle kanıtlamıştım.
Tabanca geldi, ama pek gözüm tutmadı. İncecik bir gövde ve kirli bir gösterge camı var. Yarın buna bir uç takıp deneyeyim bakalım.
Ucunu tıkayıp kompresöre bağlı basınç düşürücü ile kıyaslayabilirim.
Mixon1
